...nicht schlecht :o
? groundplane ?
? Trennung bei 90 Hz (!) ?
? wo wird der subsonic-filter notwendig (Frequenzgrenze unten) ?
Gruß SRAM
? groundplane ?
Gruß SRAM
ZitatJetzt die überlegung: Darf ich einfach mit der Eingsspannung soweit hoch gehen, bis sie kurz vorm clippen ist? Oder setzt hier die Eingangsstufe grenzen? Wie weit kann man das Spielchen treiben?
Hab ich nicht ganz verstanden ?
Die Eingangsstufe sieht doch nur 0.4 Volt, warum soll mann sie nicht auf 1 Volt Eingang hochdrehen können ?!?!
ZitatWeitergedacht. Die Spannung ist selten das Problem. Die meisten Amps gehen wegen dem Bass in die Knie weil das Netzteil den Strom nicht bringt.
.....äääh: Strom und Spannung sollten auch im Mitteltonbereich über das Ohmsche Gesetz verknüpft sein, oder :wink:
Gruß SRAM
ZitatWERFT den TBF raus.
Nimm Dir mal bitte das folgende Zitat zu Herzen:
ZitatIch bin ganz und garnicht Ihrer Meinung,
aber ich bin bereit dafür zu sterben,
daß sie geäußert werden darf.
.....denk nur mal ein bisschen drüber nach.
Gruß SRAM
Wie tief soll die Eckfrequenz sein ?
Wie hoch soll der Schalldruck bei der Eckfrequenz sein ?
Soll die Wiedergabe linear sein oder soll der Frequenzgang ansteigend sein und stattdessen eq-t werden ?
Wie groß darf die Kiste maximal werden ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Der ER ist nicht sooo geeignet, wenn Du so hoch trennst.
Ich würde Dir hierzu raten:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_576.htm
hat den Vorteil, daß erprobt und einen vernünftigen Hochtöner ethalten.
Chassis bei Achenbach, den HT gibt es von p-audio.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
ZitatDiese Craaft Dinger sehen immer so nach 80er JAhre aus...
....stimmt.
Damals wurden noch ordentliche Lautsprecher gebaut :wink:
(--> leichte Schwingeinheit / Membran und Wirkungsgradoptimiert.
Eben nicht nach dem Motto: "Wieviel Watt hat der ? 2000 ! Boohh Eyy !"
--> Manta Manta für Lautsprecher)
Gruß SRAM
....stimmt.
Gruß SRAM
a) unterer Grenzwert:
bei kleiner Treiberanzahl und noch relativ geringer Gesamtmembranfläche erhöht sich die Luftlast quadratisch mit dem Äquivalenten Durchmesser des gebildeten virtuellen Chassis (einfach mal die üblichen Formeln für Luftlast anschauen :wink: ).
--> die bewegte Masse vergrößert sich überproportional, verglichen mit der Steifigkeit der Aufhängung --> Resonanzfrequenz fällt ab.
b) tatsächlicher Wert:
Wird die Gesamtmembranfläche sehr groß, dann nimmt die Luftlast nicht mehr quadratisch zum äquivalenten Durchmesser zu --> Grund: kommen die Abmessungen des arrays in die Größenordnung der abzustrahlenden Wellenlänge, dann macht sich die größere Gesamt-Kompressibilität der Luft bemerkbar. --> die Resonanzfrequenz fällt dann nicht mehr so stark ab (es gilt dann eben, daß der Exponent < 2 wird).
Hier kann mann die Luftlast am einfachsten aus dem imaginärteil des Strahlungswiderstandes bestimmen, nimmt mann Ungenauigkeiten in Kauf, dann geht das auch indem mann Simulationsprogramme mit Abstrahlmodell entsprechend "verbiegt".
Gruß SRAM
Sorry Adam,
ist die Reso bei geschlossener Box.
Gruß SRAM
Hallo Thomas,
wenn Du auf 2 dB Wirkungsgrad verzichtest, ist der vieleicht geegnet, da maximal 3.5 mm Hub.
http://www.intertechnik.de/user/10102/articles/1348259.html
Gruß SRAM
Hallo Thomas,
Gruß SRAM
ZitatRuck zuck ist da die Schraube ab oder der Imbus (der Schraube) abgedreht wenn man eine zu potente Bohrmaschine hat
......immer die Leute mit den Maschinchen :-?
feinfühliges Händchen ist angesagt ![]()
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Und weiter aus der Reihe Geiz ist Geil:
http://www.lsv-achenbach.de/angebote.htm
Kappa 15 LF für 95 Euro.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
