Optomales tekkno top
  • 5. November 2003 um 10:35
    ich hab da ne idee
    das mit den kleienn pappen macht ja sinn nun kam mir die idee
    3x3 8PCD 250 zu verwenden ganz en und plan neben einander auf eine schallwasnd montieren
    diese einheit wird gut 80cm breit . und 80cm hoch.
    jder 8er muss in BR gebaut werden mit ca. 25 l mit 4x20cmBR loch
    mit kleinen geschlossenen volumen hab ich schlechte erfahrunge mit dem 8er gemacht.
    problem was machen wir mit dem 8er in der mitte BR nach hinten raus ??
    durhc die anordnugn stellt sich nen beaming ab ca. 800hz ein.
    die frage ist soll mann die 8er von einander weg oder zueinadner hin kippen würde das was bringen. so um 5 - 15 grad.
    nun mus da nen 1,5" oder 2" drüber den mann tief trennen kann ich tendiere zum xt1464 mit 1480 drauf. das ist gut 31cm hoch.
    das top wir als aussen so gut 1.2m hoch. da das XT 1464 nur 38cm greit ist könnte mann zwei davon angekippt oder auch nur eines ein bauen.
    da das horn ja sehr tief läuft und das top eher für discko gedacht ist sollt emann das horn mit cp22 zitroenn pressen flankieren damit es oben rumm ordentlih ab 12khz ztztztztz macht.
    das top würe locker bsi 12ohz kommmen durch die menge und as BR tunning und mit richtig ordenlicher belastbarkeit da ja 9x 50mm VC am start.
    tutu bestimmt geil
    packt leistung ohne ende fetzt ordentlich
    pflicht sind halt potente bässe mit 80cm breite und dsdas top so mit 20 grad gehäuse winkel ausgestattet ist.
    nen BMS koax ich weiss nicht of das gut wäre da müsste mann das 1"er le schon arg quälen.
    • 5. November 2003 um 11:09
    wenn ich mal was anmerken darf:
    -ich habe bis jetzt gerade im tekkno mit dem bms coax gute erfahrungen gemacht. der macht am richtigen horn soviel tztz bis das blut kommt.
    -warum nicht konventionell 2*15'' direkt? die 8'' kommen nicht vernünftig mit, mit dem 2''. alternativ wäre die 2*12'' sinnvoll.
    tthorsten: mach doch erst mal die mufu perfekt fertig und die bässe.
    das sollte dann ein gutes tekkno system geben!!
    • 5. November 2003 um 11:29
    nee test wir wollen doch kleine pappen in den mitte weil das viel geiler geht.
  • John
    • 5. November 2003 um 15:25
    Hi
    Du sagst es
    Kleine Pappen ala 6" sind nem 12" in den Mitten Haushoch überlegen. Sowohl Klang als auch Pegel.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • lextrax
    • 5. November 2003 um 17:10
    hallo,
    mein vorschlag:
    3x10" horngeladen ab etwa 160 hz, abstrahlung etwa 40°, und drüber bms auf schönem grossen horn
    ist in cad fast fertig, nur die prototypen fehlen noch.
    lg alex
    ps: die diversen simulationen prophezeihen erschreckendes, was den output betrifft.
    • 5. November 2003 um 17:14
    intressantes projekt lex
    aber hier zum thema wär des nix und dei waffe schlecht hin.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
