Würde ich einfach ausbauen und fachgerecht neu verdrahten.
Beiträge von julian-k
Würde eine Mobotix Dome Überwachungskamera nehmen.
Äh die Holo-Gauze ist mal super transparent ...
0815 Pappe Doppelwellig mit Instapak Schaum Polster Beuteln ausgefüllt. Bekommt kein DPD Fahrer dieser Welt kaputt.
Kartons findest du bei Bär Verpackungen, Rajapack, Karton König, ...
Beide Modelle klares nein.
Das ist was du möchtest.
http://www.litecraft-online.com/de_DE/produkte…rticle=00184863
http://www.litecraft-online.com/de_DE/produkte…rticle=00184805
Och , die "Brandwehr" Wacken ist mal gar nicht so schlecht aufgestellt
Gibt noch zwei Bilder
Hat gut gelodert, das K1 Rigging und der Sharpy haben überlebt
Ha, ich wusste es, wollte mich noch mal rückversichern, Ist eine Lighthouse Wand. Lighthouse LVP 16 und Steinalt. Spricht nur mit den LIPs von Lighthouse selbst. Die LIP gab es in verschiedenen varianten, mit HDMI und DVI, VGA, RGB, SDI, ... Eingang.
Das ist jetzt in etwa so wie wenn du einen 4er Golf von außen fotografierst um herauszufinden welcher Motor darin verbaut ist ...
Oder ich halte die Absturzsicherung, also den Strick, so kurz, dass ich gar nicht erst an die Absturzkante gelangen kann.
Spielerei
Das ist geil http://www.i-pix.com/ LCD Wand und dahinter 15 80 Watt LED Blinder
Habe auch noch was: Bei LMP gibt es Traversen Schnellverbinder um Truss ohne Hammer zu verbinden. Ich weiß, Prolyte hat das auch, aber bei LMP kann das nachgerüstet werden. Dadurch verändert sich aber auch die Länge der Traverse.
http://www.lmp.de/front_content.php?idcat=15&idart=1418
Als Truss haben die jetzt eine Eigenmarke, die Global-kompatibel sein soll. Laut Stand Mitarbeiter wird kommt die aus Polen. Milos ist wohl raus.
Ist von Resbig das System und wird hauptamtlich von HOF Alutec verbaut und als Quixxx vertrieben, ab Werk an allen Standardtraversen fest verbaut. Nachrüsten ist kritisch wegen Spacer - Lastreduktion ... wenn dann meiner Meinung nach nur die Ei-Zapfen Adapter in Kombination mit neuen Resbig Traversen, nicht aber die ganze Strecke adaptieren, auch wenn der Statikus beim Bier gesagt hat dass das geht ...
Das Prolyte Produkt ist im Vergleich Mist. Vorgestellt wurden übrigens beide Zeitgleich im letzten Jahr.
Das mit Milos ist schon länger der Fall - Area Four macht den Vertrieb in DE selbst, möchte weg vom DJ Heini und mehr ins Projektgeschäft gehen. Mit 30er Alu verdient man kein Geld.Zitat
- Bei Tomcat eine Traverse bei der man die Obergurte rausziehen und die Bracings wie eine Ziehharmonika zur Seite schieben konnte. Verstanden habe ich es nicht, hatte ich aber so auch nich nicht gesehenIst ein Platzsparendes System welches in Europa so nie auf den Markt kommen wird. Die Amis stehen aber wohl drauf
c) ein Linearraytower für Stadtfeste. 300kg, Windstärke 8, 50(!)kg Ballast (= Bassbox) vorne auf der Gabel. Fertig. Leider nur 4,99m hoch, aber das sollte ja für nen 6er Hang Brot und Butter PA reichen. Deutscher(!) Standsicherheitsnachweis inklusive.Übrigens von Milos
Hier ein paar Neuigkeiten aus dem Lichtbereich. Die Makitalampe ist inzwischen auch schon zwei Jahre alt
http://lichtrezepte.de/2017/04/08/der…-bierblog-2017/ -
Gott was ist hier passiert
Abgesehen davon - ich habe teilweise keine Möglichkeit auf Beiträge zu antworten. -
Man rechnet einfach die weniger stabile Ausrichtung und wendet diese für beide Fälle in der Tabelle an
Huss und Zertifikate ... da gab es mal so ne nette Storry mit den 1:1 kopierten TÜV Zertifikaten von Contac Systems (Info aus erster Hand) und so ... traue keiner Statik die du nicht selbst gefälscht hast ...Das Zeug wird wie fast alles Alu das nicht aus Holland oder China kommt in Tschechien geschweißt.
Die Dinger sind in Sofern ganz nett, wenn man auf einem Sofa sitzt, welches zwischen zwei dieser Wunder steht, inmitten eines Raumes ...
Ordentliche Traversenrollbretter wie dieses hier http://stapelfix.com/transportsyste…ollbrett-r603-k haben dafür ein grosses Loch. Damit kann man sie auf Rohre fädeln...
Oder einfach ordentliche Rollbretter holen welche Stapeltaschen für die Rollen haben
So stehen auch 20 Stück bequem aufeinander.
