Hallo!
Naja, ne Krell oder Burmester wird schon noch um Längen besser tun, aber ich würds z.b. mal mit einer XT2000 von Kind probieren!
(http://www.acoustic-line.de)
Mfg.
Benjamin
Hallo!
Mfg.
Benjamin
50-55HZ ist vollkommen o.k.!
Der GAE Director Sub ist auch auf 50HZ getuned.
Wir hatten unsere 218er Eigenbauten (mit 18Sound 18LW1400)
auch erst auf 30HZ getuned.
Vergiss es. Geht zwar tief, aber die max. Lautstärke wird doch deutlich begrenzt.
Gerade für einen 215er die passende Tuningfrequenz.
Lowcut bei 45HZ, und lass kicken. :wink:
Dann dürften die Dinger fast unzerstörbar sein.
Wenn THX, dann muss um die THX Lizenz zu bekommen, alle vorgaben erfüllt sein, was auch heisst, das fast das komplette Kino mit dem "richtigen" Sound versorgt wird. Einen Sweet Spot dürfte es nicht geben.
Mfg.
Vielleicht war bei der Bellanlage die Band oder besser der mix nicht so hoch komprimiert, sondern mit merhr headroom, und die sängerin konnte Dynamik machen, was sich im gelegentlichen "an die clippinggrenze gefahren" bemerkbar macht!?
Stimmt, die Filme waren vor ca. 6-7Jahren noch aufwendiger abgemischt.
Heutzutage muss man echt froh sein, wenn mal ein Hubschrauber von hinten links kommt, und dies auch akustisch passt.
Meist echt nur komprimiertes Mittenbrett, dass das Gehör bei massiver Action auf der Leinwand quält. Bässe sind meist auch eher dünn und spärlich.
Gebe ich Dir recht.
Mfg.
Zeck ist immer sein Geld wert, allerdings sollten die Teile schon o.k. sein, weil EV Chassis verbaut. Da wird Ersatz nicht so günstig.
Wenn man natürlich andere Chassis reinbaut o.k. aber so verbasteltes Zeug dann.....
Ausserdem muss ich sagen, ich kenne die 12/3 Proline (unterschied zwischen Proline und normal war immer nur die höhere Belastbarkeit des TT 400W statt 200W) und die ist sehr klein.
Die dinger sehen aus wie die 15/3er!!!
Frag nochmal nach!
P.S. der Passende 18" aus der Serie heisst BS18, für lowBudget sehr o.k.!
Hallo!?
er hat geschrieben, dass die Teile zuhause stehen.
Da wird für 4x15" ja wohl 800WRMS reichen!?
Es gibt doch nicht nur 0 und1 Aus und vollgas.
Oder hört Ihr immer nur Musik bei Maximalpegel?
Hallo!?
Fürn Abzockschuppen würd ich einen günstigen Selbstbau machen, wenns eh nicht so drauf ankommt.
Wenn jemand die Sache wirklich gut drauf hat, natürlich auch für High End Disco, aber mal ehrlich, lohnt das?Spart man da was?
Was ist, wenn die Disco nach 2-3 Jahren wieder zu macht?
(Währe ja nicht die Erste)
Dann bekommste für den Selbstbaukram nix mehr!
Mein Tip:
Outline!
4-6x Tripla (die mit den 1" nicht die 2" Version)!
Die machen aufgrund der 4x12" schöne Lowmids und bringen das zusammen, was man eigentlich immer sucht: Klang und Pegel.
Dann 4x Victor Disco für Schmerzen im Brustbein. (3x18")
8x Topsub (2x18") sind zwar nicht die Lautesten, aber gehen schön sauber und tief.
Controller BSS 366 2x oder was richtig einmessen lassen im
FIR Style (Hugo)
So, und bloss kein Pioneer Mischer! (sondern: A&H, Dateq, Dynacord)
Desweiteren keine Beipack-billig-Strippen verwenden! (Sieht man immer wieder) Sondern anständige Kabel mit am besten den Neutrik FC2? PhonoJack zwischen Player und Mixer. Wenn, dann macht man das richtig!
Delayboxen für Rangbeschallung etc. versteht sich von selbst.
Hier hat Outline z.B. die Bomber (für kleine Zusatzdisco :lol: ) oder für kleine Barsachen die erstaunliche Micra.
Ich finde in einer guten Disco sollte auch unterhalb von 40HZ noch was los sein. Da tuste dich mit HD15 schwer.
Es gibt z.B. noch andere tolle Systeme, z.B. das Spectra? System von Outline......
Aber generell ich würde von 2" abraten, da für so kurze Abhörentfernungen so ein Klirrgenerator nicht sein muss.
50k könnte aber knapp werden.....
Mfg.
P.S. Ich weiss, ihr werdet mich schlagen, aber ansonsten ist das Alpha von Dynac. für reine Discosachen ein interessantes System. (Allein die Grösse der Tops macht echt Angst!) Gelassener Sound bei enormen Pegel (wenns richtig eingestellt und mit guten Amps versehen ist.
Jeder der ne J*L , S*X Anlage kauft, bekommt solange die "PA"
existiert, Alkohol umsonst! ? :o
Sorry!
Hab ich schonmal geschrieben:
Die B1801 sind keine Tiefbassmaschinen.
Sie klingen einigermassen schnell, aber um an den Pegel eines Infras hinzukommen benötigst Du mindestens 3 Stck.
Der Infra klingt ganz eindeutig nach Hubraum. Tiefbasspunch pur.
Natürlich ab 90HZ die neigung etwas wummerig zu werden, aber der
"Gross PA" Sound ist hier deutlich vorhanden.
Hubraum vs. Drehzahl. So ist das glaube ich ganz gut zu beschreiben.
Ich würde also die 2xInfra+2x1801 Sache machen, wobei der Infra nicht am gleichen Kanal wie die 1801 laufen darf.
Ist auch unsere letzte gedachte Konfig. Momentan habe wir 6x Infra +4x K2.
Mfg.
Benjamin
15"/1,5" "Top"
Das schlimmste, und ohne Eq wird es noch schlimmer sein, was ich je von einem "Produkt" in dieser Preisklasse gehört habe. Eigentlich eine absolute Frechheit! Dazu kommt noch, dass der 15" im Topbetrieb aufgrund von mangeldem Hub abkackt. Kein billiger Spass.
Trennste zu tief, klingts noch schlechter.......
Ich finde die E218 eigentlich recht gut,und knackig.
Hat zwar wenig echten Tiefbass, aber sonst o.k.
TKE 212 würd ich nicht nehmen, eine K2 ist einer TKE fast ebenbürtig.
Zum B1801 würd ich ohne Infraunterstützung nicht raten.
Der Bringt nicht viel Pegel im tieferen Bassbereich.
Wenn 1801 dann 3x pro Top oder 2x den TSE 18er nehmen, den gibts auch ohne Flugvorrichtung.
Mfg.
Benjamin
Ja, habe schon 215er von Peavey gehört. Hisys215.
Zwei Zeck Sub18E sind einer 215er weit überlegen sag ich mal.
Warum also das bessere Material weggeben, da die Hörner auch noch schön kompakt sind, und optimal zum Stacken.
In jede Ecke hängen war klar, nur die Frage, wo ist links&rechts?
Genauer:
Wenn ich vor der Bühne stehe, habe ich ja vor mir zwei tops und hinter mir. Sind die beiden linken/rechten denn auch jeweils als links/rechts zu verkabeln, oder vorne links&hinten rechts, oder diagonal.....
Erfahrungswerte sind gefragt.
Oder hab ich mich jetzt total blamiert? :roll:
P.S. nicht dass wir noch keine Veranstaltung durchgeführt hätten, aber irgendwie hab ich an die thematik noch gar nicht gedacht.
Ansonsten probier ichs nächstesmal einfach aus, wies am besten
rüberkommt.
hm, da siehts schlecht aus.
Top jeweils zu den Bässen, da kann man was machen, aber ein 18E mit einem Peavey 215er das wird eher nix.
Die Sub18E sind sehr gut! (hatten wir selber mal 8 Stck.)
Peavey weg, und versuchen nochmal 2 Sub18E kaufen.
Alle vier Zecks zusammenstellen (vier nebeneinander oder jeweils zwei
aufeinander).
Den Hörnern einen Lowcut (Hochpass) bei 40HZ geben, und bis max. 130HZ rauf. Einen 2x2kW/4Ohm Amp packen die Zecks. (RCF Pappe)
Mfg.
Benjamin
Eine hohe Anzahl von Endtransistoren ist nicht unbedingt ein Garant für eine gute Endstufe. Man muss die erstmal alle unter einen Hut bringen.
z.B. Laufzeitunterschiede durch Bauteiletoleranz. (natürlich minimalst)
usw.
Masse ist nicht zwingend klasse.
Mfg.
Hallo!
Welche erfahrungen habt Ihr so bzgl. 4-Punkt Beschallung für Discojobs?
Genauer gefragt, Links/Rechts vorne und hinten gleich, oder diagonal oder wie.....
Was hat die besten Ergebnisse erzielt?
Bässe stehen am Tanzflächenrand als Monocluster. :roll:
(Bloss kein db verschenken)
Danke für Eure Hilfe.
Mfg.
Benjamin
Sorry, ich leite das mal ins "Party-Brett" um.
Was heisst nicht im dreistelligem Bereich. Sollen die Teile unter 100 EUR kosten? :o
Mach mal konkreter, was die Teile können müssen.
Mfg.
genausowas wie dieses unnötige Zitat mit deinem Kommentar heizt die Sache weiter an. Genau das sollte doch vermieden werden.
Mfg.
Benjamin
