Beiträge von julian-k
Ich suche schon seit längerem ein einfaches Programm, welches like drag&drop funktioniert, mit welchem man Riggs, Scheinwerfer, Kabel und eventuell sogar Messeutensilien/Bühnen..... planen kann.
Das ganze sollte 2D und 3D können, keine Visualisierung nicht unbedingt Texturen aber wenn möglich dann auch die und .... können.
Mehrere Layer wie Kabel, Rigg, Lampen etc. wären auch von Vorteil.Wichtig! Muss auf Mac laufen!
Vectorworks, -Spotlight, und ESP Vision sind vorhanden.
Bin auf eure Vorschläge gespannt.
Hatte ähnliche Probleme.
Lag bei meinen 4 Wohnzimmer Macs an sehr stark angelaufenem Reflektor.
Hab den ganzen Spass reinigen und polieren lassen und nu iss wieder ordentlich hell. -
Also bei mir muss es nachts im Lager mächtig zur Sache gehen....jetzt weis ich auch warum der Sicherheitsdienst öffters Licht und Musik Nachts um 3 warnimmt.
Das ganze ist gut zu wissen.
Der Verlusst der Preise auf der Website hat mich schon sehr stark verwundert...
Sehr schade hoffentlich findet sich jemand, der dies gut sortierte Geschäft weiterführt. -
Zitat von "christoph roselius"
Dein Ansprechpartner ist A&O Lighting
Tanja Niedermeier anrufen:
04207-668433Viele Grüße,
ChrisDir muss ein Fehler unterlaufen sein.
Tanja Niedermeier hat mit Vermietung nichts am Hut.
Habe aber was ich möchte.
Danke -
Suche 2-4 Falcon Beam white / color 4000 / 7000
Einsatztag wäre der 11.12.09
Zitat von "Michel"
Verständlich?
Ja, gute Idee sogar. Aber warum?
Wo ist der Vorteil gegenüber einem Doppelseil?Gruß, Michel
Im Prinzip gute Frage...
Mir erschließen sich zwei Vorteile.
Ersterer: Kostenersparnis beim Seilkauf da nur halbe Länge benötigt wird. ( Allerdings nur wenn man bereits im Rigg sitzt da von unten kein Anbringen des Seils möglich).
Zweiter: Das Set mit z.B. 12m Seil + Karabiner, Repschnur, Abseilachter ... lässt sich noch relativ einfach in einer kleinen Tasche am Gurt mitführen um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.
Und Edit sagt: Fertig konfiguriert ist es auch schnell einsatzbereit. -
Vom Prinzip her ist es wesentlich einfacher.
So habe ich es heute geschafft:Seil über Truss, Träger oder vergleichbares werfen bzw. von oben über legen.
an einem Seilende eine Schlaufe knoten.
In die Schlaufe hakt man die Repschnur ein, die nach unten führt.
Durch die Schlaufe zieht man das andere Seilende.
Somit umschlingt das Seil die Truss, den Träger oder Vergleichbares.Am boden muss man jetzt nur an der Repschnur ziehen und die Schlaufe am Seilende kommt zum Boden.
Verständlich?
So hats funktioniert. -
Hat sich erübrigt.
Bin draufgekommen. -
Zitat von "test"
es ist kein knoten, es ist die verriegelung, die du von unten lösen kannst.
Wie sieht denn diese Verriegelung aus der Nähe aus?
Grüß Gott
Bin eben auf ein Abseilkit gestosen bei welchem der Knoten am oberen Ende über eine Repschnur vom Boden aus lösbar ist.
Mich interesiert eben dieser Knoten.
Welcher ist es und wie funktioniert er?http://img263.imageshack.us/img263/9062/swlabseilkit.jpg
*Quelle: http://www.swl-rigging.de/ass2.htm
Zitat von "gezz-abba"
kunde wünscht, kunde bekommt. Amateur hin oder her ...
gruss,
arnt...und dann hat diese Person gerade das Studium zur Regiseurin abgeschlossen und es ist ihre erste Produktion...
Ich kenne das. -
Grüß Gott
Es kennt sicher jeder die Pässe mit Bändel die man auf jeder größeren Produktion mit nach Hause nehmen darf.In der selben größe gibt es auch Aufkleber aus einem Textilen Material die meist den Hands aufgepappt werden.
Wer weis wo man diese orden kann, bzw kennt jemand einen Hersteller des Materials ( steht auf der Trägerfolie ).
Bin auch für Links zu Onlinedruckern oder ähnlichem dankbar. -
Marke ist mir unbekannt sind aber erhältlich beim großen, orangenen H L.u.T. ( leider ein Shop )
Gummistecker und Kupplungen nahezu unkaputtbar, auser bei Kontakt mit Staplern
Danke vielen dank....
Hatte irgendwas im Kopf, dass sich bei der Verschaltung von LS die Leistung im gesamten verändert und nicht einfach nur adiert.
Da das ja nun doch nicht so ist, kann ich nun ja beruhigt meine neuen LAB Amps kaufen.Vielen Dank
Grüß Gott
Mir geht grad mein Hirn durch.
2x 1000Watt 8ohm in Reihe geschaltet hat eine Impendanz von 16 ohm.
2x 1000Watt 8ohm parallel geschaltet ergibt eine Impendanz von 4 ohm.Was mir zu schaffen macht: Was war mit der Leistung?
In wie fern verändert sie sich bei obeigen Schaltungen?
16ohm = 1000Watt?
4 ohm = 2000Watt?
oder doch ganz anderst?Brauch schnelle Hilfe sonst dreh ich durch.
Danke -
Zitat von "F.A.Bi.A.N."
und wie helfen die fotos bei den fragestellungen nun weiter?
Auf den Bildern ist zu erkennen, welche Spulen verbaut sind.
:oops: Leider nicht wie die Weiche aufgebaut ist....sorry.
Werde mal ned digitalen Schaltplan anfertigen und die Spulen rausschreiben. -
Grüß Gott
Habe hier und heute einen (ur)?alten Amp der Firma SoundTech ausgegraben.
Es ist ein PL602.
Er müsste so ca. 10 Jahre auf dem Buckel haben.
Mich interesiert, ob amtlich oder hobby, die genauen Daten des Amps, .....Soundtech ist zwar noch am Markt, das ganze macht mir aber teilweise einen schlimmeren Eindruck als die Produkte vom
großen C :shock: ( oder war das damals anderst? )und Informationen über ältere Produkte sind nicht ausfindig zu machen.
