  4. Verstärker
Behringer Ultra Drive
  • KlangTerrorist
  • 22. Oktober 2003 um 20:23
  • ERICH
    • 10. November 2003 um 19:01
    • #61
    6 bässe pro top?
    Bist du wild?
    die sind mit mit 8 insges. ganz gut bedient, da passen die Pegel.
    Wenn 12, dann mit 4. Weg, der noch 4 12"er bedient, mache ich aber nicht, da die Anlage für unsere Sachen ganz ausreicht, wenn nicht wird zugemietet.
    Das ich den Limitter runterziehen kann, bis er greift ist klar, aber ist das sinnvoll, ruiniere ich mir da nicht die Dynamik?
    ERICH
    • 10. November 2003 um 19:27
    • #62
    TT the wild thing :wink: 8)8)8)
  • Wulfson
    • 10. November 2003 um 19:37
    • #63
    @ jens droessler
    wie siehts beim ud mit comp funktionen aus? ich hab nen drive rack drin und leichte over easy compr für die ht. schränkt zwar die dynamik etwas (aber fast unhörbar) ein, bringt mir aber einen gewinn (mit nem boost ab 8khz) in den höhen.
  • Wulfson
    • 10. November 2003 um 23:23
    • #64
    so..nun hab ich mir auch mal so ein teil besorgt. und den werd ich maßnehmen :wink:
  • Jens Droessler
    • 11. November 2003 um 00:05
    • #65
    @ Wulfson: Einen Kompressor gibts im UD nicht. Man könnte sich höchstens einen aus der DynEQ-Funktion schnitzen.
    @ ERICH: Dass dich das Ganze Dynamik kostet, lässt sich nicht vermeiden, wenn der Limiter anspricht. Das liegt in der Natur der Sache. Über höhere Regelzeiten kannst du hörbare Dynamikverluste vermeiden, d.h. der Pegel-UNTERSCHIED bleibt gleich, aber es geht noch weiter uf den Maximalpegel....
  • ERICH
    • 11. November 2003 um 15:09
    • #66
    Das man beim limittieren Dynamik verliert, ist klar.
    Aber man verliert doch auch Dynamik, wenn man digitale Geräte zu niedrig aussteuert, oder nicht?
    ERICH
  • Jens Droessler
    • 11. November 2003 um 19:38
    • #67
    @ ERICH: Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine bedeuted, ein Signal "von Peaks zu befreien" (Limiter), das andere ist die Gesammtdynamik, die angibt, wieviel dB unter dem Maximalpegel sozusagen der "Nullpunkt" ist, also das Gerät kein Signal mehr "wahrnimmt".
    -22dB entsprechen beim UD ca 0,775V. Das macht rechnerisch 4dB Verlust bei der Gesamtdynamik, also bleiben noch gut 20dB übrig. Ein bisschen geht noch im Rauschen unter.... aber man bleibt sicherlich oberhalb der 16 Bit der CD....
  • link
    • 8. November 2009 um 19:45
    • #68
    eine frage hat wer die pinbelegung des RJ45 anschlusses( für das RS485 interface)?
    ich kann nirgends etwas finden
  • tamaris-pa / mts
    • 17. November 2009 um 11:47
    • #69
    da gibt es auch noch weitere tips: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=53968
