So hab da mal ein paar Bilder der Aktuellen Weiche gefunden.
http://img517.imageshack.us/i/img3282r.jpg/
http://img11.imageshack.us/i/img3284uj.jpg/
http://img4.imageshack.us/i/img3287x.jpg/
Grüß Gott
Habe die letzten Tage damit verbracht, meinen Limmerleins neue Frequensweichen einzubauen.
Ich habe lediglich die Spulen eine nummer Stärker gewählt und muss sagen ich habe dieses System noch nie so gut klingen gehört.
Die alten Spulen wurden im laufe der Zeit wohl das ein oder andere mal deutlich zu warm, da der Kunststoffkern stark verformt war.
Kann das an zu kleinen Spulen gelegen haben oder iss da was ganz anderes faul?
Wer weis Rat?
Zitat von "Clark"Eine Spiegelkugel 1 m Durchmesser, 18 Kg. Wie sichert man die, wenn die Mutter innen drin sich losrappelt? Zweite Schraube irgendwo reinjagen und ein Safety mit drehen lassen funktioniert nicht so wirklich...
Eine 10mm Gewindestange durchschieben, oben eine Ringöse ran und unten mittels Unterlegscheibe und SSMuttern sichern.
Danke für die Angebote.
Werde mich demnächst mal melden.
Zitat von "4711"Ich habe auch einen Haufen dieser 40€ LED PAR56 und kann aus reichlich Erfahrung damit sagen, das die auch bei richtiger Einstellung oft Probleme im DMX Kreis verursachen. Das Ganze ist jedesmal ein Glückspiel. Oftmals reicht es auch aus zwischendurch mal den Stecker zu ziehen und es geht wieder. Komischerweise haben gute Hardware Controller wie Licon1 weniger Probleme damit als unsere Laptop-Steuerungen.
Ich mag das Zeug eigentlich nur noch als Deko-Lampe im Stand Alone Betrieb einsetzen.
Ich habe an diesem Abend mit der Licon gearbeitet.
Habe das ganze heute direkt noch mal so aufgebaut und es bestätigte sich das Zitat.
Auch mit Botex , JB 1612 oder MA Lightcomander war ständig Müll im Signal.
Naja Geräte in die Ecke und vergessen.
Der Dipschalter 10 war während des ersten Einsatzes auf "on".
Habe mir kürzlich für eine Veranstaltung 6 dieser Chinakracher besorgt.
Angedacht war eine Trussbeleuchtung.
Soweit so gut.
Die 6 PARs wurden in einer DMX Linie mit den Heads (JB lighting P3 ) angefahren.
Verkabelung ging zu erst durch die PARs und dann in die Heads.
Beim Programieren stellte ich fest: Kein DMX an den Heads, bzw. nur Schrottsignale.
PARs taten wie sie wollten.
Die Heads direkt angefahren hat funktioniert.
Kabel wurden alle getauscht.
DMX Tester konnte mir auch nicht helfen.
Bedienungsanleitung der PARs wurde von mehreren gelesen, verstanden und umgesetzt.
Warum dies?
Montagskannen oder einfach nur Schrott?
Zitat von "niggles"
...und wie bist du danach heim gekommen?![]()
Ganz am Rande: Es zeugt von einer gewissen Instinktlosigkeit sich ausgerechnet hier mit dermaßen inakzeptablen Arbeitszeiten zu brüsten. Sicher ist das ganz bestimmt nicht, und das mit dem lebendig kann sich bekanntlich sehr schnell ändern. Scheinbar machst du das auch noch öfters - hör bitte auf mit dem Blödsinn!
Ich fahre grundsätzlich mit der Deutschen Bahn.
Guten Tag
Ich suche einen Menschen, der Erfahrung, Material und Können besitzt um unser Limmer System mal so richtig durchzumessen und um Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
Habe da so diverse Klangprobleme.
Gut wäre im Süddeutschen Raum, - ich komme bzw. er kommt und bekommt Hotelzimmer.
Grobe Richtung : 89077 Ulm bzw. 89522 Heidenheim
Angebote bitte per PN
ZitatTheoretisch sitzen Auszubildende an einem sehr langen Hebel, weil die während der Ausbildungszeit so gut wie unkündbar sind. Nur fehlt denen meist die Erfahrung, um ihre Position gezielt auszunutzen.
Das Problem daran ist wohl eher, dass der Azubi nach einer Betätigung dieses Hebels sehr schnell zum Betriebsarschloch aufsteigt.
Ich selbst war einmal Azubi und kenne das oben beschriebene nur zu gut.
4 oder mehr Wochen am Stück zu arbeiten war keine Seltenheit in meinem Ausbildungsbetrieb.
Was ein Helm ist wusste so gut wie niemand und wann man einen Gurt anlegen sollte war eher unbekannt.
Einige Kolegen waren gänzlich ohne eigene PSA.
Der Helm ist bei mir das erste, was am Abend vor dem Job, egal welcher Art dieser ist, hergerichtet wird.
Damals war ich teilweise wirklich vom Stress so kaputt, dass die Arbeit darunter gelitten hat.
Heute geht es mir besser und ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren, da ich mir selber meine Grenzen stecke und eben mal ein Job weniger angenommen wird. Hin und wieder erwisch ich mich dabei, doch mal wieder nen 36 Stunden Tag gemacht zu haben aber dann ohne Höhenarbeit und Leitern, dafür aber lebendig und sicher.
Mein herzliches Beileid und ruhe in Frieden.
Zitat von "waldschrad99"Zu welcher Firma kann man seine Rudel verschiedene Mikrofone mit Klemmen und zusätzliche Halterungen .... Gedöhns ...schicken,
zwecks Zuschneiden eines besseren/formstabilen Schaumstoff passend lasern ??Das da war hierfür nicht die richtige Wahl:
http://www.thomann.de/de/thon_flexcut_inlay_2.htm
Hab noch 2 solche Schaum-Blöcke übrig, aber das Material ist für enge/platzsparende Unterbringung von Mics m. Klemme ungeeignet (zu weich).Die Mics sollen liegend in 2 Etagen (Drum + Vocal/Git.) in ein Koffer m. BF.
Firmen-Empfehlungen, die mein Mikro Sonder-Sortiment per *???* einscannen um dann den Schaumstoff CNC-Schneiden/Lasern ??
Den passenden Koffer brauch ich dann auch gleich dazu, das sieht besser aus.
Das würde z.B. PRO Cäse erledigen. Die haben eine Phantastische Fertigung mit allem Schnickschnack und Schäumen von bis. Auch für Staubsauger kann man super einsätze Schneiden lassen...
Der Spass kostet allerdings.
Sorry...
Grüß Gott
Hatte letztes WE folgenden Fall.
Beamer (Sanyo Gerät mit 6000 AnsiLumen) sollte über VGA Ausgang eines Notebooks angefahren werden.
Adaptiert war der Spass von VGA auf 5x BNC.
Folgendes Problem trat auf und lies sich nicht beseitigen:
Ich hatte nur die Signale R und B. G war zwar vorhannden aber nur in sehr blassen grautönen.
Dadurch war das Bild entsprechend in Magenta gefärbt.
Der Beamer wurde zigfach resettet, die Kabel mehrfach untereinander ausgetauscht und ersetzt, ein anderes Notebook wurde verwendet, der Beamer wurde auch über DVI angefahren, was ebenfalls keine Besserung brachte....
Wenn nur Horizomtal und Vertikal, ohne RGB,VERTAUSCHT angeschlossen waren, war das Bild grün.
Habe dann die Farbsättigung auf 0% gesetzt und alles in grau/weiß gefahren.
Was war da los?
Alles gute zum Geburtstag...und viel Spass auf der Arbeit...
Wünscht sich
Der Verfasser dieses Artikels
Ich schwöre auf mein Iphone.
Habe zwar inzwischen schon das 3. Gerät ( die Versicherung hat sich rentiert :wink: ), würde es aber nie wieder aus der Hand geben.
Es hat
- nen super Kalender - mit Outlook syncronisiert
- nen super eMail Browser? - immer alles zu Hand
- nen genialen Internet Browser - mal schnell ne Info ausm Netz oder hier im Forum stöbern in der Pause aufm Job
- ein wirklich großes Display - im dunkeln oder zum hell machen
- ne ausreichend gute Kamera - zur Dokumentation
- ordentlich Speicher - Musik, Bilder, Dokumente, ...
Einzigste Mankos sind meiner Meinung nach, dass die Bedinung mit Handschuhen ohne freie Finger nicht möglich ist und die relativ hohe Empfindlichkeit gegenüber Stürzen.
Die Branchenspezifischen Apps sind auch nicht zu verachten, wie zB. grandMA remote, LEE Farbfilter "Buch", Rosco Gobokatalog und so weiter.
Schon oft wäre ich ohne diese Wunderwaffe blööd da gestanden.
Ich weis garnicht, wie ich heute noch ohne es leben könnte.
i.d.n. Kabel vergraben in Holzhackschnitzel.
Das Zeug auf die Schaufel zu bringen ist nahezu unmöglich.
Und der Inhalt der Stiefel danach ist auch nicht zu verachten.
Ich repariere meine Sprenger nach nem 1/4 Jahr mit Zumpel und Gaffa.
Sind dann noch mindestens 2 Monate für extreme Stahleinsätze geeignet.
Im Normalfall dh. reine VT ohne Stahlbau halten mir die Sprenger knapp ein halbes Jahr.
Ich schwöre auf S3 mit Stahlnase und Kevlardurchtrittschutz.
Stiefel sind meiner Meinung nach auch keine schlechte Wahl, da doch mehr Schutz besteht als bei Halbschuhen.
Ich habe meine Stiefel schön dess öffteren zu schätzen gelernt, da die Knöchel doch gerne maltretiert werden.
Stiefel von Lowa sind im großen und ganzen das Maß der Dinge, da super bequem und trotz Stahlsohle angenehm flexibel.
Auserdem sind sie um die Knöchel gut gepolstert.
Gibt es in Deutschland einen Vertrieb für Syncrolite?
http://www.syncrolite.com/
Wer hat Erfahrungen bezüglich der Zuverlässigkeit dieser Lampen?
Ich kann nur von den LDR Souno mit 250W MSR? berichten.
Die Torblenden machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck.
Allerdings nach dem ersten Transport sind sie so weit verzogen, dass sie sich nicht mehr rotiern lassen.
Lackabplatzer sind mir auch nicht gerade selten aufgefallen.
Die Mechanik und Feststeller an den Bügeln benötigen des öffteren drei Hände.
Der Lampenschlitten ist nicht wirklich fest zu bekommen und blockiert gerne ( also doch fest
Die Sockel scheinen auch von schlechterer Qualität zu sein, da ausgefallene LMs nach dem Transport keine Seltenheit sind.
Ich bin kein Fan dieser Lampen.
Edit sagt gerade noch, dass ständig neue Vorschaltgeräte per Post ankommen....
Wie sieht es eigentlich mit den Cases von Monacor aus?
Hat damit jemand Erfahrung?
Sooo war nun heute mal aufm Amt. Sehr nette Menschen dort.
Hört sich das jetzt nur leichter an als es ist, oder ist es tatsächlich so.
bis 150€ direkt weg
150- 1000€ als Sammelposten über 5 Jahre
alles drüber nach geltenden Tabellen.
Hatte ich so alles schon gewusst.
Dingenses die nicht eindeutig der Gewerblichen Nutzung zugeschrieben werden können, soll mandoch einfach beim Fachhändler kaufen und gut iss. So sprach der Beamte.
Also den Gurt ned unbedingt im Sportgeschäft sondern zB bei http://www.even...op.info ( darf ich hier werben?) kaufen.
Ich hab heut auser ein paar Tips nichts großartig neues erfahren.
Also ist es nun doch einfacher wie gedacht?
Ach und zu >Hamburg: ich bekam direkt den Tip bei Märchen über 500€ ne Rechnungskopie beizufügen :wink:
