  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Tractrixbasshorn 1x15"
    • SRAM
    • 6. Juni 2004 um 07:36
    http://invalid.ed.unit.no/~dunker/refs01.html
    ...und hier auf Seite 3 eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Eckfrequenzen nach Keele und deren Zusammenhang mit TSP:
    http://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n24.pdf
    Gruß SRAM
  • PA vor ein paar Jahren...
    • SRAM
    • 6. Juni 2004 um 07:16
    .......brute force stacking (wollt ich Euch nicht vorenthalten :wink: )
    Zitat:
    Und jetzt versteh' ich auch, wieso die früher immer jeder zwei Gesangsmics übereinander auf dem Stativ hatten, gegenphasig in Reihe geschaltet.....
    Könnte mir das bitte auch mal jemand erklären?
    feed-back Únterdrückung bei tiefen Frequenzen.
    Gruß SRAM
  • Dämpfen von kleinem Top
    • SRAM
    • 5. Juni 2004 um 22:26
    Vorsicht mit Stein und Glaswolle !
    Wenn die Fasern über Belüftungsöffnungen am Chassis an Schwingspule und Luftspalt geraten, dann führt das recht schnell zum Exitus.
    Die paar Euro für ordentliches Absorber-Material oder zur not eben Polsterwatte sollten drin sein.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Anpassung von LS
    • SRAM
    • 5. Juni 2004 um 22:11
    http://www.htwm.de/pwill/kolbst.pdf
    und vieles mehr in:
    http://www.htwm.de/pwill/taku.html
    Gruß SRAM
  • Anpassung von LS
    • SRAM
    und vieles mehr in:
    Gruß SRAM
  • Frage An die Profis zum Selbstbautop
    • SRAM
    • 4. Juni 2004 um 18:56
    taste hat gedoppelt, sorry !
    • SRAM
    • SRAM
    • 4. Juni 2004 um 18:55
    Auf welche Frequenz ist denn das Gehäuse für den Craaft abgestimmt?
    Wenn es nur um die Ventilation geht, dann kannst Du sehr tief abstimmen und einen sehr kleinen Tunnelquerschnitt wählen, dann sieht der Craaft praktisch ein geschlossenes Gehäuse (z.B. auf 80 Hz abstimmen und bei 400 Hz trennen).
    Am einfachsten sind zwei vertikale Schlitze, die durch doppelte Seitenwände gebildet werden, Öffnungen an der Rückwand. Mit entsprechender Füllung mit Schallabsorptionsmaterial kann mann damit sogar eine bessere Dämpfung als mit einem geschlossenen Gehäuse erreichen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Eine Frequenzweiche für mehrere Boxen
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:48
    Geht natürlich, der Weiche ist es schließlich egal wie lang die Leitung zu den Chassis ist.
    Ich vermute aber, Du willst eine Weiche für eine unterscheidliche Anzahl von Bässen:
    --> das geht nur, wenn die Verschaltung der Bässe so ist, daß die Impedanz immer gleich ist, vernünftig geht das nur bei 1, 2X2, 3X3 usw. (6 kommt schon nicht vor, wie Du siehst).
    Nicht so richtig Praktikabel :?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:39
    .....Du willst 6 Bässe (!) passiv trennen ?
    ......ich kaufe sofort Kupfer-Optionen :)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:36
    ....ca. 11 akustische Watt (die Wirkungsgrade waren damals schon sehr gut).
    Gruß SRAM
  • RCF LF15X400 für Subwoofer verwendbar?
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:26
    wie ändert sich der klang beim einsatz von dämmaterial
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung.htm
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung2.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Red Sun Speaker aus China....
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:20
    natürlich NICHT zur selben Zeit beide eingebaut :wink:
    ....war schon richtig gemeint.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 16:51
    Qt: 0,99
    Entscheident ist das was da raus kommt und da muss man mit anderen Speakern direkt in gleichen Gehäusen vergleichen und laut unseren Ohren ist der EV da schon der Verlierer.
    direkt im gleichen Gehäuse vegleichen, wenn der eine speaker eine Güte von 0.99 hat und der Vergleichsspeaker eine kleiner 0.3 ?
    Daß da der mit 0.99 lauter ist mag schon sein, aber mit einer Einbaugüte von dann sicher > 1 ist das schon quasi ungedämpfter Resonator mit katastrophalem Ausschwingverhalten.
    Na ja, die Hörgewohnheiten sind offenbar verschieden.
    Gruß SRAM
