kotec bb 2000/2001 - was taugen die bässe ?
  • ddt
  • 3. November 2003 um 10:20
  • ddt
    hi,
    könnte für ca 900,- zwei von den teilen gebraucht haben (1X bb 2000, 1X bb2001). was taugen die teile denn so ?
    1) sound, druck, tiefgang, verarbeitung usw.
    2) reichen 2X1200w für zwei stück?
    3) was ist denn der unterschied zwischen beiden versionen?
    4) gibts eq/prozessorsettings dafür (herstellerangabe ja irgendwas 22-300hz, denke da eher an 35hz/18db-100hz/18db.
    sollen (evtl. mit 4 15" kickbässen zusammen) mit zwei 15"/1" tops auf parties mit 100-250 leuten (dnb, dancehall) eingesetzt werden.
    vielen dank schonmal
    p.s.: wäre echt dankbar, wenn ich schnelle antworten bekommen würde, denn ich muß mich bis zum mittwoch entscheiden !
    andreas
    Einmal editiert, zuletzt von ddt (3. November 2003 um 10:40)
  • ddt
    • 3. November 2003 um 10:37
    was wär denn in der region bis 1000,- (für zwei doppel-18er) in der selben klasse ?
    andreas
  • LARS
    • 3. November 2003 um 10:44
    z.b die coda audio bässe aus´m biete brett! Doppel 18" Bandpässe
    edit: sorry verlesen, du meinst Zwei doppel 18" für den Preis, oder?
  • ddt
    • 3. November 2003 um 10:47
    naja,
    wollte eigentlich schon was in richtung horn bzw. hybrid, bandpässe sind nicht so mein fall.
    ach ja, die 900,-€ beziehen sich auf zwei stück von den kotec bässen, alternativen sollten bitte insgesamt auch nicht mehr als ca. 1000,-€ kosten !
    hier noch die beschreibung der teile:
    Die BB2001 ist ein mit zwei 18" Tieftonchassis bestücktes Sub-Bass-System. Die zwei 18? Chassis sind gegenüberliegend eingelassen und strahlen jeweils seitlich in eine nach vorne ventilierte Bass-Reflexkammer. Durch dieses spezielle Kompressions-Prinzip erreicht man im Gegensatz zu direkt abstrahlenden Systemen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad bei vergleichsweise kompakter Bauform. Benötigt man also einen mörderischen Sub-Bass-Sound, so gibt es in dieser Preisklasse keine uns bekannte Alternative, wie auch die Verkaufszahlen der letzten Jahre beweisen.
    Aufbau: Schwarze Filz -Bespannung /4x Schalengriff
    TIP Aktiv-Weichen : SC902,SC902L,FUDGE232 (3Wege)SC903, FUDGE23
    Nennleistung:1200 Watt r.m.s
    Musikleistung: 2400 Watt
    Impedanz: 4 Ohm
    Frequenzbereich: 22 - 1.500 Hz
    Schalldruck: 106 dB 1W/m
    Bass Bestückung: 2x18" Eminence Chassis
    Anschlüsse: 2x Speakon Buchsen
    Gewicht: 65 kg
    Abmessungen: B59 x H94 x T77 cm
    sind die ihre 900,- wert ? klingt ja nicht so schlecht
    andreas
  • Blancblue
    • 3. November 2003 um 11:42
    1)Das ist der Nachbau vom E-Voice MT-2 System wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne sie allerdings mit Fane-Colossus bestückt (BB2000) und nicht mit Eminence. Vielleicht ist das die 2001er Version, also aufschrauben und checken was für Speaker in der beiden Subs verbaut sind. Ansonsten hast Du nämlich 2 verschieden klingende Subs dazu noch mit unterschiedlichen Leistungen - viel Spass...
    2) Über die Qualität kann ich nichts sagen, ebenso wie über den Sound.
    3) Habe mich immer gewundert, dass Kotec wegen des Manifold-Patents von E-Voice keine Probleme bekommt. Patent müßte noch gültig sein (Bj 1985).
    4) Wenn Du wirklich ein Horn-(Sound) willst, ist das MT2 nicht wirklich das richtige für Dich
    5) Bau dir doch 2x18" - mit 1000 Euro wirds wohl eng, dafür aber neu. Pläne gibts genügend im Selbstbauforum.
    Signatur?
  • ddt
    • 3. November 2003 um 12:03
    hi,
    also bauen fällt aus, hab keine zeit dafür. mit hybridbässen hab ich eigentlich für dnb ganz gute erfahrungen gemacht. diese doppel-18er wären halt zum einen preislich recht attraktiv und v.a. auch transportmäßig ok. allerdings sollen es halt zwei unterschiedliche versionen sein, bb 2000 und bb 2001, ich glaub kotec hat da mal von fane auf emmi gewechselt.
    andreas
  • chb
    • 3. November 2003 um 12:05
    Zitat von "ddt"
    naja,
    die kotecs sind bandpässe 6. ordnung, sind nachbauten der mtl2.
    früher war der fane colossus 18xb drin, dann mal eminence.
    Blancblue: ja, es gibt eine patentschrift bez. manifoldsystem, hab sie mir mal besorgt, läuft demnächst aus.
    hab auf der messe mal einen ev-mitarbeiter gefragt, was er dazu meint, dass kotec das teil 1:1 nachbaut, der hat gemeint, dass der kunde schon den unterschied merkt.
  • ddt
    • 3. November 2003 um 12:12
    e-voice gibt für sein originales system ja "nur" 101db und 50hz/-3db an. wird dann wohl der kotec-nachbau auch in ähnlichen bereichen liegen (siehe oben: 22-1500hz :D:D ) die mtl2 hab ich mal gehört, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
    aber ich werd die teile doch mal austesten, für das geld kann man glaub ich nicht viel verkehrt machen (da kosten ja die dap-bässe mehr :D )
    andreas
  • Manu
    • 3. November 2003 um 22:27
    In meiner Anfangszeit hab ich zwei BB2000 gehabt. Der Unterschied zwischen BB2000 und BB2001 ist hauptsächlich die Bestückung. Die BB2000 ist mit Fane, die BB2001 mit Eminence bestückt. Ansonsten gibt es nur ein par kleine optische Unterschiede.
    Ich habe die Kisten damals jeweils mit einer EV Q66 (gebrückt 1600W RMS an 4ohm) angetrieben.
    Vom Klang her sind sie halt nicht so richtig prall.
    Ich hab sie natürlich auch nie als reinen Tiefbass benutzt. Vieleicht funktioniert das ja sogar ganz gut...
    Mitlerweile bin ich dann auf Acoustic Line B1801 und K2 umgestiegen.
    Mein Fazit ist:
    Die BB2000 ist ok, aber auch nicht mehr. Sie ist zwar besser als viele Dap Kisten, aber um sich "amtlich" zu nennen, fehlt es ihr an einigem. Für Live ist sie Teilweise recht schwierig, in der Handhabung.
    Für 900Euro für das Paar aber ein Preis der absolut ok ist.
  • ddt
    • 4. November 2003 um 10:23
    was sind denn in der 2001er version für emmi-chassis drin ? bei zwei unterschiedlichen versionen wärs ja nicht so der hit, trotz des niedrigen preises. evtl. könnte ich ja nochmal zwei gleiche chassis einbauen, damit das ganze zusammenpaßt.
    andreas
    • 4. November 2003 um 10:35
    DAs hier wäre ne alternative
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…aterial/TB18er/
  • Jürgen
    • 4. November 2003 um 11:25
    Es gab auch die BB2001 anfangs mit den Fane-Chassis. Erst im Laufe der Serie wurde aus Kostengründen auf Emminence umgestellt. Also am besten mal Frontgitter abschrauben und nachschauen.
    Der Unterschied zwischen BB2000 und BB2001 liegt eigentlich im Holz des Innenaufbaus. Bei der BB2000 wurde irgendwas nicht ganz so stabiles verwendet, bei der BB2001 ist es dann Multiplexholz.
    Gruß, Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • ddt
    • 4. November 2003 um 11:53
    @ manu:
    wie sind die teile denn in bezug auf tiefgang und reichweite ? kick ist ja wohl eher nicht dirn, will aber ja sowieso 4X15" als kickbass dazustellen, macht also nix. sound eher bandpass-typisches gedröhne oder wie ?
    @ ttthorsten:
    wir wollten uns schon was in richtung doppel-18" bp/bph/brh o.ä. zulegen
    andreas
    • 4. November 2003 um 12:00
    ist doch nen doppel 18er
  • ddt
    • 4. November 2003 um 12:06
    @ ttthorsten:
    das sind doch einzelne gehäuse für die 18er, oder ?
    was sind denn das für teile? bestückung, gewicht, maße?
    was sollen die kosten? (bräuchte dann ja 4 stück)
    andreas
    • 4. November 2003 um 12:25
    4 schrauben und es ist nen am stück gehhäuse.
    2 stk musste noch selber bauen.
    2chassis auch noch kaufen.
    Preis sihe biete bereich.
    • 4. November 2003 um 13:40
    hmm 2stk doppel 18er zu 900 euro ist das das sindja nur 450 euro
    für zwei 18er mit gehäuse drum rum
    das ist mir nen guter 18er solo ohne gehäuse drum rum normalterweise wert.
    sonste aber mti mehr kapital könnte ich dir im biete beriech die ESX bässe empfehlen wäre aber deutlich mehr geld.
    wär dann aber am stück.
  • chb
    • 4. November 2003 um 13:44
    echt, du hast esx? was sind denn das für teile, gehn die gut?
    • 4. November 2003 um 13:49
    die gehn gut macht leider in meinem neuen domincil für 150 leute nicht wirk lich sinn ist eher der overkill.
    für die ehmalige location mti 350 leuten ist das genau richtig gewesen basssatt.
    etwas off topic.
  • ddt
    • 4. November 2003 um 13:50
    hab die beiden boxen jetzt mal geordert, werd sie mal durchtesten. besser als dap & co für den preis werden sie auf alle fälle schon sein
    andreas
