Was tun mit Obertönern?
  • EDE-WOLF
  • 22. Oktober 2003 um 15:14
  • EDE-WOLF
    hi,
    was mach ich sinnvollerweise mit 4x oberton 15 b 450??
    Einsatzort ist eine Halle (7meter breit und 20meter lang) und ab und zu mal n Straßenfest oder so...
    Größe der Konstrukte ist mir relativ egal, das die teile nur wenig bewegt werden (stehn halt in besagter halle rum!) sollte vielleicht nicht größer alsn shearer werden....
    Als Tops hab ich audio-zenits CD212
    Musik ist hauptsächlich Punk, Rock, funk, naja livebands halt!!
    Das ganze muss einem nicht das komplette gehör zerstören!! Also ein normaler Pegel is schon ok....
    • 22. Oktober 2003 um 15:16
    mhh wie wärs mit den egbec bec 1 hörnern?
    die tun im 2 er stack schon ganz nett.
    oder wenns richtig groß sein darf:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4025.jpg
    vorsicht: groß :)
  • EDE-WOLF
    • 22. Oktober 2003 um 15:23
    gut war auch so gedacht (bzw. das große mit den 2x15ern)
    allerdings sagte mir jemand die seien, was pegel und tiefgang angeht nicht sooo das wahre...
    Allerdings im Tonfall, wo ich rausgehört hab, dass ne andere Konstruktion eventuell besser sei!! Aber wenn das ding tut was es soll, dann nehm ich das...
    was ist sinnvoller 2x1x15/seite oder das große horn bauen und somit 1x2x15/seite?? (abgesehen vom transport!! gibts klangliche unterschiede?)
    • 22. Oktober 2003 um 16:02
    klanglich wird sich da nix tun.
    das 2x15 schwing vieleicht minimal mehr, aber ich würd sagen das merkt man nicht.
    der baufaufwand ist auf jedenfall nur halb so hoch...
  • EDE-WOLF
    • 22. Oktober 2003 um 16:14
    ook thx :)
    • 22. Oktober 2003 um 17:47
    würde um 4 erhöhen und die TL 4025 bauen.
  • Fossi
    • 22. Oktober 2003 um 17:49
    TL4025 (einmal 15") mind. 3 übereinander stellen, besser 4.
    mit zwei pro Seite gehts auch, aber lange nicht so gut wie im 4er Stack!!!
    (dann zur Not mono)
    GRuss Thomas
    blubb.
  • cyberlight
    • 22. Oktober 2003 um 19:10
    Bau doch einfach!
    4er monostack würd ich auch sagen, sonst wird das nicht gehen.
    Dann reicht ja auch eine Endstufe aus.
    Das wird aber ein grosser Stapel!
    4 Stück nebeneinander stellen dürfte auch gut gehen. 1,5x 1,86 sieht bestimmt gut aus.
    • 22. Oktober 2003 um 20:45
    ich bin für 16er monostack
  • EDE-WOLF
    • 23. Oktober 2003 um 11:02
    schön :D:D
    hab ich geld???
  • trockenbassfetischist
    • 23. Oktober 2003 um 13:03
    TL4025 "beamer" "Jumbo" ist gut! etwas kickbassschwach wegen der Länge aber es tut gut wichtig ist der richtige Speaker 450B ist da genz gut geeignet
    4er stack ist "nice to have" bei der hallengröße dann ordnetlcih radau über 4 würde ich ncith unbedingt gehen dann sollte man mit der Ampleistugn etwas runterfahren 2er stack geht auch man msus evtl. unten rum etwas boosten damits nett geht
    NAchteil: auch wennder Paln so "harmlos" aussieht das ding ist riesig! und bleischwer
    • 23. Oktober 2003 um 13:06
    ach tbf zwei so beamer fpr die halle nie
    mensch wir haben da immer 4-12stk genommen sonnst hats null gebasst sehr oft dann auch noch 2x18" BR drunter das sit aber scohn 10 jarhe her.
    da geht einfach nix im tiefbass.
    ihr seid wohl alle highender die nur ganz schlanken sound wollen.
    ich verstehs nicht echt nicht
    wer hörner will der bruacht mengene sonst machts nur töck
    • 23. Oktober 2003 um 13:16
    er hat ja nur doppel12er tops und kein Horntops dann reicht das locker besser ähm bässer wäre nat. 2 x 4 größere Stacks bringen bei der konstruktion nimmer viel in punkto tiefgang und üpegle nur noch minimaler zuwachs aber deutlich geringere obere grenzfrequenz
    • 23. Oktober 2003 um 13:21
    also sein doppel 12er top wir er eh bei 100hz aus blednen also kann er doch 12 bässe da drunter werfen und da in kauf nehmen, dass das um sagen wir 12db bei 200hz leiser wird als bei einem 2er stack oder nciht
    da muss er dann mit der weiche nihct so tief bzw steil bzw db mässig trennen.
    oder hab ich da was falsch verstandne
    naja wir hatte damals auch TSM 3 drauf ist dann wohl ne ander liga.
  • Fossi
    • 23. Oktober 2003 um 13:46
    2* 4 Beamer mit 2* 3kW geamped reichen open-air für 2k Leute.
    und da drückt der Fuß auch nach 30m noch im Bauch.
    ein 4er Stack reicht für ne 20*7m Halle locker...
    Ich hab mit 4 Stück Techno in nem Zelt von 10*27m gemacht, noch 10m weiter(also ca. 33m Entfernung(4m Bühnentiefe)) aufm dixie-klo hastes keine 3min ausgehalten.
    Trennen kannst nach oben bei ca 120Hz.
    pro 4 Stück zwei wirkungsgradstarke doppel 12 Tops reicht.
    Also: bauen und freuen
    Gruss Thomas
    edit: zu den Leitungsangaben oben, bestück waren sie mit 15b alte serie.
    blubb.
  • chb
    • 23. Oktober 2003 um 14:13
    in den selenium-hörnern hb1502b1 bzw. hb1505d1 sollten die 450er meines erachtens nach auch funktioniern.
    ist allerdings reine spekulation, gehört hab ich die dinger selber noch nicht, außerdem wirst du da zumindest zwei pro seite brauchen, d.h. in summe dann 8 speaker.
  • EDE-WOLF
    • 23. Oktober 2003 um 18:49
    also ich nehm an,
    4 von den Evoice-Hörnchen im Mono-Stack kommen dafür auch besser als
    4mal Kappa Woofer oder?
    • 23. Oktober 2003 um 19:45
    sicher kommen die besser, brauchen aber auch das 3-4 fache volumen !
    guckt euch mal ne tür an und dann denkt euch das 3/4 von der türhöhe eine einziges horn sind.
    und halb so breit wie die tür.
    dann wisst ihr erstmal was das für riesen badewannen sind.
    das sind monster!!
    für festinstallationen in hallen ok, aber zum transport würd ich sowas nie bauen.
    • 23. Oktober 2003 um 19:50
    @ thomas
    so arg ist das auch nciht naja mit knapp 20 damals hab ich das wohl lockerer gesehen udn die tür locker genommen.
    aber so nen BEC 1 ist auch nicht grade klein.
    und thomas biste nen mann oder nen männchen :wink: :D
  • EDE-WOLF
    • 23. Oktober 2003 um 19:52
    90% ist festinstallation!! und naja man kann halt nicht alles haben!! entweder geld oder Volumen :)
    btw: (ich weiss zwar jetzt schon, was ich für antworten bekomme, bin mir aber auch sicher dass diese leute das meist nicht getestet haben:) Kappa lf im 4025?
    grund ist:
    hab hier 4 rumliegen und weiss nicht was ich damit tun soll :)
    verkaufen, ok aber vielleicht gehts ja auch da drin!
    wie gesagt volumen ist mir (fast) völlig egal!!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
