Motion, Niclen, Kaiser, CGS, Jäger (keine Ahnung ob es die noch gibt), AED, ... Um mal nur die großen in Deutschland zu nennen. Wie soll da Rent All ein Monopol haben?
Beiträge von julian-k
Kleinere Motoren gibt es nicht. Der passt in jede Damenhandtasche. https://www.exetechnology.com/products/chain…6%A1d8-250kg-dc
Würde einen SprayMax 2K Lack nehmen https://www.spraymax.com/de/produkte/pr…cke/2k-fill-in/ kannst du dir bei den Händlern individuell anmischen lassen. Grob anschleifen mit 600er Körnung würde ich trotzdem.
Wenn du zum Movinghead gerne Klassik hörst mag das natürlich alles stören. Ansonsten 🤷♂️
Bredenoord macht das schon länger https://www.bredenoord.com/de/mieten/hybr…ie/battery-box/
In Verbindung mit der Sonne auch für ganze Festivals machbar https://www.bredenoord.com/de/mieten/hybr…le-solar-plant/
Stell das ganze eine Woche vor Festival auf, lade ein paar der Container damit und das Ding läuft so grün, dass sogar die grünen als Sponsor auf dem Platz stehen wollen
Das ist kein Movinghead, das ist Murks. Davon brauchst du mal mindestens zwei Einheiten damit das nach was aussieht, bei 2,5m Raumhöhe wird das nie nach was aussehen. Gobos, Prisma, etc. Fehlanzeige.
OT: Nein, nur bestimmte Holzwerkstoffprodukte fallen unter B1 schwer entflammbar. Unbehandeltes Holz als Balken, Bretter etc. fällt unter B2 normal entflammbar, egal ob sägerauh oder gehobelt. Nur durch entsprechende Beschichtungen kann es unter B1 eingestuft werden. Bei mir in der Architektur ist bzgl. Holz meist jedoch die Feuerwiderstandsdauer bzw. Nachweis der Abbrandrate das entscheidendere Kriterium.
Vollholz gehobelt, geschliffen, gefräst mit gefasten Kanten kann als schwer entflammbar = B1 angesehen werden, dazu BGI 810-6
Eine Bücherei ist mit 10.000den Büchern vollgestopft, die sind sogar öffentliche Gebäude.
"Bei entsprechenden Brandversuchen wurde festgestellt, dass die Papierqualität, die Lagerungsdichte und die Buchformate direkten Einfluss auf die Brandausbreitung haben."
"Generell kann aus Brandereignissen festgehalten werden, dass Bücher nur bei vollentwickelten Bränden, d.h. bei Großbränden, vollständig verbrennen können."
So die Info der IHK.
Da privater Partykeller oder Garage wahrscheinlich Spots, daher EUROLITE LED TMH-S90
Hallo Julian,
kannst Du mir das mit dem 'CCI' bitte erklären ?
Und jetzt mal doof gefragt aus meiner Handwerker-Perspektive heraus: bin ich jetzt nachträglich in den Stand der Akademiker erhoben worden ?
CCI steht für Chamber of Commerce and Industry. Also wie beim Dipl. Ing. FH die Fachhochschule.
Nein, du bist nicht nachträglich zum Akademiker geworden, lediglich dein Ausbildungsstand wurde mit dem eines Bachelor Absolventen gleichgesetzt.
Im Grunde eine Marketingaktion um das Handwerk gleich attraktiv zu einem Studium zu machen.
Meister = Master
Geselle = Bachelor
lt. deutschem Zunftwesen...
Schlicht falsch. Der Master im englischsprachigen Handwerk hat nichts mit dem studierten Master of XXX zu tun und der Geselle ist ein Journeyman.
Du darfst mit jedem Meister, egal wie alt der ist, den Titel "Bachelor Professional" führen, da das lediglich eine Internationalisierung des Meistertitels bzw. Anerkennung des Bildungsgrades gegenüber eines Grundstudiums ist.
Wenn du dann noch den Betriebswirt hast, darfst du dich sogar Master Professional nennen.
Wichtig ist, dass das Kürzel CCI angehangen wird.
Außer den Lucas Nano Systembässen habe ich nichts was bummst. Die Tops sind bereits gekauft, eventuell kommen noch 4 DXR8 dazu für kleinere Sprachbeschallungen oder Infill etc.
Da ich noch immer nach einem Mufu System suche mit dem ich Hochzeit, DJ, Band etc. glücklich machen kann bin ich jetzt auf die Yamaha DXR12 gestoßen, die klingen wirklich super.
Aber welche Subwoofer nimmt man da jetzt dazu? DXS15 MK2 oder DXS18? Macht es Sinn vier DXS15 MK2 zu haben um je nach Bedarf zwei oder vier Bässe zu stellen? Oder sind zwei DXS18 ausreichend aber vielleicht manchmal zu viel?
Dann dürften die Kapseln auf die PSSO wise Sender passen. Das System ist echt super, habe mir nach der PLS direkt vier Strecken gegönnt.
Federdraht!
McMaster Carr hat nichts ähnliches. Was McMaster Carr nicht hat gibt es nur aus China in 100.000er Stückzahlen.
Ich würde einfach mal ein Sample anfragen
https://m.made-in-china.com/product/Hand-S…-796903212.html -
🤦♂️🤦♂️ mein Fehler, das passt natürlich genau in ein BoXo Profil. Hier der Bausatz für vierfach. https://www.happareute.de/neutrik.html Und wenn es jemand fertig möchte, ich konfektioniere euch das auch gerne 😁
nein passt nicht, da zwei True1 nebeneinander breiter sind als eine Doppeldose oder zwei normale D-Norm Buchsen.
Hm, das passt natürlich genau nicht in ein BoXo Profil.
Ich baue Gehäuse gerne aus diesen Profilen, damit bekommt man jeden Querschnitt hin https://www.heavymetal-aluminium.de/produkt-katego…uminiumprofile/
Oder von den Jungs hier rein bauen lassen https://www.stromverteiler24.de/de/product_inf…ergehaeuse.html
