  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Empfehlung für USB auf Seriell
    • 10. November 2012 um 14:44
    Das vor ca. einem viertel Jahr erstandene HAMA Adapterli sieht sich in keinster Weise gewillt mit welchem Gerät auch immer zu kommunizieren.
    Da kann sich Derjenige glücklich schätzen der noch einen PCMCIA Slot am Notebook hat oder eben direkt einen Seriellen Anschluss.
  • Expolite TorStick 48
    • 8. November 2012 um 21:53
    Die Lampe ist ja auch wirklich unverhältnismäßig groß und schwer.
    Als Pixel blabla macht sie sich schon ganz nett ist aber eben extrem störanfällig so dass die mir nicht mehr ins Boot kommen.
    • 8. November 2012 um 02:26
    FINGER WEG Die Lampe crashed DMX Signle am laufenden Band.
    Hat mich schon einiges an Nerven gekostet und ganze Shows ruiniert.
    Meine persönliche Meinung ...
  • Lichtsteuerung per PC
    • 4. November 2012 um 17:25
    Immer diese Grundsatzdiskusionen ...
    • 3. November 2012 um 01:16
    Cuelux unterstützt mit der neuesten Softwareversion nun die doppelte Geräteanzahl und zwar 48 statt wie bisher 24 Geräte.
    Die Software ist ursprünglich entwickelt worden, um eine einfache Lichtsteuerung via Software zu ermöglichen. Daher ging das Entwicklerteam davon aus, dass Cuelux bei relativ kleinen Shows eingesetzt wird und daher 24 Geräte (mit jeweils bis zu zehn Sub-Geräten) ausreichen würden.
    Das steigende Userfeedback überraschte positiv und ließ erkennen, auf welchen Gebieten Cuelux bereits eingesetzt wird. Viele User verwenden die Lösung auch zur Steuerung größerer Sets, die oftmals die bisherige Limitierung von 24 Geräten überschreiten. In der neuen Version 1.01 Build 16 wurde der „Flaschenhals“ daher erweitert. Nun können mit Cuelux bis zu 48 Geräte kontrolliert werden. Die Optik ist dabei nicht verändert worden, wodurch die Übersichtlichkeit der Funktionen und die einfache Bedienbarkeit erhalten geblieben ist.
    • 1. November 2012 um 23:49
    Naja Software ist eben schwierig.
    per Toch zu undirekt, zwei Knöpfe oder Fader gleichzeitig ist nicht möglich.
    Auch mit Midi Ansteuerung macht die ein oder andere Software mal mit, mal aber auch nicht.
    @ andi - hatte ein M audio 0815 Keyboard mit Potis, Buttons und schwarz / weißen Tasten.
  • welches Material/Stoff für weissen Backdrop / Stoffschal
    • 1. November 2012 um 23:46
    Schon mit Sprinklergaze als Schals gemacht.
    Lässt sich entweder verspannen was eine recht ebene Fläche gibt, mit Gewichten nach unten beschweren was eher vertikale Falten wirft oder eben einfach aufgehangen.
    • 31. Oktober 2012 um 21:02
    Cuelux Benötigt lediglich den USB Dongle (Kabel) den gibt es für ca. 400€ wenn ich mich nicht täusche.
    Touchscreen ist ganz Ok da die Buttons und Fader recht großzügig ausgeführt sind.
    Ohne Midikeyboard mag ich das ganze allerdings nicht.
  • sunbeam laser-imagineering Infos
    • 30. Oktober 2012 um 12:10
    Habe mich auf der Messe eine gute Stunde mit dem Entwickler unterhalten.
    Fakt ist:
    Unglaublich hoher Output.
    Unglaubliches Dimmverhalten bis hin zum kaum mehr zu sehendem glimmen.
    Patente ohne Ende. Ich glaube sogar es waren an die 50 :D
    Keine Info zum Motorlosen Zoom ;)
    Es ist zumindest eine geriffelte Scheibe (patentiert) von der ich leider nicht mehr weis ob die jetzt tatsächlich in der Optik verbaut ist oder als zusätzliche Option zum aufsetzen verfügbar ist.
    Diese Scheibe wurde übrigens von Robe auf dem Robin 800 für den Beamshape eingesetzt. Entwickelt und gebaut hat das allerdings ... na wer wohl für einen Kunden der die Lampen dann zu Robe zurück gehen ließ und einen Aufsatz im Case vergessen hatte.
    Die Array Funktion ist genial einfach und sicher.
    Deinen Mini TV-Ancra Adapter wirst du als Zubehör sicherlich bekommen.
    Alles in allem wirklich genial durchdachte Produkte Made in Germany mit vielen Innovationen und leider etwas verschwiegen.
    Edit hat eben noch mal in der Messedoku nachgeschlagen und herausgefunden, dass die Mikrooptikscheibe als Zubehör erhältlich ist. Der Zoom ist elektronisch gelöst allerdings ohne weitere Infos. Der Adapter Ancra MiniTV ist optionales Zubehör. Ein Frisbee war in der Lage die Hallendecke über dem ca. 3x4m Stand vollflächig und wirklich satt zu beleuchten.
  • mobiler Bühnenbau ( nur Dachkonstruktion )
    • 28. Oktober 2012 um 12:49
    Ich bin begeistert.
    Das System ist wirklich innovativ.
    Stageco hat unter dem Namen Arena Lift ein Konzept entwickelt welches ebenfalls ohne Kran auskommt und vom Bau abgeschaut wurde.
    http://www.youtube.com/watch?v=sNPH6h9d4T4
    Ich hatte diese Idee auch schon nur fehlt es eben immer am nötigen Kleingeld. :(
  • Traversenkauf Beratung -->3Punkt
    • 23. Oktober 2012 um 23:02
    Mit X30D kannst du eigentlich nichts falsch machen.
    Achtung Standardhinweis: Schau dich doch mal bei dir in der Region um was da so an Traversen verfügbar ist wegs zumietbarkeit.
    Sehr gute Lektüre zum Thema:
    http://www.thinkabele.de/prolyte/Black_…rsentechnik.pdf
  • Neues Seil gesucht
    • 23. Oktober 2012 um 22:55
    Courant ULTIMA 11 mm MEETIC - geniales Seil.
    Mantel und kern sind verbunden dadurch erhöhte Sicherheit bei Mantelriss.
  • Oxidation von Casebeschlägen
    • 22. Oktober 2012 um 11:52
    Anhand der Historie beider Produkte, der vom Hersteller angedachten Anwendungsfälle und anhand langjähriger Erfahrungen eines Bekannten mit Fahrradgeschäft. Schmiere mal eine Kette mit WD40 - da ist die Kette schneller hinüber als ohne Schmierung. WD40 ist zum Kette entfetten richtig gut geeignet. Geschmiert wird dann mit Ballistol.
    Das Produkt wurde 1953 unter der Leitung von Norm Larsen als Mittel für Wasserverdrängung und Korrosionsschutz entwickelt. Die Bezeichnung WD-40 leitet sich ab von „Water Displacement perfected on the 40th try“ (deutsch „im 40. Versuch perfektionierte Wasserverdrängung“)
    Das Haupteinsatzgebiet von Ballistol ist die Pflege von Schusswaffen zum Zweck der Reinigung, der Schmierung und des Korrosionsschutzes. Daneben wird es vom Hersteller auch als Pflegemittel für Holz (Gewehrschäfte), Leder (Gewehrriemen) und für etliche weitere Anwendungsbereiche empfohlen.
    • 22. Oktober 2012 um 00:53
    Ballistol und WD 40 sind in keinster Weiße das selbe.
    Ballistol ist ein rein pflanzliches Kriechöl welches als Schmiermittel, Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger und Pflegemittel eingesetzt werden kann.
    WD 40 ist lediglich Feuchtigkeitsverdränger und Rostlöser jedoch in keinster Weiße zum schmieren geeignet.
    Daher frage ich mich auch warum das Zeug so massenhaft in diversen Discountern seinen Absatz findet. :shock:
  • Stacco Traversen - TÜV oder einfach bauen?
    • 21. Oktober 2012 um 17:52
    Ich bekomme es demnächst mit Traversen von Stacco zu tun.
    http://www.stacco.com
    Scheint mir ein französisches Fabrikat zu sein.
    Genauer geht es um die T500 Serie.
    Darf ich die hier in D wegs TÜV etc. bedenkenlos einsetzen oder sollte ich eher auf bekanntes Material setzen?
  • Imagehost, perfekt für uns -> www.audiofotos.eu
    • 21. Oktober 2012 um 01:01
    Wären *.pdf Files denn auch möglich?
  • Welches CAD
    • 18. Oktober 2012 um 20:06
    Für Messestände in 3D und Konventionelles Licht ist SketchUp richtig genial.
    Mit ner ordentlichen Rendersoftware hinten dran geht da richtig die Post ab.
  • Wer hat noch nicht, wer will noch mal...
    • 14. Oktober 2012 um 21:06
    Zitat von "andi.bt"
    oh weh - das schlägt sie in der Entwicklung der Licon 2 wieder um 5 Monate zurück :lol: :lol:
    Da kann ich sagen dass die gute 2X definitiv zur Messe fertig wird.
  • igvw SQP4
    • 14. Oktober 2012 um 16:25
    Wer kennt die SQP4 oder hat sich schon Gedanken dazu gemacht bzw. arbeitet damit?
    http://www.igvw.org/igvw%20sqp4.pdf
    • 14. Oktober 2012 um 12:19
    Weis nun genaueres zur Produktionsdauer.
    Bis zur Auslieferung war JB Lighting alles in allem 3 Monate mit diesem Auftrag beschäftigt.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
