Bauplan für doppel-18er Horn-Subwoofer
  • Little Punish
  • 8. November 2003 um 17:43
  • Little Punish
    weiß vielleicht jemand wo es nen Plan für eine
    Hornbox für 2 stck 18 zoll Lautsprecher, würde
    2 nämlich basteln mit 4 eminence Sigma Pro 18
    die ich hier rumliegen hab.
    es sollte von ca 30 bis 250 hz spielen
    bei einem SPL von ca 105 db bei 1w/m pro Box
    Ist das machbar bei einigermassen normalen ausmaßen
    und noch gut anhört??
    Würde dann für Techno genutzt werden.
    Gruss T
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • SRAM
    • 8. November 2003 um 17:55
    Frag mal hier:
    http://www.mcsoundlight.com/horn.htm
    höflich nach dem Plan:
    bh882.htm :wink:
    (kleiner Tip: vorher mal diverse Türen vermessen, sonst hat mann eventuell ein kleines Problem :D )
    Allerdings würde ich Dir raten die Sigma in BR zu verbauen. In das Horn sollte minimal der Omega.
    Gruß SRAM
    • 8. November 2003 um 18:46
    @ Dopi warum ließt du nicht erstmal ne runde hier im Forum bevor du fragst?
    dann hätte sich deine frage sofort erledigt:
    1.) sigma absolut horn ungeeignet, der gehört in bassreflex.
    2.) 30 hz öhmja mit 2 hörnern... das würde riesig, womit sich die normalen ausmaße sowieso erledigt hätten. wie sram so schön sagte. tür vermessen ;)
    3.) 18" sind für techno nur bedingt geeignet.
  • Little Punish
    • 8. November 2003 um 18:50
    hmm schomal nicht schlecht, :D
    aber hab da wirklich n kleines problem mit der tür,
    gibt noch ne box, wo wenigstens eine Kantenlänge
    nicht über 80cm hat ?? das ding hat ja bestimmt über ein
    Kubikmeter Volumen !!! :o
    übrig zuverkaufen:
  • Little Punish
    • 8. November 2003 um 18:52
    wobei wenn ichs mir überlege könnt ich sie mit dem
    Stapler im 1 stock durchs Fenster :P
    übrig zuverkaufen:
  • Running Man
    • 8. November 2003 um 19:20
    Ja ja, die Hörner habens dir angetan :P
    Also da du dich von dem Tripp ja nicht mehr abhalten läßt; verbau die Sigmas in BR und spar noch ein bissel Kohle. Dann kannst du dir auch noch ein Paar gescheite Hörner dazu kaufen. Aber glaubs mir endlich Hörner alleine klingen nicht bei den Anwendungen die du damit vor hast.
    Wurde dir aber auch schon von genug Leuten gesagt.
    Und wie bei jeder deiner Fragen/Antworten sind die Werte mal wieder irgendwie schräg 30 - 250Hz bei Hörnern :o .
    MfG Sascha
  • Little Punish
    • 11. November 2003 um 17:44
    MfG Sascha
    @ rennender mann
    was ist daran schräg?? Schielst du?
    30 hz sind sicher möglich wenn auch nicht mit einem einzelnen. 250 hz sind auch möglich wenn das Horn nicht gefaltet wird.
    ich glaube bis 90 grad Faltung sind sogar 500 hz möglich. ALSO!
    Also begründe dich mal wenn du da so was textest, außerdem
    setze ich meine Speaker sehr umfangreich ein so dass es den
    perfekten Speaker dafür nicht geben...
    übrig zuverkaufen:
  6. Impedanz Messgerät
