  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Tops Horn oder Br??
    • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 19:32
    ... was macht wohl ein horn?? richtig, richten!
    ........hinrichten ? :mrgreen:
    (sorry, mußte sein) SRAM
    • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 19:19
    Der Abstrahlwinkel im oberen Bereich (und darauf kommt es an) ist bei der Art von design durch die Hornseitenwände innen begrenzt. --> einfach den Winkel abgreifen :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Treibertod: Ursachenforschung
    • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 00:18
    Was oft nicht bedacht wird:
    12 dB/Oktav ist in diesem Gebiet nicht gerade viel, denn die Intensitätsverteilung des Musiksignales ist in diesem Gebiet im Normalfall invers ähnlich (d.h. - 12 dB/Oktav).
    Aus dem Grunde kann dann bei z.B. 750 Hz der Treiber durchaus dieselbe Leistung wie bei 1500 Hz abbekommen, was ihn in den Hubtod treibt.
    Hier helfen nur steilflankigere Filter und eine Schutzschaltung, die bei tiefern Frequenzen schneller anspricht (ja, auch das geht durchaus mit passiven Bauteilen :wink: ).
    FF-gekühlte Titantreiber mit 44 mm Spule kenne ich nur von einer Firma mit S, für diese sind aber 2000 Hz als Übergangsfrequenz empfohlen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Suche bauplan für KLEINEN 15er Sub !!
    • SRAM
    • 4. Juli 2004 um 19:25
    Was ist klein ? (Liter ?)
    Wie tief soll das Teil gehen ?
    Welcher Maximalpegel soll möglich sein ?
    Bewährte Kandidaten für tiefreichend in angemessen kleinen Gehäusen:
    15LX60 Beyma
    L15P200AK RCF
    Gruß SRAM
  • Bau eines Horngeladenen Topteil
    • SRAM
    • 4. Juli 2004 um 08:34
    Dein Ansatz ist nicht so ganz stimmig:
    breit abstrahlend für Zuhause / 130 dB (-->bist Du taub oder willst Du es werden ?)
    außerdem ist die minimale Mundfläche für 150 Hz -3 dB so groß, daß das Ganze riesig wird, wenn mann mit der Fläche nur eines Chassis beginnt, weil dann das Horn sehr lang werden muß. Deshalb baut mann sowas i.d.R. mit mehreren Chassis und pro Chassis mit eigentlich zu kleinem Horn und engem Abstrahlwinkel, so daß sich erst im array die notwendige Abstrahlfläche ergibt. Ein array läßt aber Dein budget nicht zu, deshalb rate ich Dir zu einer Hochleistungs-Direktstrahler-Kombination.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Treiber EV 1829
    • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 16:43
    Interessant, kannte die bisher nur beim Einsatz mit Doppelhorn. Hast Du einen link zum Datenblatt ?
    TIA SRAM
  • Treiber EV 1829
    • SRAM
    TIA SRAM
  • SPL TD1
    • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 16:41
    EAW hat das Problem etwas grundsätzlicher gelöst:
    http://www.eaw.com/Docs/AX/AX_whtppr_L.pdf
    Gruß SRAM
  • SPL TD1
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kappa 15LF > Kappa PRO 15LF
    • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 11:59
    Sicher ist für Subwoofer die Gehäusebauart: Folded Horn die beste oder liege ich da falsch ? ? ?
    Jein:
    wenn Du Dir einen full-size-stack von dem hier zulegst sicherlich
    mit dem was Du vorhast nein.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Jein:
    Gruß SRAM
  • x
    • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 06:22
    Haben die angepriesenen Lautsprecher denn überhaupt eine Polkernbohrung ?
    ....wobei es ein weitverbreiterter Irrtum ist, dass ein Polkernbohrung zur besseren Kühlung beiträgt, das Gegenteil ist oft richtig:
    http://www.klippel.de/pubs/Klippel,%…DAGA%202003.pdf
    Seite 26 folgende.
    Gruß SRAM
  • Topless
    • SRAM
    Seite 26 folgende.
    Gruß SRAM
  • Verwirrung mit Eminence!
    • SRAM
    • 2. Juli 2004 um 20:32
    ...aber der sc****Delta brauch irre 500Watt, denn wenn ich den mit nur so wenig ampe muss er mehr meschaniche arbeit vollbingen und ich kann net aufdrehen.....
    .....klar, bei weniger Leistung "muß der speaker mehr mechanische Leistung vollbringen" :roll:
    ........pauk erstmal Mechanik für Anfänger.
    Gruß SRAM
  • Treiber EV 1829
    • SRAM
    • 2. Juli 2004 um 20:15
    Weder noch:
    diese Treiber waren für solche Hörner gedacht:
    Der Treiber wird mit dem rückwärtigen Gewinde in die Aufnahme des langen Hornes geschraubt und dann auf das vordere Gewinde des Treibers ein kurzes, gerades Horn. Vorteil: das lange Horn geht recht tief (je nach Ausführung bis herunter zu 300 Hz), während das kurze Horn für eine ordentliche Hochtonwiedergabe sorgt.
    Der Treiber sollte auf beiden Seiten mit einem Horn belastet werden.
    Gruß SRAM
  • Treiber EV 1829
    • SRAM
    Weder noch:
    Gruß SRAM
  • tool -> zuschnittsliste
    • SRAM
    • 30. Juni 2004 um 19:57
    Find ich sehr gut.
    Kleine Anregung: Holzstärke und Frontplattenversatz in mm eingeben, sonst muß mann erst wieder überlegen, ob Punkt oder Komma.
    Gruß SRAM
