  4. Mischpulte & Signalquellen
Computer als Effektgerät nützen?
  • Djridu
  • 23. Oktober 2003 um 13:41
  • Djridu
    Ich habe sehr oft meinen PC bei bestimmten jobs dabei und desshalb wollte ich fragen, ob es möglich wäre ein Signal durch zu schleifen um einen effekt darüber zu legen. Ich besitze die INCA88 von Audiotrak (8in und out).
    Da ich im Cubase bei aufnahmen sofort den effekt darüber laufen lassen kann, habe ich mir gedacht, dass dies ja auch live funktionieren könnte.
    Ich habe es schon einmahl probiert, doch da war die latenz gewaltig (ca.1 Sekunde)
    Was gibt es für Programme mit denen es funktionieren müsste, ohne eine DSP Karte zu kaufen. Technisch müsste es doch möglich sein die Latenz sehr gering zu halten. (ASIO)
    Kann mir jemand weiterhelfen, oder Tips geben?
  • gregor
    • 23. Oktober 2003 um 14:23
    Habe das selbst mal mit meiner Midiman Delta44 probiert und hat auch mit doppelter normaler Latenz funktioniert.Hast du den richtigen Treiber In Cubase Aktiviert? Es gibt Asio-Multimedia Treiber, Asio Direct-X Treiber und bei mir Delta44 Asio(bei dir Inca88 Asio oder so)-ich habe nur mit dem Delta44 asio Treiber passable Latenzen(3 oder 7 ms unter Cubase SX).
    Ausserdem solltest du deine Systemleistung auf Hintergrunddienste optimieren, da Asio Treiber Hintergrunddienste sind.
    Eine DSP-Karte hat höhere Latenzen als ein Natives Plug-in,da das Signal im Computer zur Karte und retour geschickt werden muss, würde bei deinem Problem also nicht helfen.
    Gregor
  • deepblue
    • 23. Oktober 2003 um 14:51
    Funktioniert mit Samplitude im Live-Input Modus.
    Latenzminimum liegt bei ca. 25-50ms, wobei das weniger an Asio liegt, sondern an Rechengeschwindigkeit und Programmpuffer.
    Ehrlichgesagt wäre mir das zu gefährlich. Ein externes Effekt ist doch um einiges zuverlässiger.
    Ich benutze meinen Laptop zum Aufnehmen des Mastersignals und als "Realtime" Analyzer.
  • DavidH
    • 26. Oktober 2003 um 19:48
    also das hängt (sehr!!) stark von den PlugIns selbst ab, wieviel Latenz die erzeugen. Von der Karte her (6fire 24/96) kann ich auch ca. 3ms erreichen, aber 90% der PlugIns erhöhen das um 7-20ms, also kommt 'drauf an, welches PlugIn du benutzen willst, ob das noch akzeptabel (meiner Meinung nach >~12ms) ist
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
