Zitatdas ist doch das wohnzimmer vom sram oder?
Nein, definitiv nicht !
SRAM
SRAM
ZitatUnd wenn nix zu Verbergen ist dann sollen sie doch den Hersteller nenne
.....Blödsinn, wer nennt schon seine OEM´s ? Mal was von Markenschutz gehört ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Hier die Antwort von Void Acustic bzgl. "Red Sun":
ZitatAlles anzeigenHello ****************
Thank you for your email.
I can confirm that the V18-1000 is an OEM product, specfically designed and built, for Void Acoustics by a repitable manufacturer.
I have not heard of "Red Sun" before, perhaps you could enlighten me or send me some web address so i can investigate further.
Also perhaps you could send me the web address of the forum.
Many Thanks
Der Wunsch wird erfüllt,
von jetzt an ließt hier Void Acoustics mit :wink:
Gruß SRAM
Many Thanks
Gruß SRAM
zunächst paßt das Datenblatt mit dem von RCF nicht zusammen.
Das wäre nicht weiter verwunderlich, wenn Du die 4 Ohm Version hast, dagegen spricht aber das R_e von 5.1 Ohm, das besser zur 8 Ohm Version paßt.
Meß erst mal den Gleichstromwiderstand.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Oh, sorry, hatte noch den 15" aus derselben Serie im Hinterkopf :oops:
Ja, der 300 ist gemeint.
Ich gebe nichts auf den Preis, die Leistung muß stimmen. Aber sei Dir darüber klar: das wird seeehr trocken klingen, eben wirklich nur bis 70 Hz herunter.
Wenn Du dann extremen Tiefgang willst empfehle ich zusätzlich den hier:
http://www.mccauley.com/6000/6174_main.html
Da brauchst Du aber mindestens eine 2 kW Endstufe und vieeeel Platz. Dafür sind aber auch noch 30 Hz mit vollem schalldruck drin.
Gruß SRAM
Warum willst Du das schöne Teil denn eigentlich unbedingt in einen Bandpass einbauen ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
aha....
und woher hast Du diese Weisheit ?
Gruß SRAM
P.S.: 1 Pfund = 1,4839 Euro (Wechselkurs von 20:36 Uhr)
aha....
Gruß SRAM
ZitatDer passende Hornvorsatz kommt aus den Niederlanden.
Oris ?
Nimm pro Seite zwei Craaft 12/400LC,
erhältlich z.B. hier
http://www.dieboxhifi.de/BeschallungLau…Craaft30cm.html
oder hier:
http://www.lautsprechershop.de/pa/craaft.htm
bau die zunächst in ein geschlossenes Gehäuse. Beim zweiten link findest Du auch eine geeignete Abstimmung für Bassreflex.
Fragen auch gerne per PM.
Gruß SRAM
ZitatPaul Klipsch hatte nen 12er drinne... hab irgendwo die ganze Story
na dann erzähl mal, bin gespannt.
@ für die Freunde des Kurzhornes:
Patent US000004138594A (z.B. über depatisnet als pdf abrufbar).
aus dem Jahre 1979, es gibt nichts, was nicht schon da war !
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Danke Frank, das ist dann für alle mit ähnlichen Projekten recht hilfreich.
Schönen Abend Alexander
Bei passiver Trennung ist die 16 Ohm Variante sicherlich die bessere Wahl, da Weiche einfacher und geringere Leistung.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
auf welchen Wert hast Du denn die Induktivität erhöht ?
TIA SRAM
