Etwas spät aber realistische Elefanten und andere Studiotiere gibt es
bei der Firma Steiff in Giengen http://www.steiff.de/
Beiträge von julian-k
Hallo Gemeinde
Ich habe vor in einem Raum ( L/B/H 4m/3,5m/2,5 ) eine ausgefallene Lichtinstalation zu installieren.Mittels Leuchtstoffröhren ( 18Watt Tageslicht ) in doppelten Fassungen, also
jeweils zwei Röhren nebeneinander soll eine Textile Deckenabspannung
( Gaze oder anderer Lichtdurchlässiger Stoff )von hinten beleuchtet werden. Die Röhren sind ca. 1,2m lang.
Die Konstruktion soll als Hauptbeleuchtung herhalten.
Ich habe max. 10 Fassungen zur Verfügung.Jetzt meine Fragen:
1: Die abgespannte Fläche ist ca. einen halben meter von den Wänden entfernt also 3mx2,5m groß.
Wie soll ich die fassungen anbringen, damit der Stoff gleichmäßig ausgeleuchtet ist?2:Welchen Abstand sollte der Stoff zu den Röhren haben damit es eine Gleichmäßige ausleuchtung gibt
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Meinungen und gestatte euch nun zu antworten.
Tach
Hat auser mir noch irgendjemand den Eurovision Song Contest angeschaut?
Kam es nur mir so vor, dass die LED Wand im Hintergrund
(??? Martin LC-Serie ???) im Vergleich zum Boden sehr blass daherkam?
Lag das womöglich an der Transparenz der Module und an der hohen
Grundhelligkeit der Halle oder an der Beleuchtung durch die Wand.
Weis jemand welche Movinglights in der Halle verbaut waren?
Material kam ja von Procon. -
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde mich direkt mit Zitrone in Verbindung setzen und berichten -
Tach
Kennt jemand den Hersteller J. Collyns?(Lichtpulte)
Gibt es den Hersteller noch? Google konte mir nicht helfen.
Bin letztens auf ein es dieser "historischen" Geräte gestoßen.
Hat einige Macken was die Funktionsbereitschaft angeht
. Lohnt es sich da
was zu reparieren oder iss datt eher Partymaterial und zu ersetzen? -
Haben datt auch schon mit nem weißen PVC Belag gemacht.
Wurde mit doppelseitigem Klebeband auf die Podeste geklebt und die Ränder mit mattweißem Gaffa abgeklebt. Gab nach 3 Shows einige schwarze Bremsspuren welche sich aber wieder gut entfernen ließen. -
Ja Contac ist ein Hersteller.
Die Produzieren bei uns in Dettingen.
Also alles Made in Germany. :idea:Man bekommt auch Einzelteile und nicht nur komplette Bühnen.
Tach
Also ich schwöre auf Contac Systems.
Haben einige Meter von denen im Lager.
Muss sagen ist echt super Material. Vorallem die DT Serie. -
danke für die schnelle hilfe
werd gleich mal schauen. -
Hallo Forum,
Da ich Tontechnisch nicht ganz fitt bin, hab da mal ne Frage.
Kann ich eine DI Box zum verhindern von Brummgeräuschen zwischen Gitarre und Verstärker schalten?
Mein Problem ist halt, dass der Verstärker einen 6,3mm Klinke Eingang hat welcher ja wieder unsymetrisch ist, wenn ich das richtig sehe? Wird das symetrische Signal dadurch nicht ieder unsymetrisch und somit Brummend?Sieht so aus:
Gitarre - Klinkekabel - DIBox - XLR/Klinkeadapterkabel - Verstärker
Geht das oder nicht?
Danke
Danke für die Antworten. War wirklich ein gutes System.
Werde es vermissen. Werd auch mal bei K.U.E. vorbeischauen. -
Habe seit längerer Zeit mal wieder bei Martin.dk (Licht Martin)vorbeigeschaut und musste feststellen, dass Martin seine Audioabteilung abgegeben hat. Kann das sein oder habe ich da was übersehen
Gibt es die Produktsparte noch eventuel unter neuem Name oder ist dieses Thema gestorben.
Würde mich über Antworten freuen. -
Zu lichtfabi:
Du meinst Varycolor 2000 ? -
Abend
Wie wäre es denn mit nem gebrauchten JB Lighting ScanControl 1612 ?
Einfach ein paar Shows Programieren und uber 24 Tasten abrufen.
Und selbs das erstellen einer neuen Show würde man mit verbundenen Augen hinbekommen.
Gibts bei JB einen unter Gebrauchtgeräte.
Tach
Habe das System auch schon Open Air mit Liveband gehört.
Die haben damit den gesamten Hof eines Limonaden und Mineralwasser Herstellers beschallt. Es war in Nähe der Bühne sehr laut und sehr höhenreich (Toni?) doch in weiterer umgebung wurde eine gleichmäßig laute und gute Beschallung erreicht. -
Oder beim Ofenbauer / Händler. Die haben sowas als Vorführfeuer in Ausstellungsöfen. Wird mit Strom "befeuert".
Ich war gestern bei meinem Musikalien Händler und habe dort den aktuellen Peaveykatalog durchgeblättert. Der Lift wurde in Zusammenarbeit mit VERMETTE entwickelt, hat eine max Höhe von 6m und eine ungefähre Belastbarkeit von ca. ???150kg.
Hoffe ich konnte helfen. -
Guten Tag
Wir haben bei uns in der Nähe einen Trusshersteller.
Die machen mit sicherheit auch Sonderanfertigungen.
Haben auch Material von den und bis jetzt noch keine Probleme.
http://www.contac-systems.com/de/frameset.htm -
JB Variscan 7. Eindeutig...
