zwei Systeme, beide amping 6 kW wobei Treiber gerade innerhalb x_max bleiben, Treiber haben identisches Magnetsystem, nur unterschiedliche Wickellänge der Spule, sind also zum selben Preis herstellbar (Unterschiede im VK richten sich nach Angebot und Nachfrage :wink: ![]()
a) Hornsystem / 4 X 15N820 / Horn Hypex / rearchamber 100 Liter / Hornlänge 180 cm / Mundfläche 1.5 m^2 / Gesamtvolumen System 980 Liter / 142 dB Höchstschalldruck
b) BR / 4 X 15N840 / 240 Liter / 35 Hz / 136 dB Höchstschalldruck / Frontfläche ebenfalls 1.5 m^2
--> das Horn hat bei 45 Hz denselben Schalldruck wie die BR, darunter weniger
--> der Gewinn des Horns gegenüber der BR-Lösung beträgt ziemlich genau 6 dB, die Bündelung im Bassbereich ist gleich
--> zwei der BR-Systeme bringen denselben Schalldruck wie das Horn, gehen dann allerdings deutlich tiefer
--> Hub der Systeme im Horn 5 mm / BR 12.5 mm
--> die Phasendrehung des Horns ist zwischen 80 und 40 Hz stärker als die der BR-Lösung :wink:
--> Volumen Horn für denselben Schalldruck: doppelt so hoch
--> Gewicht Horn für denselben Schalldruck: viermal so hoch
Gruß SRAM
