  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Beschichtungen auf Kunststoffbasis für Boxen?
    • SRAM
    • 14. März 2004 um 21:42
    Wenn das helfen soll, muß die Platte durch und durch mit dem Harz getränkt sein --> nimm hochfeste Schaltafeln als Baumaterial oder (selbes Material) die Tafeln für Fahrzeugaufbauten (Bodenauskleidung für Aufbauten), die sind so fest wie es mit Harz/Holz-Verbund eben geht. Die Farbe ist halt nicht jedermanns Sache, aber die Platten sind extrem abriebfest. Lackieren macht bei dem Material keinen sinn.
    Gruß SRAM
  • wie kann sowas passieren? (zerfetzte Basslautsprecher)
    • SRAM
    • 14. März 2004 um 20:35
    Interessant finde ich das Aussehen der Kalotte des linken speakers in der zweiten Reihe: --> scheint das nur so, oder ist diese am Schwingspulenseitigen Umfang rundum eingedellt ?
    Gruß SRAM
  • Leistungsverteilung im Frequenzbereich
    • SRAM
    • 14. März 2004 um 20:14
    zu UNIBOX:
    bitte Kommentare (kleines Dreieck rechts oben in der jeweiligen Zelle) lesen, da wird alles erklärt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    zu UNIBOX:
    Gruß SRAM
  • 2 Chassis BP (eine oder zwei Rückkammern)
    • SRAM
    • 12. März 2004 um 22:19
    a) nein (mal davon ausgehnd daß Du das Teil nicht so hoch betreibst, daß stehende Wellen ein Thema werden)
    b) nach Möglichkeit vermeiden, da "Mittenmüll" aus Klirr sonst den direkten Weg durch die ports nehmen kann.
    PC:
    - die Aufhängung wird mit zunhmender Auslenkung progressiv --> mehr Kraft zur Auslenkung notwendig
    - bei Vollast kann wegen der erhöhten Temperatur die Impedanz der Schwingspule sich fast verdoppeln --> weniger Strom, weniger Antrieb
    - Luftpolster unter Spider / Kalotte etc. werden bei großer Auslenkung stark komprimiert --> mehr Kraft zur Auslenkung notwendig
    - Das Magnetfeld des Magneten wird bei großen Strömen durch das Magnetfeld der Schwingspule geschwächt (hier sind übrigens Seltenerdmagnete besser als keramische)
    - Der Magnet wird (zunächst reversibel) durch erhöhte Temperaturen geschwächt
    Das alles vermindert den Wirkungsgrad gegenüber der Messung bei nur einem Watt --> power compression eben.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    PC:
    Gruß SRAM
  • mal ne frage
    • SRAM
    • 11. März 2004 um 21:11
    Nimm den TW3000 von selbiger Firma.
    Da gibt es wenigstens Daten und die sind garnichtmal schlecht. Das Teil, das Du dir ausgesucht hattest hat einen Vieeeeel zu schwachen Antrieb, das wummert und dröhnt bloß rum.
    Gruß SRAM
  • mal ne frage
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Such Pa für ca1300 Mann, Techno im gesch. Raum zum Selbstbau
    • SRAM
    • 11. März 2004 um 17:21
    Es gibt noch keine feste Location, das Zeug muß ja ersteinmal fertig gestellt werden und dann kann man ja mal bei so manchen Leuten anklopfen.
    .....kaufmännisch falscher Ansatz. Erst leihen, dann Gewinnzone erreichen, dann (vieleicht !) kaufen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kontrollierte Undichtigkeiten
    • SRAM
    • 10. März 2004 um 20:48
    Schau beim Impedanzgang mal auf den Randmaßstab, vieleicht kommt dann die Erleuchtung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Stärkstes Chassis
    • SRAM
    • 10. März 2004 um 20:45
    10.000 Watt RMS
    .......träum weiter.
    Gruß SRAM
  • Stärkstes Chassis
    • SRAM
    10.000 Watt RMS
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. März 2004 um 15:53
    ......so ist das.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    ......so ist das.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. März 2004 um 13:51
    ... da ein Kondensator bei tiefen Frequenzen hochohmiger ist, dürfte dies aber doch (genau wie zu dünne Leitungen ...) auch Auswirkungen auf die elektrische Güte des Treiber haben. Die Bedämpfung durch den Verstärker dürfte doch wohl abnehmen ...
    Das ist sogar der Haupteffekt: das Ganze wirkt wie ein Vorwiderstand auf das Chassis, der dessen Güte erhöht und es daher "basstauglicher" macht. Im Gegensatz zum rein ohmschen Vorwiderstand entfällt aber der Wirkungsgrad und Dämpfungsverlust bei höheren Frequenzen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • void acoustics V 1000 Speaker
    • SRAM
    • 9. März 2004 um 21:18
    ......zum Bleistift das hier:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
