Äh, wenn das aus der gleichen Zeit wie das 16.4.2 welches hier rumsteht stammt, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Unseres steht seit zwei Jahren auf ebay Kleinanzeigen ... Die werden mit Apple nicht mehr laufen, schon länger. Da hilft nur ein alter Mac mit altem OS und echtem Feuerkabel Anschluss.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pres…2569095-74-7522
Beiträge von julian-k
ich habe unsere resolumen verlängert
Stimmt, das tut eigentlich jeder immer nur am Black Friday.
Handys und die dazugehörigen Chips scheinen jedenfalls keine Mangelware bzw. Lieferengpässe zu sein.
Naja, unter anderem Apple hat die Produktionszahlen um Millionen Einheiten gekürzt.
Der neue Drucker ist da und demnächst einsatzbereit 😁 450kg pure Technik.
Gummi kann der auch, sogar in Kombination mit anderen Materialien und in diversen Härten.Die Druckauflösung ist der Hammer. Kann es kaum abwarten die ersten Teile darauf rauszulassen.
Ich schwöre inzwischen auf Seetronic! Habe die letzten Wochen hunderte Seetronic Stecker und Buchsen verbaut, ich brauche kein teures Neutrik mehr bei Standard Komponenten.
Suche ein kompaktes Clip Mikrofon für ein Tamburin. Mikrofon hängt am Kabel und muss nicht sonderlich besonders sein, da es durch allerhand Effektgeräte geht.
Was könnte man denn dafür hernehmen?
Leider lässt sich die LED Quelle nicht Reparieren ... Wenn wir jetzt von defekten im Diodenarray ausgehen ist da Feierabend. ... Defekte an der LED Quelle sind meist auch der Totalschaden
Halte ich für ein schweres Gerücht. Solange es LED gibt, welche in Bauform und thermischer Eigenschaft auf die PCB passen lässt sich die Lampe reparieren.
Die Plattenspieler sollten da am besten raus. Wie sich Feuchtigkeit auf die guten Stücke auswirkt weiß ich leider nur zu gut (Zinkpest).
HK Audio Lucas Nano 302 oder 300 ... mit Bass und braucht so viel Platz wie ein Top. Zwei Systeme davon machen richtig Spaß und kosten nicht mehr als zwei mittelprächtige Fullrange Tops. Flexibel ist man damit auch noch. Ein Mischpult ist quasi auch mit drin.
Die aktuellen Lampen sind auf einem technischen und funktionellen Stand der sich die nächsten 10-15 Jahre sicher nicht arg viel ändern wird. Das einzige Problem sehe ich da bei der Lichtquelle LED, aber die lässt sich als findiger Bastler noch eher reparieren als ein nicht mehr produziertes Entladungsleuchtmittel. Die Lampen werden ihren Wert ziemlich sicher sehr lange halten.
Martin ist halt noch in etwa so viel wie eine Virushülle. Existiert, aber nicht mehr da was es mal war.
Stimmt. Aber Antistatische Sauger sollten sollten geerdet sein, auch wenn sie ein Kunststoffgehäuse haben.
Was willst du mit deinen Aussagen jetzt eigentlich bezwecken?
Mein Antistatischer Sauger hat keinen PE sondern einen Konturstecker.
der wie ist deine Antwort gemeint?
Mfg
Schenk
Dass es Jahrelang nicht möglich war die unter Last zu stecken und jetzt plötzlich doch, aber nur innerhalb der neuen Linie welche mit der alten mechanisch aber technisch nicht kompatibel ist. Das ist totaler Schwachsinn.
Die Lampe hat keinen Zoom, daher war die eigentlich für mich schon immer raus. Aber für Party Allerlei, Diskothek, etc. immer noch eine 1A Lampe und unzerstörbar. Wenn es die günstig gibt würde ich mir jederzeit 6 davon anschaffen.
Waaas? Seit wann geht das denn? Da predigt man Jahre dass das nicht geht und jetzt kommt dann der Azubi ums Eck und meint dass das eben doch geht ... Es geht einfach weiterhin nicht. Fertig aus.
Direkt vom Distributor https://ardasuppliers.de/products/van-damme-tourcat-cat6a
Oder im Shop von https://www.gear4music.de/ https://www.gear4music.de/de/G4M/Van-Dam…-Cable-20m/2SIZ
Neutrik NE8MX-B drüber und fertig.
Steinigke hat 50cm.
Größer macht denke ich wenig Sinn, bei einem Meter wird die Wölbung so flach, dass du schon wieder eine volle Halbkugel nehmen müsstest und dann gleich eine volle 50cm Kugel hernehmen kannst, welche effektiver ist.
2x Lindy 38268 -> Lindy 38336 > 1x HDBaseT Strecke zum Projektor. Je nach Länge würde ich die HDMI Stecke ebenfalls per HDBaseT oder über einfache HDMI Cat Extender lösen. Umschaltung zwischen den beiden 38268 lässt sich natürlich auch teurer über eine Kreuzschiene oder einen Videomischer lösen, über RS232 etc. ...
Ich würde gerne aus reinem optischen Gefallen und um es mal gemacht zu haben diese PA bauen. Es ist ein kompaktes System und optisch einfach mal was anderes.
Hat das zufällig schon mal jemand gebaut oder gehört? Oder was sagt man zu den technischen Daten?
http://www.selbstbau-lautsprecher.de/S-Top/
http://www.selbstbau-lautsprecher.de/PS-Slim12b/
Oder würde zum 10er Top doch eher der 15"er Bass passen?
