Éin "Schlepp"top.
17" Widescreen AMD TurionX2 TL56 2 GB RAM 160 GB Platte
sollte für die meisten Musik/DJ-Anwendungen reichen
OK mache auch noch etwas Grafikgestaltung drüber
Éin "Schlepp"top.
mal was kleines
2 Distanzstangen beim Musicstore für 18 Euro das Stück
Es gibt mit Sicherheit haue für mich!
Aber ich bin persönlich sehr zufrienden mit den Behringer B1220pro!
Die liegen bei den grossen Häusern bei unter 200 Euro das Stück.
Sind Mufu, gehen laut und haben eine (für mich) ausgeglichen Klang.
Kennt jemand von Numark das Programm Cue?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Eigene Erfahrung: (Test)
Sehr schönes DJ-Programm
einziges Handicap:
hatte beim testen hat der "Automix" zwischendurch leicht gesponnen.
(kann aber auch am Rechner gelegen haben)
Zitat von "Andreas Thomä"Welche denn?
Müssten die PAB-27P gewesen sein.
Amp ist dort STA-600 (laufen immer noch aber jetzt mit T-Box PA110)
Reicht für die Location völlig aus, da nicht viel Bass gewünscht ist.
Ja und zwar ein paar zeilen Tiefer ein ganz eigenes Thema:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51531
Zitat von "Eliminator"Monacor und IMG gibt es viel in Kneipen, wo das Zeug jeden Tag 12 Stunden läuft und läuft.......
Und ich kenne eine Kneipe, dennen wurde das Zeug tatsächlich zu UVP verkauft. Es handelte sich bei den Boxen um absoluten Schrott und flogen durch sobald mal etwas Pegel draufkam.
Zitat von "koenigstiger25"Zur Auskunftpflicht des Finanzamtes: Die gibt es, das ist sicherlich richtig - allerdings darf die nicht mit der Beratungsleistung eines Steuerberaters verwechselt werden.
Da stimme ich natürlich zu. Was ich meinte sind allgemeine Fragen. Aber nach meiner Meinung sollte jeder der ein Unternehmen gründen will zumindest die Anforderungen erbringen um eine Erklärung für Kleinunternehmer ohne Vorsteuer hinzubekommen.
Das Kleinunternehmen ist halt für "Hobbyzwecke" gedacht und mehr ist es bei einigen hier im Forum auch nicht. (sonst würde hier auch nicht von HKS gesprochen). Da verdient man nicht wirklich viel Geld sodas man ohne Probleme den Steuerberater bezahlen kann.
Was mir noch auffällt ist das das logo besser aufgelöst sein könnte und das das bild vom mixer "rauscht"
Zitat von "koenigstiger25"...weil man unter 18 Jahren nur beschränkt geschäftsfähig ist (§106 BGB) und eine Gewerbeanmeldung ohne Zustimmung der Eltern "schwebend" unwirksam wäre - schwebend bis zur evtl. Zustimmung...
hier greift auch der s.g. "Taschengeldparagraph" nicht und eine Gewerbeanmeldung ist auch kein "Vorteilsgeschäft"...
...aber mit Genehmigung der Eltern und Vormundschaftsgericht usw. ist es möglich auch als Minderjähriger ein Gewerbe anzumelden - grundsätzlich und ohne weiteres jedoch nicht...
=> auch hier hilft ein Steuerberater mit Rat und Tat...
Also behautet hier doch nicht das es nicht möglich ist!
Es ist möglich, zwar mit einigen Hürden, aber es ist möglich und das ist FAKT!
Für Kleinunternehmen oder als Privatmann benötigt man nicht unbedingt einen Steuerberater. Man sollte, wenn man Geld verdienen möchte, schon plus und minus rechnen können und bei Fragen hilft einem das Finanzamt weiter. Dafür gibt es die allgemeine Auskunfts- und Beratungspflicht.
Das grössere Problem sehe ich in arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.
Warum erst ab 18?????
Habe kurz gegoogelt und:
http://www.reutlingen.ihk.de/showMedia.php/…derjaehrige.pdf
Alternative wäre bei reine Tätigkeit als DJ evtl. mal beim Finanzamt anfragen ob man "Freiberufler" werden kann. (DJ´s sind Künstler)
Also von der Theorie sind es zwar vielleicht LineArrays aber ich finde dies ist nur eine Mischung aus LA und "Traditionell".
Ich persönlich finde die Optik dieser Systeme auch nicht besonders.
Nach meiner Meinung darf sich ein LA nur als ein solches bezeichnen wenn es aus mind. 4-6 Elementen pro Seite besteht und hoch hängt.
Zitat von "Eraser"zwar net von mir aber hier sieht man auch mal wieder das überall LA's hängen..
http://worms.party9.de/pageid-9389-ac…eid-173892.html
(hintergrund)
das hängt nicht sonder es steht auf einer distanzstange
Dann würde ich vorschlagen das Publikum mit "Monitoren" zu beschallen.
Alle ca. 15-20 meter eine Box auf dem Boden liegend Richtung Publikum.
Entfernungen hängen natürlich vom verwendeten Material ab.
Falls Subs dazu kommen sollen würde ich diese in den Ecken postieren.
festinstallation oder einmalige sache?
Zitat von "koenigstiger25"braucht noch jemand einen Sub-woffer?
Der bellt bestimmt... *woff-woff* :grin:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110126239191&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1
2 mal 2 Doppelschwingspule
Ja ne ist klar
Ein Treiber und 8 Spulen
Also es gibt zwar unterschiede in den laufwerken, aber eigentlich sollten die player in vielen positionen spielen. was aber stimmt sind probleme zwischen den 90 Grad positionen.
Mein Vorschlag wäre:
ausprobieren oder einfach kleinen mp3-player anschliessen
Unabhängig das besonders die Subs mehr könnten, soll die Regeln ja normalerweise dafür schützen die amps ins clipping zu fahren.
Aber dieses Problem sollte eigentlich bei Controller-Amps auch am Limit nicht bestehen, oder?
Sorry, bin heute lustig drauf!
Einfach ein adäquates Stromaggregat neben jedem Stack!
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Ich habe das VMX im Einsatz.
Ich bin darauf gekommen, weil ich auf alle Fälle 19" haben wollte.
Das beschriebene Problem das man den Kanal hört wenn er ganz runtergeregelt ist habe ich nicht (Glück?)
Das einzige Manko was ich finde ist die Empfindlichkeit der Mikroeingänge.
Meine Funk-Mik müssen fast ganz runtergeregelt sein, ansonsten kommt es zu Rückkopplungen.
Die XLR-Ausgänge laufen einwandfrei, den seperaten Sub-Out habe ich bisher nicht genutzt, weil ich über seperate Weiche trenne.
Für meine bescheiden Zwecke bin ich zufrieden.
