Oder per Crowdfunding über Startnext Vor während und nach dem Stream.
Beiträge von julian-k
Noch immer per PayPal im Shop der Band auf der Website mit anschlie0ender Mail welche den Link zum Stream enthält.
Ganz wichtig ist meiner Meinung nach auch ein Display auf dem jeder Musiker den Chat verfolgen kann.
Entweder ein großer Schirm vor der Bühne oder einer je Musiker am Boden. Aber das nur nebenbei. -
Fazit. Für den Bereich in dem ich arbeite wird es zwar viel Netztaktivität geben. Finanziell kommt es da aber nur zu unbefriedigendem Ausgleich.
Also unser CLub und Kultur Stream hat bisher 15.000€ über Start Next gesammelt, dazu einen Haufen Sponsoren aus der Wirtschaft welche das Unterstützen und die Grundkosten tragen.
Mein Lieblingsclub hat durch streamende DJs auf Startnext 27.000€ gesammelt, eine Band welche ich betreue hat beim ersten Stream Karten über 1800€ verkauft, die findest du aber nicht in den Charts. -
Start Next Kampagne vor, während und nach dem Stream und PayPal Tickets mit Link zum Stream per Mail über den Merch Shop der Band haben wir umgesetzt.
Wenn die Band dann noch einen gut laufenden Kanal hat (+1000 Abos und Adsense Konto) oder man Vimeo im großen Paket nutzt, dann lässt sich der Stream noch wunderbar auf der Website in einem geschützten per Passwort zugänglichen Bereich "verstecken" -
Da hast du recht
Sind 30 Minuten. -
Ein Problem bei Spiegelreflexkameras kann sein, dass der Sensor zu heiß wird. Bei Filmkameras wird dieser üblicherweise aktiv gekühlt. Vor einigen Jahren war deswegen bei manchen Modellen die Aufnahmezeit begrenzt.
Gerücht
Die Aufnahmebeschränkung ist Zollrechtlich bestimmt und heute noch aktiv. Alles was länger als 15 Minuten Video aufzeichnen kann ist ein anderer Zolltarif.
Über den HDMI Out können alle dauerhaft Video ausgeben und auf einem externen Recorder aufzeichnen. -
Megaforce baut da aktuell was ziemlich großes in Karlsruhe.
Der Name Lavoce ist mir bis jetzt nur in amerikanischen Foren begegnet. Hatte die eher als einen weiteren chinesischen Hersteller abgetan... Aber wenn D&B und L-Accustics die verbauen, können sie ja anscheinend etwas... Da gehts dann ja auch um eine Qualität die konstant geliefert werden muss.
Selber noch keine in der Hand gehabt.
Das war Jahrzehnte lang einer der größten Car HiFi Hersteller, mittlerweile haben die eben auch den Pro Markt entdeckt. Da steckt schon sehr viel Know How dahinter.
LD Systems verbaut die eigenen Vertriebsmarken Faital, BMS und Eminence und sicher auch 0815,
HK Audio Celestion, Sica, Beyma, B&C in bunten MischungenMonacor / IMG in den besseren Serien die eigene Vertriebsmarke Celestion und Beyma / Faital
Lavoce ist wohl ein ernstzunehmender China Italiener, der anscheinend auch sehr viel OEM / ODM produziert. -
Bachmann Außensteckdose 924.349
Zusammen mit vier RCF SUB 8004-AS ist das ein richtig geiles System
Funktioniert schon in kleinen Räumen und kann da richtig Druck, knallt wirklich bis in die tiefsten Frequenzen und die Höhen sind trotzdem noch klar und sauber. Habe noch nie ein so schönes System gehört wie diese Kombi.
Open Air mit 8 Bässen macht das System auch ganz locker Stadtfest mit 300-400 PAX. -
Definitiv die erste, sowohl auf den Studiomonitoren wie auch auf der Lucas Nano die hier gerade zufällig so rumsteht.
So wie ich den Threaderöffner verstanden habe ging es ihm eher nicht um die Ausleuchtung eines Filmsets, dessen Budget für einen Drehtag den Jahresumsatz der meisten, die hier lesen oder schreiben, locker um ein Mehrfaches übersteigt.
Es geht aber auch nicht um die Beleuchtung einer Käsesahne in einer Glasvitrine, wofür das Akkuding gerade so ausreichend wäre.
hab ich gerade beim Stöbern in den Neuigkeiten vom Steinigke gefunden. Vielleicht ist es ja das, was Du suchst...
Wenn Du da welche bestellst, geb‘ doch mal laut, ob die was taugen.
Das Ding ist doch ein Witz -
Zeig dem Kollegen mal das hier:
https://www.eurotruss.com/product/ar-10-8x6/
Ist zwar Baubuchpflichtig, gibts aber als Sonderausführung auch mit 4,99m Höhe.
Es gibt auch Tunneldächer mit 8m Breite und 6m Höhe, aus 3 Punkt ... geht alles.
Darum geht man am besten nicht zu "einem Statiker" sondern zu einem der sich in der Branche auskennt und bewährt hat. Vom Felde, EXPO Engineering, Krasenbrink + Bastians, Statico, ...
