  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Ersatzpumpe für Nebelmaschine
    • 1. Februar 2022 um 17:41
    Zitat von treibsand
    Sieht komischerweise jeder Gewerbebetrieb ähnlich...
    Und dann komme ich, nehme deren "Schrott" mit, baue für 15€ ein Ersatzteil ein und verkaufe das Gerät für 80€ ... Es ist einfach nur bekloppt wie viele Akkuschrauber, Bohrmaschinen etc. wegen nur einem defekten Gashebel entsorgt werden, teilweise sind auch nur die Kohlen durch.
    • 1. Februar 2022 um 13:22
    Die neue Ulka Pumpe wird definitiv älter als der Heizblock. Und für den 10er ...
  • Gobos lasern?
    • 31. Januar 2022 um 23:32
    Ich hätte auch Radaufhängung getippt 🤔
  • Pflege Gummierung Heil PR35
    • 31. Januar 2022 um 08:03
    Darum habe ich ja auch den SprayMax 2K empfohlen und keinen 0815 Sprühlack. Das ist ein 2K KFZ Lacksystem. Damit sind sämtliche meiner Fahrräder lackiert, damit wird Smart Repair im KFZ Bereich gemacht, ... das Zeug ist mit der beste Klarlack den ich kenne.
    • 30. Januar 2022 um 17:24
    Das sind üblicherweise oftmals ganz profane Kaffeemaschinen Pumpen. Eine Pumpe mit höherer Leistung wird wahrscheinlich auch eine höhere Förderleistung haben und damit zu viel für den Heizblock, der dann spuckt oder sabbert.
    • 30. Januar 2022 um 02:38
    Ich würds runterschleifen, 300er Körnung, SprayMax 2K Epoxy Primer, 800er Schliff, schwarz lackieren (Montana Gold) und mit 2x SprayMax 2K Klarlack matt mit 1200er Zwischenschliff versiegeln.
  • Gobos lasern?
    • 29. Januar 2022 um 23:06
    Zitat von phlownd
    Aus echtem Interesse würde mich wirklich interessieren, was gemeinhin unter einem "Wohnzimmerlaser" verstanden wird!
    Wahrscheinlich so ne 3-Achs Blaulicht Diode mit der man Servietten verbrennen kann.
  • Gobos lasern?
    • 29. Januar 2022 um 23:02
    Mit meinem 100 Watt CO2 Laser geht das nicht. Dafür braucht es bei Metall schon Kilowatts bei CO2.
    Faserlaser ab 500 Watt können dann auch mal Dünnblech.
  • 9,5" Rackblende D-Norm
    • 28. Januar 2022 um 20:20
    Für die Farbe kann ich echt nichts 😁
      • 23,72 kB
      • 1.000 × 750
    • 28. Januar 2022 um 15:03
    Es ist ja nicht so, dass es keine Softtouch Lacke gäbe ...
    • 27. Januar 2022 um 12:50
    Hey, wir haben immerhin das schwäbische Meer :P
    • 26. Januar 2022 um 18:19
    Grobbleche geht bis 175 mm 😁
    • 26. Januar 2022 um 09:03
    Die Idee dahinter war den Gummi vollständig zu entfernen so dass sich nichts mehr lösen kann. Und sooo giftig ist es gar nicht wenn ich in mein Giftschränkchen schaue. Da stehen noch ein paar andere Lösemittel drin 😁
    • 26. Januar 2022 um 03:33
    Methanol und weg ist das Zeug. Aber Achtung, das Zeug gehört nicht auf die Haut oder in die Atemwege.
    • 25. Januar 2022 um 19:56
    Schenk finde mal jemanden der dir spontan ein Teil aus 1,5mm Alublech lasert. Wir haben hier mehr als ausreichend Betriebe, aber ich lasse inzwischen alles schwere in ner Werft im Norden fertigen weil die ganzen Firmen hier alle Luxusprobleme haben. Und obwohl zum Beispiel bei einem Movinglight Hersteller bei Blaustein ein Laser steht fräsen die verdammt viel Blech.
    • 25. Januar 2022 um 18:38
    Platine wird gefräst, entgratet, gekantet, dreischichtig nass, matt lackiert. Pulvern kann ich erst ca. Mitte des Jahres, der Ofen steht schon, ich suche noch nach ner Pulveranlage. Dann mache ich auch bunte Neutrik Stecker ;)
    • 24. Januar 2022 um 23:06
    Morgen wird gefräst. Ich leg mir noch zwei auf Lager, wenn jemand Bedarf hat einfach melden ;)
    • 24. Januar 2022 um 17:06
    Zitat von Schenk
    julian-k an den biegekanten noch einen kleinen freischnitt machen damits beim biegen nicht zieht und die Höhe 89 um ca 2x Blechdicke reduzieren weil es durch die 2 Büge ja höher wird ;)
    Nö, das wird direkt in der Kante gekantet, das, kommt exakt auf 2HE aus der Maschine. So wie das AH auch macht (oder Penn, weiß nicht von wem ich das abgeschaut habe)
    • 24. Januar 2022 um 01:26
    Habs sogar schon gezeichnet :P
      • 73,71 kB
      • 4.000 × 2.450
    • 23. Januar 2022 um 14:06
    Kann ich dir fräsen / kanten.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
