  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Kreativaufgabe: Akku-PA auf Lastenrad ohne Lebensgefahr und mit Reichweite
    • 23. Juni 2022 um 19:06
    P = U x I war das doch.
    ...wenn man das nach I Auflöst, wären das etwa 5.000 Ampere bei 0,2V :D:D:D
    Sollte mit Lithium machbar sein :D
  • Rigging Sicherheits Equipment
    • 22. Juni 2022 um 20:12
    Sets
    www.eventshop.info
    Gurt, Grillon oder ähnlich mit Gerüstrohrhaken zur Positionierung, Y mit Gerüstrohrhaken zur Sicherung, Arbeitsseil, drei Karabiner, fertig. Alles andere lernt man im Kurs und sollte von dort mitgeteilt werden. Petzl und Singing Rock
    Mein Gurt ist seit jeher dieser in allen Vorgängervarianten https://www.eventshop.info/de/kletterausr…mplettgurt?c=55
    Y https://www.eventshop.info/de/kletterausr…-mgo-80-cm?c=57
    Positionierung https://www.eventshop.info/de/kletterausr…XRoCbfMQAvD_BwE
    Karabiner https://www.eventshop.info/de/kletterausr…biner-ansi?c=56
    Arbeitsseil = ablegereifes Kletterseil oder man gönnt sich den dicken Lurch mit 16mm, das hat bei mir irgendwas um die 25-30m, reicht für die durchschnittlichen 10m auf der Messe mehrfach aus https://www.eventshop.info/de/kletterausr…ES-005-16&c=162
    Ach ja und für den Handschutz gute Handschuhe, da empfehle ich meine https://www.eventshop.info/de/arbeitssich…es-schwarz?c=18
    Seile von Tendon sind meine Lieblinge, habe die Tendon Pro Work 11 mm https://www.eventshop.info/de/kletterausr….-laengen?c=160
    Wenn es dann mal ein Abseilgerät sein muss dann den ID oder RIG von Petzl, Auffanggerät Petzl ASAP oder Singing Rock Locker (meiner)
  • Große Bockleite, welches Max. Höhe gibt es.
    • 21. Juni 2022 um 15:43
    Nein das gibt es nicht. Nutzen sollte man die ohnehin nur in absoluten Ausnahmefällen. Leitern sind kein Arbeitsplatz!
    • 17. Juni 2022 um 01:15
    Zitat von HK AUDIO
    Ähm… ist das so original? Oder wie kann das sein? Eigentlich ist das ja vorgesehen das die Tops einrasten, nennt sich bei uns Easy Click. :/
    naja, für den stationären Betrieb reicht die Rastung, auf dem Fahrrad vibriert sich das los.
    • 15. Juni 2022 um 09:21
    Das Fridays for Future Lastenrad habe ich mit AGM Akku, Wechselrichter und zwei Thomann Brüllwürfeln ausgestattet. Geladen wird über 2x 150W Photovoltaikmodule am Klimacamp.
    Ich selbst bin auf der Critical Mass gerne mit meinen Lucas Nano 300 am PowerOak unterwegs. Muss mir dafür nur noch eine Sicherung für die Tops ausdenken, die rasten nämlich nicht auf dem Subwoofer bzw. untereinander ein. Bisher helfen Isolierband und Gurte :D
  • Last möglichst direkt unter der Decke tothängen
    • 14. Juni 2022 um 20:33
    Dann kann ich dir dafür Carl Stahl als Installationspartner und / oder Materialquelle oder Cast als Materialquelle empfehlen. Winden und Rollen gibt es bei beiden.
  • Bluetooth-Empfänger
    • 11. Juni 2022 um 20:36
    Darum ist die abschraubbar und man verpackt gewisse Dinge in passende Behälter. Oder wirfst du deine Shure Empfänger und Router auch in die Mikrofonkiste?
    • 11. Juni 2022 um 13:22
    Die Rolle ist für ein Drahtseil zu klein!
    • 10. Juni 2022 um 10:36
    Wurde die Box schon genannt? Macht einen guten Eindruck.
    JIB BT8R Bluetooth Empfänger
    Der JIB/BT8R ist ein leichter, kompakter und tragbarer Stereo-Bluetooth-Empfänger, der hochwertiges Stereo-Bluetooth-Audio drahtlos von einem…
    www.proaudio-technik.de
  • Wer kann mir 3 Subwoofer nachbauen?
    • 10. Juni 2022 um 02:41
    Hat das möglicherweise mit der Umfirmierung zu tun? Neue GmbH seit ein paar Monaten 😱
    • 10. Juni 2022 um 02:37
    Du sollst die Rolle ja auch ans Dach dübeln und keine Kettenreaktionen bauen.
    • 9. Juni 2022 um 22:40
    Würde ich mit einer Handwinde machen. Da hast du Durchmesser Umlenkrolle + Haken als Abstand zur Decke. Ein Kettenzug ist länger.
    • 8. Juni 2022 um 13:29
    Hm? Darum die Website down?
    • 8. Juni 2022 um 13:05
    Wer wenn nicht Jericho.
  • Amping + Weiche / DSP für Limmer 308 System
    • 3. Juni 2022 um 22:11
    Naja, dann hat sich das erübrigt. Licht brauche ich eh dringender als ne zu große PA.
    • 1. Juni 2022 um 14:28
    Hm, dann werde ich wohl Abstand nehmen von diesem System, welches von Maier verkauft wird.
    • 1. Juni 2022 um 02:00
    Von Jericho gibt es die Bässe zum 308. Die werden ja dann wohl von Ralf kommen 🤔
    • 31. Mai 2022 um 20:51
    Zitat von URI
    Ein einzelnes 308 kommt vielleicht bis 160Hz runter, da finde ich einen/zwei 18" drunter schon mutig,
    eigentlich wäre da ein Kickfiller angesagt.
    Wir hatten sonst vier Tops zu drei bis vier Limmer 215 An Carver Amps (🤮) im Einsatz. Das System hat so mit den 18ern im Stack beim Vorbesitzer gespielt und ist von Limmer ja auch mit den 18ern vorgesehen. So wie ich die Tops kenne machen die genug Leistung für die Bässe. Oder sind die vier Bässe zu viel? Zu träge?
    • 31. Mai 2022 um 18:34
    Was wäre denn ein bezahlbares aber taugliches Antriebspaket für ein Limmer 308 System mit 2 Tops / vier Bässen, bestückt mit B&C 12PE32 und B&C DE700, die Subs mit RCF L18P300. Gerne gebrauchtes Material / Eisenschweine für die Bässe dafür*
  • Arri BabySpot upgrade 2022
    • 28. Mai 2022 um 08:50
    Oh ja! Ich hätte da durchaus Interesse an einem!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
