Ja es war ein tungsten.
Hab alles probiert, auch auf Duchgang mit eingesetztem Brenner bzw
Brenner auf Durchgaqng.
Gruß von mir an alle
Tach
ich hatte Heute ein sehr seltsames Phänomen zu Gesicht bekommen.
Bei einem 2kw leonardo wollte der Brenner nicht zünden obwohl Spannung
am Sockel anlag. Haben mehrere neue Brenner ausorobiert und überall das Selbe festgestellt.
An was könnte das liegen?
Nach dem Stecker farbiges Isoband, Schrumpfschlauch drüber haste nen Farbcode.
Zusätzlich schwarze Kabelkletts mit weißem Edding mit Firmenname und Länge in Metern beschriften.
_____________________
gruß von mir an alle
Das Video ist vom Server verschwunden und nicht mehr verfügbar
...schade ![]()
... LKW vollgepakt mit fremder backline und ich muss bei 5°c wegen 1,5m
schuko alles ausräumen weil kabelkiste zuerst geladen. :twisted:
Tach, fahr doch einfach mal bei JB vorbei. Kommst ja aus der Ecke.
Wennde erst mal da bist iss der service wunderschnell und meistens funktioniert auch alles wieder.
Das ist ein Werbevideo eines Verleihers/ Herstellers
Es kann aber auch eine nicht selten vokommende Fehlalarmierung durch die Brandmeldeanlage
(BMA )gewesen sein. Die Alamieren teilweise sogar ohne angeschlossene Rauchmelder
( hab ich 1 mal miterlebt ). War ein Defekt in der Steuerung.
Also ein auffälliges und einheitliches Corporate Design ist schon ein großer schritt in richtung bekanntheit.
Unter auffällig verstehe ich zB unseren (mobildisko...) knallroten 7,5 tonner der mit reinweißer schrift beklebt wurde.
Der steht innem wohngebiet an ner hauptstraße vorm Haus und zieht ziemlich viele blicke aufsich.
Auserdem ist eben auch die qualität der veranstaltungen ausschlaggebend für die bekanntheit.
Bei uns ist es mittlerweile der fall, dass wir bereits in mehreren orten (1000 bis 50000 einwohner)
recht gut bekannt sind und das sowol beim Publikum als auch zB. in den Rathäusern.
Mit geziehlter werbung an sich auser eben einer Website haben wir
eigentlich noch nie etwas zu tun gehabt.
Der hat ähnlichkeiten mit JB ( bügel) bzw Robe ( base )oder?
Ich würde auch zu JB P3 tendieren. Hab die erst gestern wieder in den
fingern gehabt und mich direkt wieder in sie verliebt ![]()
Die haben für ihre größe auch einen unschlagbaren output.
Tach ,
ich habe gehört, dass die Sensoren von Rauchmeldern durch sich
anhaftendes kondensirtes Nebelfluid beschädigt werden können.
Weis da jemand genaueres drüber?
Wenn dem so wäre wie könnte man das umgehen?
Gummihandschuhe überziehen geht ja wegen der Sicherheit nicht.
Grüße von mir an alle
Einfach mal direkt bei Contac anfragen.
Sind bei uns in der Nähe und wir leihen bei denen auch hin und wieder.
Das ist jetzt nicht böse gemeint aber chw hat mich da jetzt drauf gebracht.
Ihr schmeist doch zB. eure Kaffemaschine auch nich weg nur weil se nicht
mehr hergestellt wird. Die Scanner haben auch mal ne ganze Stange Geld
gekostet und jetzt bleiben se halt im Lager stehen???!!!
Da muss ich LJ Bush zustimmen. Mache haupsächlich VAs im House/ Techno
Bereich und eben das nur mit Scannern und ich wurde da nie MHs
reinhängen. Klar sehen die super sexy aus aber sind eben auch entsprechend
träge. Ein hoch auf VS4 Compact.
Ich gehe ja in meinem Fall von zB. ner Stadtfestbühne + Regionale
Coverband aus. Meistens werden solche Bühnen ja eher als Regenschutz
mit Beleuchtung zur Belusigung des Publikums gedacht. Warum müssen
in einer solchen Bühne desshalb heads für zig k€s hängen die die Bühne erheblich verteuern? :roll:
Aber meistens hängen doch die heads auf ner mittleren bühne in der front-
oder backtruss. Die in der fronttruss leuchten meisens nur nach hinten und
die in der Backtruss eben nach vorne. Somit bräuchte man zumindest in
diesen fällen keine heads soindern es würden scanner absolut ausreichen.
Man schließt daraus? -- Hype!!! ![]()
Gruß von mir an alle.
Tach
Mir ist eben aufgefallen, dass sich die beiden oben genannten Traversen
ziemlich ähnlich sehen ( Verbinder, Maße, Design...).
Kann es sein, dass die beiden vom gleichen Band fallen bzw. wird
Sweettruss von Contac produziert?
Gruß an alle von mir.
Es gibt ja inzwischen -Hersteller denkt mit- Glühlampen mit Halogeninnenleben. :idea: :idea: :idea: :wink:
