Nein die kann man nicht klassisch verplomben, aber dafür gibt es ja Klebeplomben. Du kannst aber zwischen Griff und Verriegelung ein Loch durch den Deckel und von vorn in den Kasten bohren und ne Plombe durchziehen.
Beiträge von julian-k
Die Band zu mischen sind die letzten 5% des Arbeitstages. Die 95% davor machen lassen kann man machen, aber so jemanden nimmt man dann doch eher dann wenn wirklich niemand anderes mehr verfügbar ist. Vor dem Mischen muss geplant, kalkuliert, gewartet, geladen, transport, gebaut, eingerichtet werden ...
Gut, wie wäre es jetzt mal mit ein zwei Bildern des Raumes, einem Grundriss, Raumhöhe, ...
Teddy hat eben geantwortet, er hat daran kein Interesse.
Ich würde davon ausgehen, dass dir der nächste Löschwasserschaden in naher Zukunft erst mal nicht ins Haus steht.
Ich lagere alles kleinteilige in Metallschränken, die sind schon mal die erste Barriere gegen Strahlwaser. Darin befinden sich 20x15 und 20x30 Auerboxen mit Deckel ohne Grifflöcher. Das wäre die zweite Barriere gegen Spritzwasser.
Mehr Schutz braucht es eigentlich nicht.
Die Kontrolle auf Fehlteile würde ich über Siegel realisieren. Vor dem einräumen kontrollieren, Siegel über den Deckelverschluss und ab in den Schrank. Was kein Siegel hat geht nicht auf den Lagerplatz.
Sobald nämlich Rauch und damit auch schnell mal 300-500°C Umgebungstemperatur der Fall sind ist ohnehin nichts mehr zu retten. Über 500°C Rauchtemperatur kannst du ohnehin nur noch beten, dass die Hütte nicht durchzündet. Da ist Wasser dann dein kleinstes Problem. Alles in allem hast du wohl echt Glück gehabt, so ein Brand ist echt das letzte was man braucht. -
Also ich selber sehe bei dieser Geschichte nur ein Problem.
Wie machst du das mit dem PE?
Im Multicore ist dafür nur ein Leiter vorgesehen, du speist aber aus verschiedenen Quellen, der FI kann also nur zuverlässig Arbeiten wenn alle Quellen den gleichen nutzen.
So wie bisher auch immer? Ein RCD für jeden Dimmer an einem Hotpatch.
Das ist genau das was ein Hotpatch die letzten 40 Jahre gemacht hat, wüsste nicht weshalb das jetzt nicht mehr gehen sollte. Solange es eine Möglichkeit gibt, das gesamte Multicore Spannungsfrei zu schalten (Hauptschalter vor den dimmern) passt doch alles.
Ich habe es mal an Teddy Götz weitergeleitet. Gerriets hat ne Ausstellung, die kannst du mal kontaktieren.
Kann es sein, dass Müller nicht mehr existiert? Die Website scheint offline.
Es gibt auch welche in LED wenn das auch eine Möglichkeit wäre:
https://www.focon-showtechnic.com/shop/Beleuchtu…00W-COB-60.html
Die sind richtig gut! Die Halogen Emulation über die zusätzliche Amber LED ist quasi perfekt gelungen.
Das ist mindestens so cool wie dieses Poster. Über 16 Millionen Farben in einer. https://store.stuartsemple.com/collections/fr…GiaWpsHGoUw3nqA
Wenn man sich mit dem 3D Drucker noch ein paar Wandhalter bastelt, dann kann man das iPad beim Kochen, Spülen, Schnibbeln, etc. immer im Blick an die Wand hängen und Filmchen schauen oder Bücher lesen.
Ne, ist eben nicht gut, nicht gut, nicht gut. Auf Asbach Android Tabletten geht's ja auch. Entsorgen ist immer Scheisse wenn's ansonsten ein gut funktionierendes Gerät ist
Dein Uralt Android ist halt schon ab dem Kauf ne Sicherheitslücke hoch 10. 🤷♂️
Jo, die Ladezeit ist vor allem beim ersten Aufruf der Seite aktuell unterirdisch.
Welche Norm beschreibt denn, dass eine 3L+N+PE, 6h Stecker / Kupplung Verlängerungsleitung einen N haben MUSS?
Oder darf die eventuell sogar ohne N ausgeführt werden?
Oder muss dann zwingend ein 3L+PE, 6h Stecker / Kupplung dran?
Bühnenmaler oder Beschichtete (Span)Platten. Gibt es in allerhand Plastikdekorvarianten oder mit echtem Betonüberzug, Das ganze auf Rahmen aus Theaterlatte, Kulissenstützen dahinter und fertig.
Silikonschlauch? Ist flexibel, relativ robust und gibt es in schwarz in unterschiedlichen Durchmessern.
Fragt sich, ob das Publikum heute auch noch Spass hätte, mit einer Show ganz ohne LED-Wände und Movingheads.
Hat es definitiv. d&b Qühe, PAR64, ACL, Lightcommander, und ne Show Bigband, mehr braucht man auch 2018 nicht um das Publikum 3 Stunden lang zu begeistern.
Diese Distanzstücke gibt es auch von ABB für Schütze. Habe ich in diversen Steuerungen verbaut.
