Das Konzept ist und bleibt interessant, wenn der ursprünglich von SM Audio kalkulierte Preis bestehen bleibt und da nicht noch ein Markenaufschlag dazu addiert wird, bin ich einer der ersten Käufer. Der Verfall mancher Marken um Investoren zu befriedigen geht mir aber auch ordentlich gegen den Strich.
Beiträge von julian-k
Gibt es nichts mehr. Ultralite hatte mal einen schönen im Programm aber das ist auch nur noch mit Glück gebraucht zu bekommen.
Was spricht denn gegen ein gewöhnliches Case mit Ancra Airline-Schienen?
Da gibt es eigentlich nur noch den Robe Dominator 1200 XT
Mach das Ding doch einfach hell und gut ist
Oder gibt es damit Schwierigkeiten?
Nee ich warte seit über zwei Jahren auf Schaltpläne und wir machen Wartung in dreistelliger Menge im Jahr ... Frag mal bei Chainmaster an, aber so wirklich schnell sind die nicht
Ich halte von der ganzen Idee nichts.
Der Aufbau hat fest mit dem Trailer verschraubt zu sein. Wenn da Lifte und der Truck muss nur ein mal blöd bremsen, dann ist die Kacke am dampfen.
Und ja es reichen schon Schrittgeschwindigkeit um einen Press geladenen Koffer inkl darin enthaltener Cases zu zerlegen und das Führerhaus 30cm kürzer zu machen.
Da möchte ich nicht wissen was passiert wenn die Lifte kippen.Und so viel Aufwand kann das ja nicht sein, die paar Lampen da rein zu hängen.
Oder: Baue den Käfig am Boden zusammen, hebe ihn mit vier Liften an, Fahre den Truck darunter, dann Füße dran und Lifte weg.
Zitat von "julian knödler"
Nuja ... R&H als letzte noch verbliebene Marke im Stall von AA ... Was macht ein Vertrieb der nichts zu vertreiben hat?
Nun isses wohl geschehen, Renkus Heinz ist bei MediasPro neu untergekommen und Atlantic Audio ist zumindest aus dem WWW verschwunden.
Das kann doch mittlerweile jede bessere AMD oder Nvidia Grafikkarte mit 4 Ausgängen und internen Bordmitteln.
Nennt sich zum Beispiel AMD Eyefinity Technology und wäre dann UHD Auflösung. -
klauston du gehst mir mit deiner Einstellung schon ein wenig auf den Sack ...
Ja es sterben jeden Tag Menschen an Hunger und Krieg ... aber warum?
Weil du dir in der Woche 10 Kilo Fleisch einpfeifst ... statt dessen hätte man mit dem Getreide zur Fütterung der Rinder auch 100 Menschen satt machen können.So.
Und nun ruhe in Frieden.
Udo Jürgens ist vor zwei Stunden an einem Herzinfarkt verstorben.
Der Tag heut ist gelaufen. -
Ich wäre glaube ich schon seit 3 Jahren gerne Händler für deren Produktprogramm ... leider hat man mitr bis dato nicht auf eine Mail geantwortet.
Anrufe werden immer nur mit den selben Floskeln abgewimmelt. Scheint nicht gerade das gelbe vom Ei zu sein. -
Ich suche zwei Endstufenmodule welche folgende Originalspezifikationen befriedigen.
Ein für beide Module ausreichendes Netzteil wäre ebenfalls chic.Es darf ein Stereoblock sein. Der Lautsprecher soll eventuell einen Ausgang für einen zweiten identischen Lautsprecher bekommen.
Das ganze wird in einem aktiven Monitor verbaut. Muss nicht von teuersten sein.
Frequenzweiche ist verbaut.Eine Eingangsplatine welche mir Symmetrisch In / Out und eventuell 3-Band Klangregelung / Lautstärkeregelung bietet wäre auch noch ganz cool.
Cabinet Fullrange
Configuration compact 2-way
Nom. impedance 8 ohms
Rated power RMS 150 watts
Program power 300 watts
SPL 1W/1m 97 dB
Max. SPL 119 dB
Frequency response (-10dB) 65 Hz-18 KHz
Coverage angle 90x60
Active crossover frequency 2,4 kHz
Voice coil protection PTC
Components HIGH ¾" driver
Components MID (LOW) 1 x 10/150 speaker, 10" -
Eben ... das kam mir dann ja auch in den Sinn.
Im letzten Jahr hat der Verein ein Plus im hohen mittleren 5 Stelligen Bereich eingespielt :shock:Davon werden natürlich die Investitionen getätigt und Kulissenbau, Kostüme etc. finanziert und Gehälter der Verwaltung bezahlt.
Mittlerweile weiß ich auch, dass sich der Vorstand (zumindest der alte) gegen eine Vermietung ausgesprochen hat.
Mal schauen, was der neue dazu sagt. -
Unser Freilichttheater wächst uns zur Zeit wohl etwas über den Kopf.
Fakt ist nun, nach vielen Jahren "ohne" irgend welche Vorschriften etc. will die Stadt nicht weiter zusehen bzw. sich als Liegenschaftsbesitzer aus der Verantwortung ziehen.
Das Theater hat einen Saal für 200 Personen in Reihenbestuhlung mit einer kleinen 40qm Bühne ohne Bühnenhaus.
Das Theater hat eine Freilichtbühne mit ca. 1500qm Spielfläche, ins "unendliche" Erweiterbar.
Davor steht die Zuschauerhalle in welcher 1200 Zuschauer Platz finden. Diese ist in Rängen angelegt, nach vorn abfallend und an drei Seiten geschlossen und mit Türen versehen.
In dieser Zuschauerhalle befindet sich unter dem Dach der Beleuchtungssteg an welchem entsprechend viel Lichttechnische Geräte hängen.Ich bin leider noch kein Meister, tu mir daher etwas schwer das 100%ig sicher zu beurteilen.
Folgende Fragen hätte ich.
- Ist die Freilichtbühne eine Versammlungsstätte? Ich meine ja.
- Eine Versammlungsstäte dieser Größe braucht bei jeder Vorstellung einen Meister f. VT Beleuchtung Bühne etc.? Ich meine ja.
- Das jährliche Bühnenbild welches voll bespielbar ist und aus teils Einfamilienhaus großen Bauten besteht und die Bühne brauchen eine jährliche Abnahme?
Ich meine der TÜV alle vier Jahre und ein Verantwortungsvoller Blick, gebaut nach Statik und bestem Gewissen sind hier ausreichend.
- Wenn ja von wem?
- Über den Winter ist kein Meister f. VT im Theater erforderlich, da der Saal zu klein ist? Ich meine ja, Fachkraft reicht aus.Wäre nett, wenn mir hier jemand kurz und knackig weiterhelfen könnte. Die Damen und HErren der Stadt und aus dem Vorstand werfen mit §§§ durch die Gegend ohne Sinn und Verstand ...
Ja, einen Meister werde ich mir noch einkaufen welcher sich das ganze Theater (doppeldeutig) anschaut und beurteilt.
Jands Stage CL. Kommt mit 24 Lampen ziemlich genau hin und ist speziell auf LED Steuerung ausgelegt.
Ich habe auf der diesjährigen PLS einen Hersteller gefunden welcher vorwiegend für Festinstallationen jede erdenkliche Form baut.
Wird in Polen individuell produziert. In dem Video sind es aber wie schon geschrieben gewöhnliche Module. -
Der Verein ist nicht subventioniert und schafft sämtliches Material aus den Erlösen der beiden Sommerstücke an und bessert das Ergebnis durch zwei Herbst Winter Stücke auf.
Es ist eben der Fall, dass z.B. das Congress Centrum gegenüber ständig wegen der 30 Funkstrecken, der GrandMA2 der iLive 176 etc. anklopft. An andere Theatervereine und Verbandsmitglieder wird das Material natürlich frei abgegeben.
Kann man denn da irgend wie ein Konstrukt aus Gewerbe, Spende etc. bilden?
Die iLive muss weg, und die neue CL5 sollte sich halt irgend wie möglichst schnell finanzieren etc
Dei Erlöse würden ja auch nicht in irgend welchen dunklen Kanälen versickern, sondern dem Bühnenbild (die Bühne hat ein paar 1000qm) etc. zu Gute kommen was die attraktivität ja wiederum steigert und eventuell kann sich so auch eine 400€ Stelle finanzieren die sich um die dringend benötigte Lagerverwaltung und Technikwartung kümmert, da das Ehrenamt so langsam echt hart am Limit ist.Was mir gerade einfällt, ist dass es ja auch einen Kostümverleih gibt ... ich muss wohl doch mal mit dem Vorstand reden wieso man die Technik nicht vermieten kann ...
Musik Meyer Division Korg & More.
Unser Theaterverein sitzt mittlerweile auf einem beachtlichen Berg an Licht und Tontechnik. Da würde sich mancher Verleiher anpullern wenn er das Zeug im Lager stehen hätte
Wie können wir das Material zur besseren Auslastung und Aufbesserung des Produktionsbudgets nun über den Winter am besten unters Volk bringen?
Mir geht es konkret um die Buchhalterische Situation. Der Vorstand sträubt sich, da man ja wohl keine Rechnungen stellen darf ... oder doch? Oder wie?Kennt sich in dem Milieu jemand aus?
