Bei den T.amps sind ja nur anschlüsse für 2 boxen wie kann ich da 4 an einen hängen?
Kurze Frage zu t.amps!
in dem du durchschleifst. die meisten boxen ham auch noch nen ausgang und von dort halt in die andere box rein. du must aber bedenken dass sich bei 2 boxen die impendanz verändert.
mfg flo
Durchschleifen.
Von einer Box in die nächste und so weiter..
:oops: Durchschleifen? :oops:
Sonst müssten ja 2 Ohm stabile Stufen insges. 8Speakons haben. :wink:
Vermeide es mal, wegen solchen Kinderfragen gleich einen neuen Thread aufzumachen, hol lieber nen alten, der in die gleiche Richtung abziehlt (zu T-Amp ca. 2.965.934 Stk.)hoch und frag da.
Wo bleiben eigentlich die 10 goldenen Regeln für Forumsteilnehmer?
ERICH
Patchfeld bauen
gut danke!
Zitat von "Jan Peters"
Durchschleifen.
und so weiter? Je nach Impedanz würde ich dem t.amp nicht wirklich mehr als 2 Boxen zutrauen! Bei 8 Ohm evtl. mit gutem Willen 3 Boxen, bei 4 Ohm eigentlich nur eine, denn ich denke der ist nicht 2Ohm betriebssicher!
zum Thema Patchfeld bauen: Da musst Du halt überlegen, ob es mehr Sinn macht von einem zentralen Punkt Kabel zu ziehen oder ob paralleles weiterführen mehr Sinn macht. Wie willst Du denn aufstellen? Quadrat? Und was für Boxen hast Du?
also boxen sollen alle erst gekauft werden.
als tops 2 hk pr115 x
und 4 dap a-18b bässehätte mir gedacht hk + 2 bässe an einen t.amp 2400
und 2 dap bässe an einen eigenen t.amp 1400 oder 2400! -
Ich würde ne schöne 1HE-Blende mit D-Serie Bohrungen nehmen und da munter ein schönes Patchfeld basteln! Sieht gut aus und macht immer Spaß! Schön mir XLR-IN und nem Link Out und eben den entsprechenden Speakons.. Kann Dir bei Bedarf ne Zeichnung machen, aber nur wenn ich Dir dann auch den Kram verkaufen darf... :wink: Und keine Angst.. Günstiger als bei Th**** gibts des allemal..!
so wie ich das grad lese, willst du dir ja eh noch nen zweiten Amp holen... Dann einfach die Tops an die TA 1400 und die vier Bässe am die TA 2400. Davor ne Aktivweiche und gut ists.
Dann brauchst du von deinem hübschen Patchfeld nur noch zwei Strippen pro Seite zu den Speakern zu ziehen. Eine zu den Tops und die andere in einen Bass und von da zum anderen Bass durchgeschliffen.So wäre mein Vorschlag, würde kostenmäßig auch nur durch die Aktivweiche belastet werden. Und die sind ja nun nicht soo teuer...
Es grüßt der André
und 2 dap bässe an einen eigenen t.amp 1400 oder 2400!Also ich würde an deiner Stelle die die Pr115 an die T-amp 1400
und die 4 Bässe an ne T-amp 2400 hängen.
Dann brauchste eigentlich nur noch ne aktive Weiche z.B. Behringer SuperX 2300 und alles sollte gut funktionieren.
(Passiv trennen taugt meiner Meinung nix)Würde mir aber generell d.h. wenn du die Stufen noch nicht hast, welche kaufen die ein bischen mehr Power haben dann hast du halt noch mehr Reserven.
Aber mit den T-amps läuft das auch locker! -
Da ist mir wohl jemand zuvor gekommen mit der selben Idee
gruß MonokulturAber egal es geht sogar mit einem Kabel vom Patchfeld zu den Boxen
Einfach nen 4-Pol Speakon nehmen und ihn passend belegen
z.B. 1+/1- High und 2+/2- Low.
Dann ein bischen Löting in den Bässen.
Dap belegt beim Bass normalerweise auch 1+/1- grad auf 2+/2- umlöten und 1+/1- für das Top durchleifen.Bei der Gelegenheit kannste auch die alte Passivweiche rausschmeißen.
Mit nem 4-Pol Kabel weiter in den zweiten Bass den du genauso umgebaut hast und von dort reicht dann ein kurzes 2-Pol Kabel zum Top.
Ist zwar mit Arbeit verbunden spart dir aber ne Menge € wenn man bedenkt was bereits ein Speakonstecker im "Einzelhandel" kauft.
Gruß zurück.
Das mit den Kabeln geht natürlich auch so. Ist vielleicht auch noch besser, da man ja nur die eine lange Strippe ziehen muss... Da spart man sich beim Gig die Arbeit ein, die man vorher zum löten investieren musste.
Vielleicht auch gar net so verkehrt!?Viele Grüße
mein problem : ich bin kein tontechniker wie ihr!
ich bin einfach nur ein "dj" der sich eine "kleine" pa anlage kaufen will für privatfestl etc.
also das mitn löten hab ich KEINE ahnung, und ich kaufe mir auch zuerst den t.amp 2400 die 2 hk boxen und 2 bässe, die anderen 2 bässe + t.amp 1400 kauf ich mir erst ein halbes jahr später, nachdem ich dafür gespart habe!
na gut, ich bin auch kein Tontechniker. Ich würde mich glaub ich och nicht einmal als Hobbykistenschlepper bezeichnen...
Aber das ist OT.Wenn du erst nur den einen Amp hast nimmst du halt ein Kabel (pro Seite) und gehst damit in den Sub (die Passivweiche) und von dort mit nem kurzen Kabel ins Top!!
Wenn dann der Rest angeschafft wird, arbeitest du einfach nach dem weiter oben genannten Schema.
Wenn das so ist dann frag doch einfach den Verleih bei dir in der Gegend (der bei dem du dir gewöhnlich ne Anlage leihst bzw. später mal Material zuleihen willst) wie er das mit der Verkabelung handhabt da gibts nämlich viele Möglichkeiten.
Normalerweise sollte man dir da ohne Probleme Auskunft geben.
(Ist ja kein Staatsgeheimnis)
Dann passt deine PA deren Material an und es ist beim zuleihen einfacher z.B. sein eigenes Amprack etc. mitzubenutzen. -
Wichtig wäre halt nur, daß du dir von Anfang an 4 Adrige Kabel holst. Ansonsten musst du zweimal Geld dafür investieren. Wenn du mal nett hier im Forum fragst kann dir bestimmt jemand ein gutes Angebot für gescheites 4 Adriges Boxenkabel machen.
um aus den bassboxen mehrrauszuholen, würde ich den kanal 1 der ta 2400 für die bässe lassen (kanal 1 in bass 1, von dort ausgang und in bass 2 rein), und mit kanal 2 der endstufe die tops bedienen.
kannst erstmal die interne weiche der bässe benutzen.
vermutlich fährst du dann die bässe auf anschlag und die tops auf 40%, damits druckvoll klingt.
bei fullrangebetrieb (je kanal bass und high/mids) werden die tops zu laut, und der bass zu leise sein.
zu hause kannste stereo fahren wg. schönem klang, auf deinen partys dann mono wie im ersten absatz beschrieben, für mehr druck.
ich habe auch mal eine frage bezüglich eines t-amps. Habe heute eine Ta1400 bekommen. Sobald ich diese ausschalte leuchten die beiden fault LEDs auf. Weiß jemand was das zu bedeuten hat??
Sebastian
nix.
ist normal.
Die gehen an, wenn die Relays abfallen und leuchten durch die restl. Ladung der C´s.
ERICH
