MZ Soundline
  • Volker Holtmeyer
  • 27. Oktober 2003 um 14:56
    • 5. November 2003 um 16:16
    :D :wink: 8) :roll:
  • kalaus
    • 5. November 2003 um 16:29
    hi tthorsten,
    ich bin ueberrascht! darf ich das als "zustimmung" verstehen?
    kinder, dass ich das noch erleben darf.......
    kalaus
    • 5. November 2003 um 16:34
    jepp
    die werbund und optikische anlehnung ist klever
  • Blancblue
    • 5. November 2003 um 16:51
    "Schönheit und Design als Wettbewerbsvorteil" - war mal eine Klausurthema in meinem Schwerpunkt an der FH... :D
    Signatur?
    • 5. November 2003 um 18:34
    meine ansage bezog sich auch eher auf seeburg bässe, die kenn ich nämlich. ich habe nur vergessen das zu erwähnen. ferner bezieht sich das auf eine seite :oops:
  • Stargazer
    • 6. November 2003 um 18:09
    da hier MZ Soundline in der Überschrift steht, wollte ich mal leute Fragen die vielleicht etwas mehr Ahnung als ich haben. Was haltet ihr von dem BU-2000 Amp von MZ! Laut technischen Angaben 2x650W an 8 Ohm und einem Preis von 299€ ist dieses Teil ja wohl echt mal oberbillig!
    Will meine Anlage mit 2x18" von Eminence (Sigma PRO 18 650W) erweitern und den oben genannten Amp ausschließlich für diese beiden Teile verwenden!
    Bin sehr dankbar zu Meinungen bezüglich diesem Amp oder alternativen Vorschlägen!
    Michi
  • blackangel
    • 6. November 2003 um 21:10
    Der Sigma Pro18 hält mechanisch nicht mal 400Watt aus. den zerreisst es wie zeitungspapier!
    aber mit dieser billigstufe wirds wohl gehen.
    OBERTON-Austria
  • tt audio
    • 6. November 2003 um 21:30
    Doch hält er locker aus.
    ich hab immer so 550-650 drauf gehabt und die verträgt der gut und braucht der auch das da was raus kommt.
    mfg thomas
  • blackangel
    • 6. November 2003 um 21:53
    hallo nochmal.
    bin da mit der pse 2000 stufe draufgefahren und da hats ihn wircklich zerrissen.
    die angaben von der alten serie waren realistischer.
    cu
    ba
    OBERTON-Austria
  • TBF
    • 7. November 2003 um 03:20
    die BU serie hat nciht das inenleben der 150Dollar serie wo ich eine (oder 2 seiten) vorher unter trockenbassfetischist meinem alten acount abgebildet habe sondern das billgiere 50 Dollar design ist im prinzip eine abgespeckte Tamp platine - ziemlich identisch Tamp2400 nur mti dem utnerschied das an den transistroen noch etwas mehr gespart wurde dafür schöne Frontplatte
  • scottsilva
    • 7. November 2003 um 10:45
    Hi @ all,
    wer mal so durchs net surft..... kommt dabei auf BOKE-Audio. und siehe da... was die alles verkaufen.... aber ich teste irgendwann mal die 3k6 gegen die echte 3k6 von Master..... allerdings erst im nächsten Jahr.
    Mal schauen ob das Ding funktioniert..... richtig funktioniert.
    MFG
    Scotty
  • newbie
    • 7. November 2003 um 11:28
    • #32
    wenn die bu-2000 und der t-amp sich so ähnlich sind wiso ist die bu-2000 mit 6A abgesichert und die ta2400 wird bei thomann mit 15A Maximalaufnahme angegeben.
    Oder ist 15A eine Spitzenaufnahme die nur kurzzeitig auch bei der bu-2000 auftritt aber die 6A Sicherung nicht schmeißt wegen trägheit?
    Liegt es an den schlechteren Transistoren das beide die Gleiche belastung an 8ohm haben aber in brücke und @4ohm der t-amp deutlich mehr Leistung hat?
    THD der Bu ist ja etwas größer macht das bei konserven mukke etwas aus?
    Newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Blancblue
    • 3. Dezember 2003 um 12:37
    • #33
    Hab gehört, dass jetzt über den großen Teich der NEXO PS-10 Nachbau geschippert kommt. Ebenfalls ein horngeladener Turbosound Nachbau.
    Und TBF scheint recht zu haben, die Boxen sollen wohl wirklich recht gut verarbeitet sein, Flugschienen sind angeblich verstrebt und zugelassen, Weichenbauteile auch nicht die schlechtesten. P-Audio wird auch öfters verbaut, immerhin. Ab Ende der Woche sind die Dinger zu erwerben, vielleicht werde ich mal eine paar Testexemplare ordern...
    Signatur?
  • ddt
    • 10. Dezember 2003 um 15:50
    • #34
    und hat jetzt schon jemand ein paar boxen in die finger bekommen und ausgetestet?
    andreas
  • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 13:13
    • #35
    haaaalllllloooooo !
    die teile sind doch jetzt erhältlich, hat schon jemand die teile ausprobiert ?
    andreas
  • tt audio
    • 17. Dezember 2003 um 15:23
    • #36
    Hallo
    weiß jemand mit was die MA-818 (die blauen kurzhörner) bzw.
    die passenden topteile bestückt sind ?
    sind da druckguskörbe drin ?
    sind das bandbasshörner oder hybride ?
    was ist von den 3" hochtönern zu halten ?
    mfg thomas
  • TBF
    • 17. Dezember 2003 um 17:07
    • #37
    waserwartest Du denn???
    selbstredend sind da billigste Chinaböller drin wei geschreiben dei gehäse kann man verwenden wenn man richtige speaker einbaut die weiniger auf optik und mehr auf performance getrimmt sind
    • 17. Dezember 2003 um 17:12
    • #38
    na ne billig pa für die yacht :D
  • tt audio
    • 17. Dezember 2003 um 17:19
    • #39
    luschtig hahahah :D:D
    ich brauch halt auch selber noch was.
    ich such halt immernoch ne anlage für 700 leutz die eingermaßen was taugt und noch günstig ist.
    hab zwei von den riesen basshörnern von eminence.
    sollte ich da noch welche bauen ?
    mfg thomas
  • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 01:05
    • #40
    @ scottsilva: Ich finde die SM10 interessanter. Die hat nur 2HE.....
