Basshorn
  • tt audio
  • 11. Oktober 2003 um 15:03
  • tt audio
    Hallo
    kennt jemand das horn von eminence ?
    hat das jemand mal gebaut bzw. gehört oder sogar gemessen ?
    http://www.mcsoundlight.com/plan/efh118.htm
    könnte man da au was anderes reinbauen ?
    könnten die dinger auch tief gehen wenn man nur 1 pro seite hat ?
    noch ne frage:
    ist es möglich ein topteil wie k&F t9 nachzubauen ?
    ich dachte an ein limmer horn mit 6" + 1" und darunter ein 12" horn.
    könnte das vieleicht ähnlich gute ergebnise bringen ?
    mfg thomas
  • blackangel
    • 11. Oktober 2003 um 15:23
    she kein bild!
    ba
    OBERTON-Austria
  • tt audio
    • 11. Oktober 2003 um 15:40
    Geht ne weile ohne dsl aber kommt dann
  • blackangel
    • 11. Oktober 2003 um 18:25
    habe dsl.
    das horn ist im emi-baukatalog drin.
    ja du kannst auch einen anderen speaker reindrehen.
    hatte sowas mal mit nem PD 1850 und das ging höllisch gut. nur ist das ding halt etwas gross und schwehr.
    gibts besseres mittlerweile aber wenn du bereits sowas hast ist das sicher ne lösung mehr rauszuholen.
    ba
    OBERTON-Austria
  • Thorgy
    • 12. Oktober 2003 um 11:45
    Habe das gute Stück noch nicht gehört, ich finde es aber auch etwas groß.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • tt audio
    • 12. Oktober 2003 um 15:36
    Was meint ihr zu dem top ?
  • tt audio
    • 12. Oktober 2003 um 18:09
    Hat vieleicht schonmal jemand das k&f t9 nachgebaut und hat eienen
    bauplan davon ?
    ich würd gern sowas in der richtung mal bauen.
    gibt es ein 5-6" gfk horn und ein 12" horn mit dem gleichen abstrahlwinkel ? würdet ihr den hochtöner dann coax. auf den 12 bzw. 6" schrauben oder oben drauf ?
    mfg thomas
    • 12. Oktober 2003 um 18:19
    das t9 ist dermaßen kompliziert, da wird ein nachbau fast unmöglich.
    man müsste schon eins totalzerlegen und dann wirklich 1:1 nachbauen...
  • tt audio
    • 12. Oktober 2003 um 18:33
    wieso kompliziert ?
    sind glaub nur hörner aus holz drinn oder ??
    könnte man nicht was ähnliches aus gfk hörnern nachbauen ?
    was muss man da beachten ?
    wo würdet ihr die trennfrequenzen setzen ?
    was für hörner und ls würdet ihr nehmen ?
  • tt audio
    • 14. Oktober 2003 um 15:11
    hat nimand n vorschlag ?
  • LARS
    • 16. Oktober 2003 um 17:03
    zum Eminence Horn:
    -war mein erster Versuch in Richtung "professioneller Selbstbau".
    Hatte zwei Stück davon. Für mobile Disco ist das meiner Meinung nach nichts. Die Teile wogen 110kg. Gut war aus Span und ohne Rollen (man hatte ja damals nichts :wink:
    Klanglich fand ich sie ziemlich geil, aber nur wenn zwei nebeneinander ist ja klar. so vier nebeneinander machen in einer Disco sicher sachon guten Druck. Mein Treiber war der Omega Pro18.
  • tt audio
    • 20. Dezember 2003 um 20:01
    Hallo
    hab mir überlegt noch 2 davon zu bauen.
    meint ihr die könnte man aus 18mm hlz bauen oder dicker.
    die wo ich jetzt hab sind aus 30mm mdf ist aber sauschwer.
    sind sonst echt geil. laut und tief auch einer alleine.
    mfg thomas
  • tt audio
    • 21. Dezember 2003 um 09:39
    was würdet ihr für holz nehmen ?
    lohnt es sich überhaubt die zu bauen ?
    oder verkaufen und was anderes.
  6. Impedanz Messgerät
