@ DAWO
Also wenn du denn TS2 Umbau fertig hast, bitte mal Vergleichsbilder der Helligkeit.
Gibts bei LED1 nicht auch 5 Watt oder mehr, die da passen würden???
MFG
@ DAWO
MFG
Problem wird wohl sein, 100W Halo Licht auf ner Bühne mit LED Par 56/64 noch zu sehen...sonst hätte ich die Teil wohl auch schon...
Zitat von "Michael Beyer"Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Wabenstruktur verhindert, dass man immer nur einzelne LEDs sieht. Gehäusetechnisch sind es die besten die ich in dieser Preisklasse kenne. Wenn weiter oben jemand bei Multiform von Chinamüll schreibt hatte er sie noch nie in der Hand.
Aber schau sie dir an und mach dir deine eigene Vorstellung. Tipp es gibt in Waldshut-Tiengen nen Verleih, der gerade umstellen will und die Multiform verkaufen will. Schau mal unter http://www.h-v-t.de
Von was für einem Gerät sprichst du denn gerade?
Ich bin auch der Meinung wie Vossi und halte es ähnlich. Die Hausmarken beim Händler ums Eck (Dynacord z.B.) sind meist immer im Lager und zu guten Kursen bei gutem Service. LED-Kannen allerdings kosten fast das doppelte wie im Netz, da bestelle ich dann bei den Onlineshops...
Grüße!
Genau hier liegt das Problem...mir geht es nicht um die 200€ mehr für die L2400, sondern wirklich um das Gewicht. Momentan sind hier S1200 von Dynacord am Werk, welche aber echt schon ganz schön aufs Kreuz gehen ![]()
Zumal die Synq für Bässe ja gut taugen sollen. Bei den Shops sind auch keine größeren Retouren zu beklagen...daher dachte ich an die Teile...
Zitat von "Eraser"
der amp hat 1100rms....die bässe vertragen 1200rms.....von welchem headroom sprichst du da?
Na die 3K6 hat 1800W und die Subs dann 1200W...deshalb hab ich gefragt... :idea:
Ohne Limiter würden die Bässe dann doch kaputt gehen, oder?
Also einfach mittels miniklinke ans Pult oder wie?
...selbst über Kopfhörer ist da ganz ganz leise was zu hören...
Geb ich dir Recht, aber das ist ein Teufelskreislauf, denn ohne das Zeug da zu haben, wird keiner zu dir kommen, warum auch, ob sie es bei dir bestellen oder im Netz kommt aufs Gleiche raus.
Ich gehe mal davon aus, das du keine 50% Spannen hast...was sagst du zu solchen Preisaufschlägen???
Na pro Seite wären dass dann ca. 1000W oder 1200W RMS an 4 Ohm bei 2 Bässen.
Ohne Limiter würde die 3K6 doch best. die Treiber in Rauch auflösen, oder? Hat die 2K2 nicht genug Headroom?
Apple ist da auch besser als der Rest, aber ich hab nen Apple MBP mit Torq und da gibts diese leisen fiepgeräusche bei Stille über das Interface...frag mich mal warum...und wenn ich die Soundkarte mittel kleiner Klinke ans Pult anschließe, dann machts die selben Geräusche wie bei einem IBM mit Knistern, Fiepen und Ähnlichem :roll:
Ne Begründung wäre auch ganz toll...geht denn bei 1050W nicht der 500W Speaker flöten? Ist ja das Doppelte an Leistung :shock:
Sowas meine ich...keine Ahnung, obs da noch andere Abwandlungen von gibt.
http://www.idealo.de/preisvergleich…ilter-hama.html
Auf einigen Bildern auf der Page sind allerdings richtig amtliche Sachen...Ich sag nur cdj-200/1000, Dynacord M12 usw.
Mein bisher schlimmstes war im Nachbarort auf einer HiFi-Disco...2 Technics Hifi-Verstärker mit 2 CD-Playern angeschlossen. Boxen waren 4 Zimmerstandboxen...zum "überblenden" musste dann an den Technix von CD auf Tape umgeschaltet werden...sehr geil...
Licht waren weiße Neonröhren des Saals mit Krepppapier davor ![]()
Zitat von "morgen_meister"...wenn du kurzfristig was brauchst, kannst du sofort hin und es dir holen und im Schadensfall musst du das Zeug nicht lange hin und her schicken. Zumal dir der Händler un die Ecke im Normalfall ein Leihgerät mitgibt wenn nötig.
Beim Händler um die Ecke schau ich mir das Zeug vorher an, spiel bisschen rum damit, beschäftige ich mich damit...
Schön wärs...will ich beim Händler ums Eck mal schnell was haben, geht das zu 80% nie, weil es muss ja erst bestellt werden. Keiner hat den Platz und das Geld sich alles auf Abruf hinzulegen. Also den Vorteil seh ich nicht, außer du hast Glück und das Produkt ist evtl. doch vorhanden. Das mit dem hin und her schicken macht dann der Händler, was aber i.d.R. an den Wartezeiten nix ändert. Das Teil ist genauso lange weg. Und ich kenne keinen Händler, der ein DJM800 oder Licon CX oder Scanoperator FX als Ersatzgerät im Laden hat...also nicht der kleine ums Eck.
Ansonsten geb ich dir recht, aber mit dem was du geschrieben hast, wird ja immer geworben. Die Realität sieht anders aus und der Händler muss eh alles selbst bestellen bei der Vielfalt und hat meist kein Plan von dem Teil, da er es gar net kennt.
@ hell&dunkel
Ps: Ich bin Ingenieur, der Abi mit Wirtschafts-Leistungsprofil gemacht hat...
Kohle mom. durch die Selbstständigkeit, wo ich u.a. auch einkaufe und verkaufe...
Ok...das brummen ist meist vom Netzteil...richtig, nur meine Soundkarte ist nicht defekt und der Laptop aus der Edelliga.
Ich kenne keine Laptop, der am Pult angeschlossen bei aufgerissenen Gain nicht zumindest eine Art Fiepen o.Ä. von sich gibt, leider.
Und wie machen das dann Laptops, wie meiner, der "serienmäßig" einen Eurostecker hat? :shock:
Ps: Die meisten Probleme mit Störgeräuschen können auch nicht mit einer DI-Box gelöst werden. Hab das mal ausprobiert, man hat es immer noch gehört, weil es u.A. auch Prozessorgeräusche sind aus dem Inneren des Notebooks, die komischer Weise auch über eine externe Soundkarte noch zu hören sind...Es gibt aber aus dem Car-Hifi eine Art Entstörfilter, welcher bessere Ergebnisse liefert, als so manche DI-Boxen Lösung.
EDIT: - falscher Post -
Hallo!
Würdet ihr eine Synq 2K2 oder eine 3K6 für pro Seite 2 Dynacord F 17 PWH nehmen, leistungstechnisch?
http://www.dynacord.de/de/products/7/1/4/27/index.html
Je nach Ausführung hat ein Sub 500W oder 600W RMS.
2K2
Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 600Wrms
Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1100Wrms
Gebrückt 8 Ohm 2200Wrms
THD < 0,04%
Frequenzgang 5 - 30.000 Hz
Eingangs Impedanz 10 kOhm
Geräuschspannungsabstand > 100dB
Dämpfungsfaktor > 300
3K6
Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 1050Wrms
Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1800Wrms
Gebrückt 8 Ohm 3600Wrms
THD < 0,04%
Zitat von "Heini"
so das war die technik für ne kleine schützenhalle...
Klein ist gut...mit dem Licht machen Andere 500-600 Pax OpenAir...oder 800 Pax im Festzelt ![]()
Direkt in Köln...so mitte April am besten, ab 15. bis 20. z.B.... :wink:
