Hilfe bei frquenzweichen
  • dennybass
  • 17. Oktober 2003 um 09:02
  • dennybass
    Schönen guten tag ich möchte mir zwei dieser boxen bauen http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page183.html
    mit denn speakern 2x B&C PE32 und DE 750 und dem horn von Beyma Td 460 nun da ich keine ahnung und möglichkeiten habe das ganze zu messen bräuchte ich eure hilfe wer kann mir helfen dafür eine weiche zu bauen und wer hat erfahrungen mit dieser box
  • MRspeaker
    • 17. Oktober 2003 um 09:39
    In der Leistungsklasse nutzt du besser ne Aktivweiche.
    Glaube kaum das es da gross passende weichen für geben wird.
    http://www.audio2.eu
  • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 09:44
    wieso denn das laut B&C hat der PE32 250RMS und das mal 2 sind 500 da solls keine weiche für geben
  • MRspeaker
    • 17. Oktober 2003 um 11:13
    Oh hat der doch nur so wenig - ne hatte nich geguckt - dann habe ich falsche Daten im Kopf gehabt ne für 500 Watt gibs noch Weichen da haste Recht.
    Aber ich würd dennoch bei so nem System aktiv fahren.
    Und zudem, sind die 250Watt doch Programm oder nicht, Man kann bei profesionellen Speakern doch auch wesentlich mehr Leistung rein pumpen.
  • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 12:58
    ja aber dann brauche ich ja noch eine endstufe ich habe zwar noch eine alte img rum liegen aber die müste doch für die höhen reichen und für die mitten eine yamaha p 4500 das müste doch gehen oder????????
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 13:12
    Mal eine andere Frage:
    Wurde das Top schon mal gebaut und getestet? Wie gut ist es?
    Sorry das ich die Frage hier so einschmeisse.
  • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 18:28
    hi auf deine frage zurück zukommen ich werde dir sagen wie gut oder wie schlecht es ist wenn ich es fertig habe
    aber mich würde auch interessieren ob die gut ist :lol:
    falls jemand erfahrungen damit hat BITTE antworten danke
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 18:53
    ja, bitte bitte. und mach doch nach möglichkeit ne fotostory vom bau.
    das ist heiss begehrt!
  • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 19:04
    ich denke mal, das du mit mehr oder weniger starken interferenzen rechnen mußt (eher meeehr!). der abstand der beiden 12er zueinander ist schon recht heftig. dazu kommt noch die hornkontur. da du bei diesem konstrukt genau im sprachbereich trennen mußt, kann ich dir eigentlich schon sagen, das du nicht sonderlich glücklich wirst.
    bei dem konstrukt ist ein controller ein MUß!! nix mit passivweiche. oder wie willst du das delay zwischen ht-treiber und 12ern hinbekommen?
    weiterhin bräuchtest du bei dem angegebenen abstrahlverhalten 2 stück pro seite.
  • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 19:36
    oh dann müste ich doch was anderes aussuchen hätte jemand eine idee für eine 2x12" 2" box
  • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 19:42
    wie wäre es dann mit denn beiden http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=20
    oder
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=9
  • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 21:47
    was wollt ihr nur alle mit nem horn? sind eure veranstaltungen so groß?
    ich habe bis dato sehr wenige hörner gehört, die mir vom klang her gefallen. die meisten sind bei höheren pegeln einfach nur trötig und nervend.
    schau mal hier
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erich top
