Zitat von "andi.bt"Spaßbremsen gehören doch in die Dispo und nicht auf die Baustelle :lol: :lol:
Der Disponent von Neulich fand das was er tat wohl ziemlich lustig - gehört also klar zum Ton.
DANN muss aber der PC an der Info, dessen Bildschirm, die Leuchte an der Decke und vieles vieles andere ins Gehäuse.
Das ist doch der größte Witz den ich je gehört habe.
Ich kenne nicht ein Display das in einem Brandschutzgehäuse hängt.
Höchsten in einer Vitrine um das Panel vor Berührungen zu schützen.
Das mit dem gegengleich einhängen ist Standard beim Sportklettern (zum Beispiel beim Einbinden mit Karabinern) und wird in jeder Kletterlektüre empfohlen.
Schnick Schnack Systems
ProLED
V:LED
Preislich oben teuer unten günstig.
Möglichkeiten: Oben animiert, Lauflicht, RGB, unten RGB
Geht mit G-Lec Solaris oder SGM LB-100 und nem ordentlichen Medienserver auch in Groß ganz gut.
Wenn ich das richtig gerechnet habe sind das doch nur 512 Pixel bei einer Farbe macht das 512 Kanäle ... da kommt doch jedes Botex Pult mit klar. Wäre nur einiges an Programmieraufwand ![]()
Ich würde ebenfalls die Yamaha Pültchen wählen.
Die MG Serie war schon ganz nett die neue gefällt mir noch besser.
Sind eben einfach einfach.
Man muss auch verstehen warum der DJ genau diesen Player haben möchte.
Es gibt eben doch die ein oder andere Funktion die der kleinere oder ältere oder neuere Player hat oder nicht hat.
Die 350er sind in Kneipen und Bars ganz nett. Da kann auch der Barkeeper mal eben den Stick einstöpseln und auf Play drücken - 12 verkaufte Geräte.
Den 850er habe ich genau 2 mal verkauft, den 900er hatte ich noch nie gesehen und vom 2000er habe ich 9 Stück verkauft.
Für den 2000 Nexus habe ich bereits Anfragen am laufen.
"Damals" war es gut den CDJ 400 und CDJ 1000 auf Lager zu haben.
Heute braucht man den CDJ 2000 (Nexus)
Licon 2 wurde laut Aussage eines Mitarbeiters auf der Messe zu Gunsten des A8 zurückgestellt und soll nächstes Jahr auf der PLS erscheinen.
Wenigstens hat man so noch genug Zeit um sich an aktuellen Pulten die besten Lösungen abzuschauen. ![]()
Ich habe zumindest bei der Einweihung des neuen Produktionsgebäudes aufgeschnappt, dass an neuen Spots entwickelt wird.
500 Geräte ... wenn da die hälfte der Montageplätze nur mit A12 belegt ist denke ich mal mindestens eine Woche in der Montage. Die anderen Bereiche kann ich als nicht Maschinenbauer eher schwer abschätzen.
Im Schnelldurchlauf - eher MA LC gebraucht.
Fader finden 0% häufig nicht.
Flashbuttons sind träge oder wollen oftmals garnicht.
Sehr viel Plastik und Fader nicht wirklich robust.
Menü eher unübersichtlich.
Fällt laut Vertrieb vom selben Band wie Botex GLP etc.
Als reines 2 Preset Pult sicher zu gebrauchen oder um mal ein paar LED Lampen mit Chasern zu befeuern aber als Livepult eher ungern.
Wie schaut das denn mit Desch aus?
Beim Gerüstbauer haben die einzelnen Teile alle Cent Preise und werden nur 30 Tage weise vermietet. Dabei bewegen sich die Preise zwischen 2 und 11 Cent je nach Teil.
Ich bin im ersten Jahr mit 390€ nach Hause gegangen.
Grundsätzlich ist die Vergütung in dieser Branche z.K..
Wenn man sich im Vergleich dazu einen Kaufmann bei Aldi oder Lidl anschaut bekommt dieser bis zu 500€ mehr als der Buckelnde VT Azubi ...
ZitatUnd wenn Du weißt, wie diese Planen eingebaut sind ( im Normalfall mittels Kederschienen), dann erklär mir mal, wie Du die mit einem Abwurfsystem rausbekommst.
Bei der Megaforce Lösung mache ich nen Knoten auf und kann die in den Kedern eingeführte Plane rausziehen ohne auch nur einen Rigger ins Dach schicken zu müssen. Da ziehen bei ner TVG 1, 2, 3 oder 4 mal eben 4 Leute sämtliche Planen in wenigen Minuten raus.
Und bevor mir ein Dach für ne halbe Millionen um die Ohren fliegt öffne ich lieber die Druckluft beim Quickdrop System und riskiere eine defekte Plane oder einen durch die Plane erschlagenen Bierwagen.
Aber das Dach so stehen zu lassen und auch noch in der Nähe oder auf der Bühne zu arbeiten ist in meinen Augen eben grob fahrlässig.
Und wer in dieser Situation eben keinen Helm trägt gehört eben daran erinnert oder darf nach Hause gehen.
Zitat von "bemi"?
Sturm - umherfliegende Teile - siehe Bilder (LA am Manitou)
Naja in so einem Fall wäre ein Abwurfsystem alla Quick Drop angebracht.
Auch wenn die Montage z.K. ist ist es eigentlich neben der Megaforce Lösung die einzigste Möglichkeit das Dach wie gefordert zu entlasten.
Und Ohne Helm auf der Bühne und davor gehört sofort und unmittelbar mit ner Pipe im Genick bestraft ...
Nur gefällt mir die Sache mit der Gaze die trotz zerfetztem Dach imer noch an den Bühnen hängt überhaupt nicht.
Also eure Preise sind wirklich günstig. Da würde sich ja sogar noch die Miete durch halb Deutschland per Post lohnen.
