  2. spl
Beiträge von spl
  • Unterschied "Botex SP-1500" und "ADJ SP-1500 / Titan Strobe"
    • spl
    • 22. April 2012 um 16:38
    Besten Dank für die Antworten - meine eigentliche Frage hat sich damit erledigt :D
    Einen hab ich noch:
    Wie sieht das mit der Kompatibilität der Steuergeräte aus?
    Da hat jeder Hersteller sein eigenes (Botex CND-1, Showtec Flashmaster1...).
    Kann man da verschiedene Hersteller miteinander mischen?
    Ich schiebe mal meine Vorahnung voraus:
    Da die Teile auch vom selben Band fallen und das Innenleben identisch ist,
    ist das mischen kein Problem (???)
    Viele Grüße
  • - - Bitte Löschen - -
    • spl
    • 21. April 2012 um 20:12
    Gefunden - danke sehr :wink:
    Kann gerne gelöscht werden.
    Viele Grüße
    • spl
    • 4. April 2012 um 13:03
    Hallo hallo,
    beim Suchen nach einem für meine Ansprüche passenden Stroboskop bin ich beim
    Botex SP-1500 DMX hängen geblieben.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass das
    ADJ SP-1500 / Titan Strobe nicht nur vom Namen ähnlich ist,
    sondern auch das Gehäuse, Maße etc. nahezu identisch sind.
    (Achtung: nicht diese MKII-Version vom ADJ)
    Auch das verwendete Leuchtmittel dürfte gleich sein (?)
    Nachtrag: Gerade fällt mir auf, dass es das Stroboskop von ADJ auch mit Showtec-Aufkleber gibt...
    In einem Shop wird das ADJ-Teil angeboten - mir Bild von Showtec :grin:
    Der Preisunterschied sind dann aber doch im geringsten Fall um 20 EUR.
    Meine Frage: Sind auch die "inneren Werte" ähnlich/identisch?
    Wo liegen unterschiede? Wer hat evtl. beide mal gesehen/getestet und kann bereichten?
    Es geht mir primär um Eigenschaften/Bauteile des Geräts, die den Preisunterschied erklären können.
    Viele Grüße und besten Dank im Voraus
    Dennis
  • ACL, Moving Heads MH660 etc. - jetzt alles ab 1€ raus..
    • spl
    • 1. April 2012 um 14:43
    Magst du den direkten Link zu den Sachen nicht verraten? :wink:
  • [Biete]PSE, Crown Macro-Tech, T.amp Endstufen | 1.5KW Nebelmaschine
    • spl
    • 14. März 2012 um 17:56
    Bezieht sich der Preis auf -ein- Stück oder alle zusammen?!
    In zweiterem Fall: Meine :D
  • - bitte löschen -
    • spl
    • 7. März 2012 um 17:26
    - bitte löschen -
  • Suche einen speziellen Schallplattenspieler
    • spl
    • 23. Februar 2012 um 22:52
    Soetwas gibt's.
    Die aktuellen Modelle kann man idR direkt per USB direkt an den PC anschließen.
    Gibt doch mal in bei den einschlägigen Musikhäusern / Suchmaschinen "Plattenspieler USB" ein,
    da ist mit Sicherheit was für dich dabei.
  • Informationen zu "Jedia JPA 120CP"
    • spl
    • 18. Januar 2012 um 22:37
    Wird ja immer besser :D
    Bedienungsanleitung passt ungefähr - ist idR ungehähr bei allen Geräten das Selbe...
    In UK im Amazon, hätte ich nicht gedacht!
    • spl
    • 18. Januar 2012 um 18:25
    Klasse, besten Dank!!!
    Man will doch wissen was man auf dem Tisch hat!
    Da stehen alle relevanten Infos drin :D
    • spl
    • 18. Januar 2012 um 18:13
    Grundsätzlich nehme ich diesbezgl. alles was vorhanden ist :D
    Gibt nen Link zu einem Datenblatt?
    Gerne auch per PN.
    • spl
    • 18. Januar 2012 um 18:05
    Zitat von "Jonnytrance"
    Wer genau hinschaut wird Made in Korea sehen.
    So siehts aus - hilft aber leider wenig...
    • spl
    • 18. Januar 2012 um 12:56
    Hallo hallo,
    wie es der Zufall so will, hat eine "Jedia JPA 120CP" Endstufe den Weg zu mir gefinden.
    Leider kann ich nirgends brauchbare Informationen finden...
    Die meisten Links verweisen auf Seiten mit ".ru"-Länderkennung.
    Sieht mir stark nach 100V-Verstärker aus 8)
    Hat jmd. eine Quelle, wo sich das ein oder andere nachlesen lässt?
    Über zahlreiche Antworten freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Dennis
  • Empfehlung Akku/Batterie für Sendeanlage
    • spl
    • 23. Oktober 2011 um 23:08
    Es ist zum Reiern!
    Da möchte man mal was für die Umwelt tun (oder sich zumindest sowas einreden)
    und nach kurzem Austausch ist man wieder bei der bekannten Wegwerfgesellschaft angekommen... :?
    Bevor an dieser Stelle weiter über Defekte spekuliert wird, werde ich die Tage einen Satz neue -Batterien- kaufen
    und mit der Eieruhr schauen, wanns aus geht.
    Grundlegend:
    Die Akkus werden für kurzen Krams herhalten, wenns wirklich länger dauern könnte, kommt eine Batterie rein.
    • spl
    • 23. Oktober 2011 um 23:00
    Einen Defekt kann ich selbstverständlich nicht ausschließen,
    die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber in meinen Augen sehr gering.
    Das Teil funktioniert einwandfrei, bis auf die geringe Durchhaltedauer der Akkus/Battierien.
    Das Gerät ist weder im Alter der technischen Defekte angekommen,
    noch wurde es so bahandelt, dass die Zeit jetzt schon reif wäre :wink:
    Gibt es Defekte, die zu einem (drastisch) höheren Energiebedarf führen?
    Wenn ja - welche? - selbst zu reparieren?
    • spl
    • 23. Oktober 2011 um 22:23
    Guten Abend,
    zZt betreibe ich eine Sendenalage (EV Re2) mit diversen Akkus und Batterien.
    Allerdings bin ich mit deren Leistung nicht sehr zufrieden.
    Soweit möglich, möchte ich gerne Akkus verwenden, da ein Ladegerät vorhanden ist und mir dieses "Kaufen-Entsorgen" nicht gefällt (!)
    Habe "Energizer Rechargeable 9V 175mAh" ausprobiert, allerdings ist nach spätestens 45min Schluss...
    Die Energieanzeige auf dem Empfänger zeigt sehr lange alle vier Balken an, die allerdings innerhalb von ca. 10min komplett ausgehen - und das wars mit der Übertragung.
    Habe im Laden bewusst zu den 175mAh gegriffen, da das die höchste dort verfügbare Leistung war.
    Immernoch zu wenig??
    Als Batterie habe ich die "Varta High Energy" ins Rennen geschickt - hält länger, die Energieanzeige nimmt nachvollziehbar kontinuierlich ab, jedoch ist nach einer Stunde auch hier Ende.
    Gibt es Empfehlungen, bei denen das Ergebnis anders aussieht?
    Am liebsten sind mit, wie gesagt, Akkus - auch wenn in der Anschaffung etwas teurer.
    Irgenwas in der zwei Std. Sendeleistung-Region würde mir schon reichen.
    Es ist schlimm, wenn man das Mikro aus der Hand gibt, nur "schnell" was gesagt werden soll, es dann länger dauert und man immer im Hinterkopf hat "uh gleich geht das Ding aus..."
    Über zahlreiche Infos und Diskussionen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Dennis
  • "Deko-Kondom" für (LED) PAR Lampen
    • spl
    • 25. August 2011 um 10:41
    Auch wieder richtig...
    So wäre das ganze Teil in sich stabil, da würde nichts flattern/baumeln/vom Wind bewegt werden.
    Eine richtige Konstruktion für innen zum Ausziehen ist auch leider nicht so einfach aufzutreiben :?
    Die normalen Aircone-Ersatzcones, die es in einigen Shops zu finden gibt haben die richtige Form,
    Plexiglas-Folie rein, irgendwie auf ner Bodenplatte fixieren - fertig.
    Bzgl. der Plexiglas-Folie werde ich mich mal an den Thread-Starter des Selbstbau-Projekts wenden :D
    • spl
    • 24. August 2011 um 14:35
    Zitat von "Dirk Prokein"
    ...Vielleicht gefällt dir ja auch was hiervon:
    http://www.agentur-rindle.de/saeulen.html
    Genau soetwas meinte ich, Helsinki C nennt sich das Teil :D
    Danke für den Link
    Das Selbstbau-Projekt finde ich auch optisch ansprechend,
    allerdings ist es (so wie ich das verstanden habe) durch die Plexiglas-Folie ein starres Gebilde
    und somit für mich schwierig zu transportieren.
    Meine Idee wäre, diese Ersatz-Cones für plus-minus 25 EUR zu kaufen und dann "irgendwie"
    ein formgebendes, zerlegbares Gerüst reinzustellen.
    Oben Kreis, unten Kreis, 2/2,5m ausziehbare oder zerlegbare Stange dazwischen, Gewicht unten drauf - fertig :D
    • spl
    • 24. August 2011 um 12:04
    Im Prinzip meinte ich genau so ein Teil, kam aber nicht auf den Namen.
    Aircone sind die, die mit Leuft aufgepustet werden.
    Suche aber nach welchen, die von alleine stehen, sodass ich ne LED PAR reinstellen kann und fertig.
    • spl
    • 24. August 2011 um 00:34
    Guten Morgen,
    bin auf der Suche nach diesen 1,5-2,5m hohen, weißen Zylindern, die man auf Lampen setzten kann,
    sodass ein schöner Deko-Effekt entsteht.
    Habe leider absolut keine Ahnung wie diese Teile heißen geschweige denn wo man sie bekommt.
    Höhe sollten die besagten 1,5-2,5m sein, am besten in weiß.
    Betieben werden sie mit LED PARs, also keine besondere Wärmeunempfindlichkeit von nöten :)
    Viele Grüße
    Dennis
  • Probleme mit BSS FDS-336T
    • spl
    • 24. August 2011 um 00:27
    Bei unseren Krawallo–Spaßbeschallungen macht sich das Fehlen kaum je bemerkbar (außer man benutzt BSS Geräte)
    Na besten Dank dafür - kann man auch falsch verstehen :D
    Zum Anderen ist das Weglassen dieser Verbindung im Männchen eine zwar weit verbreitete, aber technisch nicht korrekte Unsitte (die Arbeit macht sich tatsächlich kaum noch einer). Die gehört dort aber in jedem Fall hin
    Soll heißen, dass "eigentlich" in jedem XLR-Stecker Pin1 mit dem Steckergehäuse verbunden werden sollte?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
