........ähemmm, manchmal kann ich es TBF nachfühlen, das mit P......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
(Ein Verzeichnis für Verzeichnisse )^n :wink:
Gruß SRAM
ZitatIst eben ziemlich komisch gezeichnet, wenn man nicht genau weiß wie das dann zusammenzugehören hat.
.....das ist eine ganz normale technische Zeichnung.
ZitatStrahlen die Speaker nach vorne oder nach hinten?
....sowohl als auch (wie alle Chassis :mrgreen: )
ZitatAlso oben rein, gehört ganz normal der Hochtöner?Versteh ich das richtig?
......nein
ZitatOder gehört das noch zum Mitteltonhorn dazu?
.....zum low-mid-Horn der 10"
ZitatAlso ist die ganze Kiste sozusagen nur ein Mitteltonhorn?
......nein, es macht auch bass :wink:
ZitatUnd der Hochtöner würde da nochmal drüber gehören?
.......Treffer !
ZitatDer Rest klingt aber gut: Der Frequenzgang zeigt die extreme Tiefbasswiedergabe aber auch den zu hohen Schallpegel des Mitteltonhorns.
......da würd ich mir mal besser den Kommentar des designers zu eigen machen.
Gruß SRAM
......nein
.......Treffer !
Gruß SRAM
Die beiden 10" sitzen da, wo in der Draufsicht die beiden Pfeile durch die Trägerplatte gehen. D.h. obenhast du ein ganz normales LOW-Mid Horn und an der Rückseite der speaker eine TML, aufgefaltet.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Zu jedem guten Verzeichnis gehört ein Meta(^n)-Verzeichnis.
Gruß SRAM
Wenn es klanglich in Richtung Hochleistungs-HiFi sein soll:
D.A.S TR1
Craaft 8/250 PCD
Kappa Pro 12
Gruß SRAM
D.A.S TR1
Craaft 8/250 PCD
Kappa Pro 12
Gruß SRAM
Hier die horizontale Dispersion des quer liegenden slots:
(Frequenz / Winkel-Diagramm; eine Farbstufe = -5 dB)
Bis zum Leistungsfrequenzgang des gesamten Hornes (ca. 800 Hz) ist die Dispersion deutlich breiter als der Öffnungswinkel der Hornseitenflächen. Darüber wird der Winkel erst bei 1700 Hz gleich dem Seitenwinkel der Hornwände.
Zum Treiber: Will mann nur den Leistungsfrequenzgang bis ca. 800 Hz verwenden ist als Treiber auch ein 10" mit relativ schwerer Membran, die dafür aber sehr steif ist und auf einer großen Fläche angetrieben wird wegen der geringeren Gefahr des Aufbrechens günstig --> hier den B10 oder noch besser das Neodym-Äquivalent verwenden.
Will man sehr hoch trennen sind Craaft 10/300AL, RCF10L750YK oder Beyma 102ND besser geignet.
Die Montage der 10" ist zwar mit Gelenknuss noch möglich, aber wirklich frikelig. Das konstruiere ich noch so um, daß der ganze hintere Teil als "Haube" ausgeführt wird.
Gruß SRAM
Bei hartem, durchgetrocknetem Lack, der nicht schmiert geht es mit einer grossen Stahldraht-Topfbürste auf der Flex am schnellsten.
Aber Vorsicht: damit ist auch ruck-zuck das Brett durch ! Danach ist spachteln angesagt. Und auf jeden Fall Lederhandschuhe und geschlossene Schutzbrille tragen.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Mit den Eliminator holt Ihr aus dem speaker das optimale heraus.
Kleine Anregung: setzt in zwei der frontloaded bins, die Ihr ja auch betreibt statt des Eminence je einen 15B, damit sind dann die tiefen Mitten durchsetzungsfähiger.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin…os/D305TI_i.pdf
Der D305Ti ist, wie mann besonders gute an der plain-tube sieht, ein reiner Mitteltontreiber, der ab 5 kHz nur noch wenig Energie abstrahlt und bedarf einer Ergänzung, Beispielweise durch die Selenium Ringradiatoren als HT.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Selbt mit höherwertigen speakern und einem Horn mit phase-plug wirst Du es wohl kaum schaffen wesentlich über 1.5 kHz mit der Hornladung eines 12" hinauszukommen.
Um einen echten Mitteltontreiber (so ab 1 bis 1.5 kHz einsetzbar) wirst Du wohl kaum herumkommen wenn Du die 12" hornladen willst.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal das behalten was Du jetzt hast und zunächst mit einem tief trennbaren 2" an einem großen Horn nachrüsten.
Preis/Leistungsmäßig ist der BMS gegenwärtig immer noch die Meßlatte.
Vieleicht bringt der ja schon das, was Du jetzt vermißt. Und erst dann würde ich wieder die tiefen Mitten angehen.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
In dem großen Gehäuse geht ein 15" mit ordentlichem Antrieb eben deutlich tiefer.
Die Einbaugüte ist dann relativ gering (was ja nicht schlecht ist), der Frequenzgang zu tiefen Frequenzen hin leicht fallend, was auch nicht schlecht ist. Benötigt wird allerdings ein speaker mit großem x_max, da die Auslenkung bei gegebenem input recht groß wird (was ja wiederum hohen Wirkungsgrad bei tiefen Frequenzen bedeutet).
Sieh Dir in der Simu mal den BMS 15S330 an.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
