@ Heini
Zeig doch mal deine 2 MC Rumms ![]()
Beiträge von blade11
Zitat von "sunrise16V"
Dieses Top hält mit 4 PW410H mit
MfG,
T.SamiMich würde mal interessieren, was das für ein Top ist und und was ihr mit dem angestellt habt??? :grin:
Für 4 PW410H :shock: ?
Hi!
Neues gibts von American Audio. Beim durchschauen auf der Page ist mir der neue AMERICAN AUDIO RADIUS 1000 MP3 DJ-Player aufgefallen. Der hat mich optisch sehr stark an den CDJ-400 erinnert.
Da ich schon einige Sachen von AA habe, und die Player echt super sind/waren, evtl. eine Alternative zu Denon und Pioneer, zwar nicht unbedingt ridertauglich, aber für 400€ best. qualitativ mit dem CDJ auf einer Ebene. Was meint ihr?
Erfahrungen/Tests mit dem Teil gemacht?
Merkmale:- Wiedergabe von MP3-, CD- und CD-Rs
- Midifähig ( bis zu 8 Midi Kanäle auf einmal)
- Display zeigt Song und Interpreten während der Wiedergabe
- Erweiterte Framegenaue Suche (nicht nur pro Sekunde)
- schnelle MP3/CD Erkennung
- Song und Ordnerwahl
- Advanced Track Suche (während der Wiedergabe den nächsten Titel aussuchen)
- "Power Touch" digitales Scratchen mit einstellbarer Empfindlichkeit
- 2 Scratch Modi: digitales Scratchen oder Beat Juggle Modus
- Tempo Lock (Tonhöhenanpassung)
- Instant Start (Schnellstartfunktion)
- 0-100% Pitch
- 9 eingebaute und editierbare DSP Effekte: Scratch, Filter, Echo, Trans, Skid, Phase, Flanger, Pan, Bop
- 150mm (6 inch) Jogwheel mit Visual Marker durch einen LED Ring um das Jogwheel
- Time & Ratio Einstellung für jeden Effekt justierbar
- Effektsynchronisation mit Editiermöglichkeit
- Digital BPM Counter (zählt die Schläge pro Minute)
- TAP Button für manuelle Geschwindigkeitsermittlung
- Anti Shock (10 sec.)
- Smart loop: erstellt automatisch ein Nahtlos Loop mit 4 Takten, 2 Takten, ¾ Takt, 1 Takt, ½ Takt und ¼ Takt
- Fader "Q" Start Fernsteuerung des Players über Q-start fähige Mischpulte
- Sleep Mode (Standbymodus zur Verlängerung der Laserlebensdauer, durch Drücken der Playtaste beendet) (einstellbar von 5 min ? bis zu 120 min)
- 3 Flash Start Buttons mit 5 Sekunden Sample Speicher
- Recall Speicher von Cuepunkten und Samples
- Speichert bis zu 1500 Cue Punkte
- USB Ausgang für Midi
- koaxialer (S/PDIF) Digitalausgang
- Kopfhöreranschluss auf der Rückseite mit Lautstärkeeinstellung
- Slot In Laufwerk. Ermöglicht schnelles Wechseln der CD ohne mechanische Laufwerksführung
- Flip/Flop Funktion. Ein zweiter Player startet nachdem ein Titel abgespielt wurde. (Automatikbetrieb)
- Maße (LxWxH): 265x356x106 mm
- Gewicht: 3,6 kgGrüße!
Hallo Leute!
Bin eben mal beim Stöbern auf neue aktive 12er Mufus gestoßen. Hat die Teile schon mal wer gehabt und Erfahrungen mit den Teilen, bezüglich Klang und Pegel.
NOVA STATUS PRO 12a aktive 12" Multifunktionsbox
Technische Daten:
Cabinet ....................... MID/HIGH Fullrange
Configuration ................. compact 2-wayRated power RMS ............... 200 (LF) 50 (HF) watts bi-amped
Program Power ................. 400 (LF) 100 (HF) watts bi-amped
Max. SPL ...................... 125 dB
Frequency response(-10dB) ..... 48 Hz - 10 KHz
Coverage angle ................ 100° x 60° (nominal)Components HIGH ............... 1" NOVA Driver (aluminium diaphragm)
Components MID/LOW ............ 12" NOVA woofer (2,5" voice coll)
Material ...................... black co-polymer
Grille ....................... 1
Grip handles .................. 1
Mounting devices .............. 3 Mounting points M8Warranty 24 months
Dimensions (W x L x H) mm 415 x 315 x 600
Weight (kg) 17,5(Gibts bei MZ für 222€ :grin: )
Grüße!
Naja, wenn du die Version von Rihanna nimmst, dann isse wieder voll
"Live your Life"
Und das war nun mein 400ster Beitrag hier
Zitat von "fladdi"
Ersma geguggt obs beim letzten Par ned zufaellig noch der Automode / master mode an is? Dann zicken die viecher auch ganz gerne ma rum...
Zustimmung. Ein Gerät in der Kette nicht auf DMX gestellt, und alles haut nicht hin.
HK hat so einen Blas-Tanz-Musik Flair...Glaube daher liegt das eigentl. nur. Zumal das Projektor-System im Vergleich zur Dynacord XA nicht mithalten konnte.
Grüße!
Hi!
Hol dir doch einfach 2 the box 302a Boxen. Sind aktiv, also Idiotensicher und Fullrange optimal für kleine Sachen draußen, da auch Kunststoffgehäuse. Für die Subs nimmst die LD und hast dann genug Power für große Partys. Fehlt nur noch ne Frequenzweiche dazu und du hast ein brauchbares, aktiv getrenntes System. Bist auch unter 700€
Geben die Bassking-Teile den Geist auf, holst dir noch 2 gute passive Subs vom T für die LD-Endstufe und hast eine Anlage, die gut 150-200 anwesende Personen mitmacht.
Grüße!
Zitat von "SimonFB"
Hatte auch grade wieder einen schönen Fall, angefragt war ein bisschen Licht für die Bühne (bunt + Front) und Ton (Big Band, paar Vokalsoli, ne Gruppe Keybords).
Das ganze für 4 Tage (2x Probe, 2x VA). Wer das nachrechnen mag, landet auf jeden Fall bei einem 4stelligen Betrag.erste Reaktion Kunde: :shock:
zweite Reaktion Kunde:
Meine Mimik muss etwa so abgelaufen sein: :shock: - :twisted: - :grin:
Naja, ausnahmsweise kann ich mir sicher sein, dass sie keinen Anderen finden werden, der es macht. Mal sehen, wann sie wieder anrufen :wink:Als das absolute Min. sehe ich hier bei 150€ PRO Tag Verleihgebür als "Freundschaftspreis"!
Alles Andere ist irrsinnig. -
und was wirds nun für ein Scanner?
Hi!
Ich verstehe nicht, was alle an dem Eurolight finden!?
Für das Geld bekomme ich 8 PAR 64 LED, die ca. 3 mal mehr Licht machen. Für kleine Sachen einfach nur 4 LED PAR mitnehmen und gut ist. Klar, noch nen gutes Pult wegen StL, das von den Kannen ist nicht brauchbar (Eurolight). Das Einzigste, was das SET hat, ist die geringe Tiefe...aber dafür weit über 300€ :shock: ?Grüße!
Hi Rainer!
Deinen Vorschlag finde ich gut. Ähnliches habe ich auch schon mal angeregt, bin nur auf "FAQ" nicht gekommen!
Zitat:
"Ps.: Wie wäre es mit einem ausführlichen Infoteil vor jedem Abschnitt (Ton, Licht)
Eine Sammlung von behandelten Threads, davor das Thema. Könnte aussehen wie hier:
http://forum.pocketnavigation.de/board.php?boardid=1000215&sid=306c019b9aa6997986392640272464faVllt. ist das ne Idee, damit so absolute Grundfragen geklärt sind und gar net erst neu gestellt werden."
Grüße!
Hi!
Also die Sachen von HK finde ich nicht so ungenau. Für die meisten Sachen passt das schon. Ist ein guter Ansatzpunkt.
Schau einfach mal:
http://www.hkaudio.com/products.php?ptype=ps#
"Lucas System Check"
Wenn das nicht ausreicht:
http://www.hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=katinfo&pk_id=2
"Active System Check"
Denke es passt schon so als Mindestanforderungen. Klar, mehr hinstellen geht immer, aber die gezeigten Klassen, sollten es schon mind. sein.
Grüße!
ok...aber wenn der Gastgeber schon NIX für die gute Stimmung zahlen will, dann geht man zu solchen langweilerveranstaltungen auch net hin...
dann wird er schon sehen, was das sparen am falschen ende so mitsichbringt...wer nicht hören will, muss fühlen. Anders gehts nicht.
Willst du üben und lässt dir nur das MAT bezahlen, dann wird es schwer, aus der Sache wieder rauszukommen. Wo ist der Punkt, wo du dann fürs auflegen Geld verlangst? Sehr schwammig und schwierig. Mit sowas gar nicht anfangen, du kommst da nicht mehr raus... -
Dummheit...mehr kann man dazu nicht sagen. :twisted:
Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind
Ich nutze die SRM auf 18er Bässen, und finde, dass das super passt und nicht zuviel Bass ist. Anwendung ist Disco, wo man auch gut Bass braucht. Bei Live lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Grüße!
Showtec Clubscan...
Mehr wirste fürs Geld nicht bekommen können. Habe dazu schon mal was geschrieben. -
Zitat von "DJheini"
@ blade11Par-Leuchten haben (meistens, vielleicht gibt es auch andere) kein F-, M-
oder doppel MM zeichen, daher sind die zur Montage auf Holz nicht zugelassen.
(Ich weiß, das gilt nicht nur für Holz, sondern auch andere brennbare Materialien.)Auf dieser Seite gibts eine Erklärung der Symbole:
http://www.bge.de/asp/dms.asp?url=/bge/m30/m30.htm
Was sich als sicher und standfest bewährt hat, sind einfach Gehwegplatten
aus Beton in 3-4 cm Stärke und im Format 30 x 30 oder 40 x 40 cm.Danke für die Erklärung. Habe diese Abkürzungen allerdings noch nirgends bewusst wahrgenommen. Bleibt allerdings noch die Frage offen, ob der Bügel eines PAR 64 zur Lampe zählt, denn dieser hat ja keine wirklich wärmeleitende Verbindung zum Gehäuse...
Aus der Praxis: Habe noch nie ne Erwärmung bemerkt, aber bin nicht beratungsresistent
Grüße!
Also ich habe noch keinen Bügel von einem PAR 64 gesehen, der merklich besonders heiß geworden ist :roll:
Zumal:
Alu/Metall -> schmelzen -> schlecht? :grin:
super...alles wieder offen
Dankeschön...jeder hat doch mal nen schlechten Tag :grin:Seit Jahren immer noch der Tanzflächenfüller:
Discoboys - For you
