Gibt eine gute CD
"Funkenmärsche- und Tänze"
Ansonsten sind einige Höhnerlieder gut nutzbar (meist den Anfang 30-45 sekunden vorspulen oder entsprechend schneiden)
Kannst mir bei Fragen gerne eine PN senden.
Gibt eine gute CD
Hallo auch von mir hier!
Zitat von "Maze"Als nächstes will ich mir entweder ein Laser gönnen oder ein paar PAR 56 LED. naja, mal schauen.
Ja wie hier hat noch keiner was zum Laser gesagt?
Wenn Du damit auf Menschen losgehen willst, lese hier und im mama-forum was dazu. Ist zwar schön, aber auch gefährlich.
Also ich würde dafür max. 250 Euro ausgeben. Hängt aber wirklich stark vom Zustand ab.
Zitat von "Ravemaster"ok war schlecht ausgedrückt. aber was ich damit sagen wollte hat glaub ich jeder verstanden. (18sound ist ja nicht JBL
Ja habe verstanden
Zitat von "Ravemaster"überlegmal welcher 18sound in dem 150€ sub verbaut sein sollte alleine der Aufkleber mit dem 18sound - Logo würde mehr kosten.
Das wäre ein Zeichen dafür das die Treiber von dehnen eindach nur überteuert sind!
Wa gestern malwieder im MS in Köln.
Rhinocase 2HE
750 Watt DMX Strobe
White Pinball
2 Ohringer B1220pro
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe!
Es ist ja ein allgemeines Problem Traversen in einem Festzelt unterzubringen.
Oft werden ja sämtliche Querstreben zur Befestigung genutzt, dies ist aber so nicht ganz "erlaubt"
Die einzigen erlaubten Befestigungspunkte sind ja mittig im Zelt an jedem Dachträger (hängen meist die Zeltlampen dran). Abstand dazwichen 5 m.
Ich habe mir jetzt überlegt ein kleines Traversenquadrat von 6 x 1-1,5 m dazwischen zu fliegen.
Was meint ihr dazu? Wie schwer dürfen diese Punkte belastet werden?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Also warum soll es den neu sein?
die tamps oder daps bekommt man doch auch hier oft gebraucht für ordentliche kurse angeboten.
habe letztens noch ein nettes schnäppchen gemacht :grin:
(dank an elvatür)
zurück zum thema:
wie meine vorredner schon ausführten -> welche boxen?
Das dürfte bei der gewünschten sache das grössere und kosten intensivere problem werden.
rehtorisch oder nicht ist doch egal, oder?
Fakt ist doch das im Verkaufthreat die Frage bereits 2 mal beantwortet worden ist. Und da gehören auch Nachfragen hin und nicht hierher.
Noch eine Anmerkung: Wenn es verdächtig ist wenn man etwas verkaufen will, warum wird den hier im Forum so schön gehandelt?
Es passiert halt manchmal das man eine Anlage umstellen will und altes Material nicht mehr benötigt auch wenn es gut ist.
So bitte an die Mods (wenn schrecki einverstanden ist) Das Thema hier schliessen und in einigen Tagen die neueren Einträge löschen.
Hat schon jemand mitlerweile Erfahrung mit der Box?
Du hast ja selber geschrieben, das es so eine Sache mit der Klangbeschreibung ist.
Mein Vorschlag wäre zu einem entsprechenden Händler gehen und sich mehrere Boxen in Rahmen seines Budget anhören.
Das spiegetl zwar nicht die Situation bei dir zu Hause aber hilft ungemein bei der Meinungsfindung.
Mein Tip:
Fahr zum Aqualand nach Köln und schaue es dir an!
Machen acuh gelgenlich Lightshows!
Also das sieht nach Impedanz-Mix aus!
Das größte Problem könnte der HP an der Frequenzweiche der Subs sein.
Den wenn der auf 4 Ohm ausgerichtet ist trennt der bei einer 8 Ohm doch falsch, oder?
Sieht gut aus!
Also warum demnächst noch teures Geld für normales Bühnenfeuerwerk ausgeben. :grin:
Zitat von "fladdi"http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-u…1QQcmdZViewItem
Mich würde interessieren von welchem experten die Gebaut wurden, inkl. Piezo *g*
Richtig cool finde ich die Größe 1000x650 cm.
Und auf dem Bild ist eine Box? Sieht für mich aber stark nach 2 aus, oder interessantes Boxendesign.
Zitat von "cyberlight"http://www.audiopro.de/live/jbl_7529_DEU_AP.html
Man sollte Boxen dafür einsetzen, wofür sie gedacht sind...
Sorry cyberlight, aber nicht böse nehmen!
Ist ja cool! Setzt einen Link und darin steht dann vom Hersteller geschrieben:
...daneben zum idealen Lautsprechersystem für Beschallungen in kleinen und mittelgroßen Räumen....
Jetzt ist es nur so eine Sache ob ein Raum mit 20x10 bzw Tanzfläche 5x5 noch ein mittelgroßer Raum ist!
Ich meine aber auch das die Control5 sehr stark an der Grenze für den Zweck sind, aber je nach Pegel der Leute und der Musik könnte es gehen.
Noch eine Sache zu den Daten der Box: Ist es nicht etwas komisch von hohen Wirkungsgrad zu sprechen bei 92db Empfindlichkeit?
Er hat doch geschrieben das er die Speaker in Reihe schaltet, dann würde der auf 16 Ohm kommen und die Amps bekommen dann Probleme ihre Leistung zu entfalten.
Also besser wäre die Tops und Subs dann parallel zu schalten (ich denke das das du aber mit der Reihenschaltung meintest). Dann liegst Du bei 4 Ohm. Und wie weit du einen Amp aufdrehen kannst bzw. mit welchen Pegeln du den laufen lässt, wirst du hören können. Wenn die Membranen lansgam an das Schutzgitter klopfen und schreihen lasst uns raus hier solltest du etwas zurückdrehen. :grin:
Es kann ausserdem gut sein, dass du auch zuküntig einen Bass erst bekommst wenn du soetwas wie einen Bassbooster oder EQ nutzt.
Ich häng mich auch mal rein.
Nach meiner Auffassung von der ganzen Sache ist jemand Profi sobald der einen guten Teil seines Einkommens aus der Sache zieht.
Sobald dies erfüllt ist, sollte man auch nicht mehr von Party-PA reden!
Eine Party (egal ob live oder Dose) geht auch nur bis zu einer gewissen Größe. Ich würde die so bei 500-1000 Pax ansiedeln und ende.
Jetzt kommt meine besondere Meinung zu Horn-PA oder LA:
Für den Bereich Party-PA nicht unbedingt zu bevorzugen!
Das begründe ich auch gerne, den auf den VA soll es doch vorn an der Bühne/Tanzfläche am besten sein und das kann man (nach meinen Erfahrungen) mit konventionellen Speaker besser erreichen als mit Hörnern. (Ich weis dafür nimmt man Nearfill, aber das ist wieder mehr Material)
So und jetzt haut mich alle! :grin:
Zitat von "p@"30 Meter 16/4er Multicore für grad mal 50 Euro
Das Angebot hatte ich auch gesehen und einen Hals bekommen, da ich beim gleichen Laden im Sep. noch mehr als das doppelte gezahlt habe.
Zitat von "Lichtmacher"(irgendwann darf man auchnoch Künstler saven, dasse beim Stagedive nicht ins Publikum krachen...)!
Das hätte Campino von den Toten Hosen schon einige Verletzungen erspart! :grin: :grin: :grin:
