  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Suche Tips für Woofer und Top.
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 21:46
    low - mid - high budget/end ?
    oder wahlweise: wieviel dürfen alle Chassis zusammen kosten ?
    Gruß SRAM
  • Wiedermal ne allgemeine Frage über Wirkungsgrad etc.
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 21:43
    Das Horn mit einer Mundfläche von 1 m^2 in einem Meter Entfernung zu messen ist unsinnig, weil mann dann zum großen Teil Blindleistung mitmisst.
    Mindestens 4 mal Durchmesser der Schallaustrittsöffnung entfernt messen (gilt für alle Arten von Schallführungen).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 1850 + V-18 1000
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 21:38
    oh je,
    Wörterbuch kaufen.
    oder hier: http://dict.leo.org/
    ....überleg Dir das nochmal
    Gruß SRAM
  • 1850 + V-18 1000
    • SRAM
    oh je,
    Wörterbuch kaufen.
    Gruß SRAM
  • Linearrayeffekt???!!
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 21:34
    also nochmal wären auch bei bei dieser eher lächerlichen anzahl übereinander angeordneter chassies ein verstärkter effekt erkennbar??
    ja, eine Oktave tiefer
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • hd48
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 19:37
    8 oder 10 G40
    IMHO SRAM
  • hd48
    • SRAM
    8 oder 10 G40
    IMHO SRAM
  • Speaker hämmern, Woran liegts?
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 19:25
    Machen nur leider alle Speaker.
    Massenmord ? :mrgreen:
    M wie MID !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    M wie MID !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 17:06
    http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/vpr.htm
    ....damit mußt Du nicht spekulieren, sondern kannst es berechnen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Für wen alles baut Red Sun Lautsprecher
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 14:00
    .........guter Versuch des product-placements hier :wink:
    Schick doch mal ein Photo, mal sehen ob was kommt :mrgreen:
    Gruß SRAM
  • Chassis-Verschleiß ???
    • SRAM
    • 10. August 2004 um 13:24
    - Alterung der Schwingspule durch langsame Pyrolyse des Klebers und/oder des Trägers --> Versprödung, Verziehen, Bruch
    - Biegewechselbeanspruchung von Konus, Sicke, Zentrierung und Anschlußdrähten (Versprödung, Stichwort: Wöhlerkurve) --> reißen, Bruch, Ermüdung (TSP ändern sich), Dezentrierung
    - Entmagnetisierung durch Erschütterungen (Transport), Temperatur, Rekristallisation des Magnetmaterials (bei anisotrophen Magneten), Korrosion (bei Seltenerdmagneten), Überstrom-Beanspruchung der Schwingspule (Verlassen des zulässigen Hysterese-Bereiches), Unterwanderung des Polplattenspaltes druch Korrosion --> Antrieb wird schwächer (z.T. auch nichtlinear)
    - Korrosion, insbesondere von Polplatten, Polschuhen (kratzen), plugs (Treiber MT/HT) und elektrischen Anschlüssen
    - Quellen des Membranmaterials (Feuchte aus Luft)
    - Absinken der Zentrierung und Sicke durch falsche Lagerung und/oder hohe Umgebungstemperatur (nach oben oder unten zeigende Membran)
    Gruß SRAM
  • Bass Chassis kaputt?
    • SRAM
    • 9. August 2004 um 22:23
    http://www.pms-electronics.de/
    ....alle Ersatzteile !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Pappe reparieren - Wer hat Tips?
    • SRAM
    • 8. August 2004 um 14:26
    ...Die Eingangsimpedanz des Mediums, welche die Luft darstellt ist bereits durch roh_null*c berücksichtigt...
    ......Küster-Thiel Fischbeck, Umschlagseite 3 sag ich nur :)
    Davon abgesehen machst Du einen Gedankenfehler :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 8. August 2004 um 09:55
    Aber einfach was drauf Kleben geht nicht. Die Membran hat nämlich im Ersatzschaltbild eine Masse und die würde man mit "Teebeutel - Draufkleben" verändern.
    ......aber nicht doch, lassen wir mal die Kirche im Dorf:
    das bisschen Kleber und Papier, das mann braucht um den Riss zu kleben wiegt weniger als ein Gramm (siehr Dir mal das Quadratmetergewicht von normalem Papier an: ca. 80g/m^2 --> und ich glaube kaum, daß Du einen Quadratmeter brauchst, oder ?).
    Das ändert bei den üblichen bewegten Massen garnichts (ist z.B. deutlich weniger als die Luftlast).
    Bei einem 4 oder 6" Mitteltöner mit 4 gramm leichter Membran gibt es da schon eher Probleme, aber ein solches Chassis findet mann in einer no-name-Box eher selten.
    Gruß SRAM
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 17:37
    http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htm
    Nimm das, dann hast Du wenigstens eine Weiche für den MT/HT-Teil. den 8" trennst Du von dem 15" bei 250 Hz mit 12 dB für Hoch und Tiefpass. Dürfte dem Delta 15 preislich und technischn angemessen sein.
    Gruß SRAM
