  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • Horn ca 40x40° gesucht
    • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 09:50
    aus welchem grund sollte man ein horntop gedreht einsetzen?
    • Wulfson
  • Tops Horn oder Br??
    • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 01:32
    die treiber im d´appollito top wegen high end (wird wohl ein 18s nd2080) und beim anderen top komplett mit horn, da es mir um die 7 khz zu viele sauereien macht und das klingt bei hohen pegeln schon arg nervig.
    • Wulfson
    • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 01:29
    50x40 oder 60x40 halte ich für realistisch
    • Wulfson
  • saugkreis oder sperrkreis?
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 19:47
    tja aber das geht nun mal bei nem coax schlecht...und ich hab eben das problem, das bei 7,5 khz ein peak von ca 5 db da ist, der sehr störend wirkt (nervt bei lauten pegeln). ansonsten bin ich relativ zufrieden mit dem teil.
    • Wulfson
  • 2x15" Bassreflex als Trapez?
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:33
    Zitat von "T´oben"
    Ich hab` da nochmal zwei generelle Fragen zum Verständnis:
    Angenommen ich nehme den 15PS40. Kann ich mir jetzt ein Volumen aussuchen (zwischen 110-170 Liter) und auch den Bassreflexquerschnitt nahezu willkürlich festlegen, so dass die richtige Abstimmung jetzt nur noch von der Länge des BRTunnels abhängt?
    >jein- du solltest dir auch das group delay vor augen halten. den querschnitt der tunnels sollte auch nicht zu klein sein, sonst gibts luftgeräusche.<
    Inwiefern hat die Position des BRTunnels einen Einfluß auf die Abstimmung.
    >da streiten sich die geister. generelle aussagen wird da wohl kaum einer machen. ich bin mit der gleichmäßigen verteilung der br´s mit 4 öffnungen rund um den speaker am besten gefahren.<
    Entschuldigt, wenn sowas schon gefragt wurde, hab´ mir aber mit der Suchmaschine nicht wirklich weiterhelfen können.
    Gruß Tobias.
    • Wulfson
    Gruß Tobias.
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:28
    br tops sind leichter selbst zu bauen; der übergang zum bass kann leicht tiefer ausgelegt werden, ohne das das top sehr groß wird.
    ich habe br tops mit 2x12"/2" in standard sowie 2x12"/2" im d´appollito style gebaut. beide "gehen" sehr gut und sind bestückt mit 18 sound 12mb600 und cp600ti von beyma. den hochtöner werd ich wohl noch austauschen sowie das horn im standard top (td460). im dáppollito top werkelt eine limmer banane...ist ein sehr guter kompromiss-finde ich.
    • Wulfson
  • open source
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:20
    @ audiorng
    schau mal nen post höher :wink:
  • open source
    • Wulfson
    @ audiorng
  • Passender 12"er gesucht
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:19
    ach kt...irgendwie langsam lächerlich-oder? du solltest versicherungsvertreter oder staubsauger verkäufer werden...du nimmst dir nicht mal die zeit, dich mit den angesprochenen komponenten auseinanderzusetzen und stellst postings in den raum, die jedweder grundlage entbehren. ein user von imq hochtönern wird wohl kaum das geld für einen "guten" 10er aufbringen wollen..dann könnte er nämlich genausogut einen guten 1er oder 1,5er nehmen und wäre besser raus (in bezug auf die 12er).
    aus diesem grund mein hinweis auf den kappa pro10---und nun weiter im text
    • Wulfson
  • open source
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 12:58
    Zitat von &quot;audionrg&quot;
    Was für ein horn könntet ihr mir für den 1,4" empfehlen ?
    würde der hochtöner auch für ne 2x12" hornbox reichen ?
    gruß tobi
    der treiber würde reichen...kommt auch auf deine 12er an
    beim horn mußt du schon wissen, wie breit das top abstrahlen soll. entscheidend ist auch, was da für lautsprecher drunter kommen.
    als tip: bei 60x40° das limmer 806
  • open source
    • Wulfson
    gruß tobi
    • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 12:52
    @kt
    also langsam nervts!! du würdest sicher nur deine obertöner verbauen... :roll: ..es gibt auch noch anderes am markt, was evt zu dem horn besser paßt. ich glaube nicht, das dein 12l der wunderspeaker schlechthin ist und für alles paßt :x
    der kappa ist nicht der schlechteste- wichtig ist auch, an welchem horn du den ht montieren willst. die empf. trennung von 2,5 khz mit 12db würde ich einhalten. dann sieht der relativ gutmütig aus...evt. nen sperrkreis bei 4,5 khz rein (mit -5db) und für einfache geschichten würdes gehen. das wird aber kein lautstärkewunder :wink:
    schau dir mal den kappa pro10 an :wink:
    • Wulfson
    @kt
