  4. Verstärker
T.amp, boxen etc.! HILFE!
  • dj-burning-willy
  • 3. November 2003 um 17:33
  • Jens Droessler
    • 5. November 2003 um 18:44
    • #41
    Solange beide Lüfter bei "mehr Wärme" dann schneller laufen, ist das normal, ja.
    Beim 3x1,5mm² weiß ich nicht, warum das jetzt so ist, aber es reicht auch allemale aus. Das dickere Kabel vorher qar für den Normalbetrieb sowieso eher als Gag oder Gimmick anzusehen. Von echtem Nutzen war es nicht.
  • dj-burning-willy
    • 5. November 2003 um 19:27
    • #42
    Wie is eigentlich dieser subwoofer??
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-132974.html
  • brilon4fun
    • 5. November 2003 um 21:05
    • #43
    Ich missbrauche mal eben den Thread! :D
    Was is den von den Boxen zu halten?? http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163873.html
    Zusammen mit nem EQ und ner T.Amp 1400? Könnte das nen gutes Partystem sein, oder is das rausgeschmissenes Geld? (wenn man jetzt nicht so hohe Klangerwartungen hat)
  • Pille666
    • 5. November 2003 um 21:40
    • #44
    ist meiner ansicht nacht nicht zu empfehlen man siehe aleine mal den Frequenzbereich von 33Hz bis 2kHz! da kann doch was nicht stimmen! desweiteren bräuchtest du ne zweite endstufe und ne aktivweiche!
  • Hildegardis
    • 5. November 2003 um 21:44
    • #45
    Wenn die neue TA3200 mit normalem Netzstecker ausgeliefert wird, dann ist ja eine Alternative. Würdet Ihr zwei 800W Subwoofer eher an 2 TA1400 hängen oder an eine TA3200? Gibt es Klangunterschiede zwischen normalem (3200) und gebrücktem (1400) Betrieb?
    Benedikt.
  • blackangel
    • 6. November 2003 um 00:11
    • #46
    http://www.noetec.at/paforum.html
    versuchts jetzt mal!
    sieht ja besser aus oder?
    zur TA3200 gibts morgen die testergebnisse!
    ba
    OBERTON-Austria
  • blackangel
    • 6. November 2003 um 14:31
    • #47
    Nach mail an Zhomann über das Normale Netzkabel bei der TA-3200
    habe ich folgendes bekommen:
    Der Betrieb mit dem Bereits montierten Kabel ist gewährleistet, es handelt sich hierbeium ein Update.
    Also ist es doch ne überarbeiite Version. Nach einigen Tests konnte ich
    KEINE UNTERSCHIEDE zur Vorgängerversion feststellen.
    ba
    OBERTON-Austria
  • KlangTerrorist
    • 6. November 2003 um 14:44
    • #48
    Haben die jetzt auch eine Kaltgerätebuchse??
    oder ist das Kabel fest am Gehäuse montiert??
    Wenn ja was für Kabel geht da raus??
  • blackangel
    • 6. November 2003 um 15:38
    • #49
    Das Kabel ist FIX! montiert. 3x 1,5²
    gruss
    ba
    OBERTON-Austria
  • KlangTerrorist
    • 6. November 2003 um 15:46
    • #50
    was für stecker??gummi??billigteile??
    wieviel ampere zieht die amp bei voller auslastung??
    kanst ja mal bilder machen....
  • Jens Droessler
    • 6. November 2003 um 20:43
    • #51
    Wenn ich mich recht erinnere, darf ein Gerät mit dieser Leistungsaufnahme keine Kaltgerätebuchse haben. Die gibts glaube ich nur bis 10A.
  • SimonFB
    • 6. November 2003 um 20:48
    • #52
    Kann mich Jens nur anschließen: habe gedacht, dass generell Schuko-Stecker nur bis 10 A zugelassen sind.
    Liege ich da falsch, wenn ich sage, dass der Amp max 14A + Wärmeverlust zieht ?
    Gruß Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Pille666
    • 6. November 2003 um 20:56
    • #53
    was soll das für einen sinn haben wenn man mit schuko nur 10A ziehen darf warum sind dann alle schuko steckdosen mit 16A abgesichert!
  • Jens Droessler
    • 6. November 2003 um 20:57
    • #54
    Schukos gibts bis 16A (ist auch eine "Zeitsache").
    Der Amp KÖNNTE wohl tatsächlich die 3200W dauerhaft liefern plus dann Wärmeverluste. Das wären dann ca. 22A. ABER: Das wäre mit einem Sinus-Siganl so. Und das kommt bei Musik selten (nie) vor, und wenn dann nur kurz, sodass die Grenze eines 16A-Automaten nicht überschritten würde.....
  • dj-burning-willy
    • 9. November 2003 um 16:12
    • #55
    hm, denk grad über was nach.
    wie wäre es jetzt einmal 2 hk pr115X, zu kaufen und später dann noch 2 der dazu passenden hk subs dazu??
    würde für diese für "boxen" ein t.amp 2400 reichen??
    und wäre das vom klang her viel besser als die boxen von jbl? brauch ich dann noch einen equalizer?
  • Kracky
    • 9. November 2003 um 16:23
    • #56
    Zu PR115X solltest du auch wenn möglich 2 Bässe pro Topteil haben, einer geht vorerst zum Aufbau auch aber mit 2 Bässen pro Top bist du voll ausgebaut. Wie gesagt ich habe dieses System nur mit der PR112 und zwei Bässen pro Topteil, alles über die Passivweiche in den Bässen gefahren und nur einer Endstufe, KME SP1600, läuft gut und ich brauche keinen EQ, das System geht ohne. TA 2400 könnte gehen, aber unbedingt gucken das du noch einen Limiter ins System bekommst, wäre schade ums Geld wenn etwas kaputt geht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dj-burning-willy
    • 9. November 2003 um 18:18
    • #57
    ich werd mir das jetzt über 2 jahre alles zusammen kaufen.
    1. mal die pr115x inkl. t.amp 2400
    2. 2 mal subwoofer
    3. nochmal 2 subwoofer, aber alle 6 an eine endstufe?? sollt ich mir da nicht lieber für diese 2 subwoofer noch einen t.amp 1400 kaufen.
    muss ich da noch irgendwas einstellen (sind da tiefen,mitten, höhen ausgewogen??).
    bzw. bräuchte ich mit 2 endstufen noch einen limiter? wenn ja wo bekomm ich einen her und wieviel kostet einer?? und was genau bewirkt ein limiter eigentlich??
  • SimonFB
    • 9. November 2003 um 18:31
    • #58
    Um mal das Lexikon zu zitieren:
    Limiter: Gerät, mit dem das Signal auf einen maximal möglichen Pegel begrenzt werden
    kann. Oft auch zur Sicherung der Lautsprecher in Frequenzweichen und/oder Verstärkern.
    Etwas einfacher: ein Limiter fängt Pegelspitzen ab, damit die Lautsprecher nicht beschädigt werden. Oder er verhindert, dass der Gesamtpegel ein gewisses Maß übersteigt - damit kannst du dich (und die Ohren des Publikums :) ) vor wild gewordenen DJ's schützen.
    Gruß, Simon
  • Kracky
    • 9. November 2003 um 19:22
    • #59
    Du kannst alle 6 Lautsprecher über die Passivweiche an den Bässen Betreiben, das geht ohne Problem. Einen EQ um Frequenzen auszugleichen brauchst du nicht, das System paßt eigentlich ganz gut. Später kannst du natürlich eine Aktive 2 wege weiche nehmen, bei 125 Hz Trennen die TA 2400 für die 4 Bässe nehemen und für die Tops eine TA 1400 nachkaufen, das wäre eine weitere noch bessere Ausbaustufe. Limiter ist ganz wichtig um kein Ubersteuertes Signal in die Endstufen zu geben und diese dann Clippen zu lassen. Weil dadurch deine Lautsprecher beschädigt werden können. Als Limiter kann man einen Compressor nehmen, wenn möglich gleich einen vierfach Compressor damit du 2x 2 Kanäle absichern kannst.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 9. November 2003 um 20:48
    • #60
    Und womit wird dann das System auf den Raum abgestimmt?
