  2. jan tervooren
Beiträge von jan tervooren
  • Soundcraft Delta: Direct Outs auf Pre Fader / EQ umlöten?
    • jan tervooren
    • 6. März 2008 um 12:28
    das Signal wird ja eh im Recording-Rack durch die Pre-Amps verstärkt,
    somit würde ein un-ge-gaintes Signal völlig ausreichen,
    ist m.M. nach sogar besser, da a) symmetrisch (die Direct Out Buchsen
    des Soundcraft sind Stereo ausgeführt) und b) kann es u.U.
    sein, dass das Signal wenn es im Pult schon vorverstärkt wird
    an den Pre-Amps zu hoch ist und clippt.
    Könnte es denn bei Auftrennen der Leiterbahnen zu unerwünschten
    Nebeneffekten wie Übersprechen kommen?
    • jan tervooren
    • 6. März 2008 um 11:30
    um das Thema noch einmal aufzugreifen ... habe mal einen
    Kanalzug ausgebaut und mir angesehen. Meiner Meinung nach
    ist es am einfachsten, die Leiterbahnen der Platine die zum
    Direct Out Anschluß führen (Stereo-Klinkenbuchse) an 2 Stellen (+ und -)
    sauber 3-4 mm mit einem Cutter aufzutrennen und die dann die
    Klinkenbuchse direkt mit 2 Drahtbrücken am XLR-Eingang anzulöten.
    Die Masse kann ja unberührt bleiben.
    Spricht irgendwas dagegen? Somit hätte ich einen Quasi-Split
    des Eingangssignals geschaffen, welches ich mittels
    XLR auf Streo - Klinke MuCos zum Recording-Rack führen kann.
    Da die Kanalmodule auch noch genügend Platz haben,
    könnte man sogar noch pro Kanalzug einen Groundlift-Schalter einbauen.
  • Interesse an einem Forentreffen in 48435 Rheine
    • jan tervooren
    • 4. März 2008 um 09:59
    Gibt es in der Sache schon was Neues? Terminvorschläge? Location?
    Vielleicht hat ja auch jemand Lust, Selbstbauprojekte vorzustellen.
    Ich würde bspw. unheimlich gerne mal die Systeme
    SK212 und Achenbach 15" bzw 18" hören :idea:
  • PA-Leistung und Strom
    • jan tervooren
    • 7. Februar 2008 um 12:50
    Zitat von "KLaus Rapp"
    Eine unserer QSC-Amps würde bei 16A (überschlagsweise hochgerechnet) dagegen nur ca. 3Kw bringen.
    Unsere QSC EX4000 bspw. hat laut Handbuch eine max. Stromaufnahme
    von ~50 A (!!!) unter absoluter Volllast. Nun sollte man meinen,
    dass das jeden 16A Automaten sprengen wird aber man muss auch
    bedenken, dass die angegebene Stromaufnahme nur Impulsspitzen sind,
    dauerhaft werden diese 50 A nie und nimmer fließen.
  • Dynacord FE-15.3 - Treiber für Hochtöner
    • jan tervooren
    • 25. Januar 2008 um 09:17
    Zitat von "flash-moe"
    haben deine FE dieses weiße 3/4 Hörnchen...?
    Dann paßt da ein Fostex DFH 300 Diaphragma.
    Gibt es z.B. beim großen T für 39.- Teuros
    Der Moe
    Danke eine paralelle Anfrage beim T hat das gleiche Ergebnis ergeben :wink:
    • jan tervooren
    • 23. Januar 2008 um 15:46
    Hat jemand eine Ahnung, wo man einen neuen
    Fostex Hochton-Treiber
    für eine Dynacord FE-15.3 bekommt?
    Auf dem Ding steht folgende Typenbezeichnung:
    Fostex H025N27X0076
    HFT 2008-01-23 333 707
    Goolge konnte mir leider auch nicht helfen...
  • Wartung von QSC Endstufen
    • jan tervooren
    • 17. Januar 2008 um 12:38
    Vielleicht könntest Du ja ein Upgrade auf PL3 machen, die alten Amps an zurückgeben und einen super Preis auf den neuen haben,
    klingt interessant
    • jan tervooren
    • 16. Januar 2008 um 14:37
    hatte schon mal hier im Forum gelesen, dass auch Endstufen
    von Zeit zu Zeit mal gewartet werden sollten, Kondensatoren
    tauschen o.ä. Unsere Stufen sind mittlerweile ca. 10-12 Jahre alt
    und laufen noch einwadfrei. Die Lüfter wurden ab und an von aussen
    greinigt / ausgesaugt.
    • jan tervooren
    • 16. Januar 2008 um 12:58
    Hallo zusammen!
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben,
    wo man QSC Endstufen (EX 2500 und EX 4000)
    warten lassen kann und was so etwas ungefähr kostet?
    Eventuell sogar im PLZ Bereich 4xxxx?
    Danke & Gruß
    Jan
    • jan tervooren
    • 30. Dezember 2007 um 22:43
    ich rede hier von den (Mono) Deluxe-Input-Modulen.
    Für Live-Mitschnitte sollen die Direct Outs auf Pre Fader / Pre EQ
    umgerüstet werden, damit auch ohne großen Aufwand (Split)
    ein Mitschnitt gefahren werden kann.
    • jan tervooren
    • 30. Dezember 2007 um 16:33
    Hallo zsammen!
    Hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, ohne viel Aufwand,
    die Direct Out Ausgänge der einzelnen Kanalzüge auf Pre Fader
    und Pre EQ umzulöten? Laut Stromlaufplan des Handbuches wäre
    es denkbar, den Direct Out Ausgang an seiner ursprünglichen
    Stelle aufzutrennen und direkt zwischen OP-Amp des Gain-Reglers
    und dem Highpass-Schalter wieder anzusetzen. Wie es auf der Platine
    selbst aussieht hab ich mir noch nicht angesehen. Hat vielleicht jemand
    bereits Erfahrung damit? Jumper gibt es leider keine.
    Das Handbuch mit dem Stromlaufplan gibt es hier:
    http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=36
    Danke & Gruß
    Jan
  • Channel-Plan für FOH Sound + Mitschnitt
    • jan tervooren
    • 11. Dezember 2007 um 17:02
    Zitat von "treibsand"
    Nutzt du in so kleinen Clubs das Panning im Drumkit?
    Naja, für den FOH-Sound in 'nem kleinen Club würd ich
    zur Not drauf verzichten aber für den Mitschnitt nur ungern.
    Aber wenn's drum geht, eher die Atmos in mono dafür aber
    Panning für die Toms und die OHs. Keys müssen auch nicht
    in Stereo sein, das bekommt man später beim Mixdown des
    Mitschnittes noch mit nem schönen Reverb hin.
    • jan tervooren
    • 11. Dezember 2007 um 14:00
    hab gerade den aktuellen Rider zugeschickt bekommen,
    Hammond und Leslie fallen weg, statt dessen gibt es insgesamt
    3 Keyboards.
    • jan tervooren
    • 11. Dezember 2007 um 12:38
    Zitat von "timotimo"
    Ich brauche mindestens 4 Drumspuren: 1. Kick, 2. Snare, 3. HH und OHs, 4. Toms. Evtl. die OHs mitauf die Tomspuren. Dann 5. Bass, 6. Git., 7./8. keys und 9. Vocs, 10. Atmo.
    Das wäre sicherlich eine sehr schöne Lösung. scheitert allerdings
    am Soundcraft, welches nur 4 Gruppen hat. Einen zusätzlichen
    Tisch möchten wir nicht unbedingt noch mitnehmen.
    • jan tervooren
    • 11. Dezember 2007 um 12:13
    Wir haben Samstag einen Live-Job mit einer Blues-Rock Band,
    die auch gerne einen Live-Mitschnitt hätte. Da wir aus organisatorischen
    Gründen am Samstag nur mit 10 Spuren aufnehmen können, gestaltet sich
    das Routing ein wenig schwieriger als sonst. Normalerweise haben wir 24 Spuren
    zur Verfügung und beziehen das Signal auch direkt aus dem Multicore-Split.
    Dieses Mal wie gesagt nur 10 Spuren und leider auch nur direkt aus dem FOH-Pult.
    Ich habe nun hin und her gerechnet, wie man das Routing für den FOH-Sound
    am besten realisieren könnte und gleichzeitig ein optimales Ergebnis für den
    Mitschnitt hin bekommt. Anbei möchte hier den Channel-Plan zu Diskussion stellen:
    http://www.stony-broke.de/tmp/FOH.pdf
    Dankbar für jeden Tipp & Kommentar dazu.
    Vielleicht noch kurz zur Info. Unser FOH-Pult ist ein
    Soundcraft Delta mit 26 Mono + 6 Stereo Channels.
    Erwartet werden zwischen 150 – 300 Pax.
    Jan
  • Kabelsalat hinterm Mischpult
    • jan tervooren
    • 1. Dezember 2007 um 00:23
    Zitat von "Kevin Segger"
    Nein Nein Nein Nein, natürlich nich Omnitronic, ich habs gerade selber gemerkt
    Puh, das war aber knapp, gerade noch mal gut gegangen, was ?! :roll:
  • MX2642 sym.Ausgänge???
    • jan tervooren
    • 26. November 2007 um 18:22
    Vielleicht hilft die Info:
    Beim MX 8000 (auch Ohringer) waren nur AUX 1 und AUX 2 symmetrisch,
    AUX 3-6 waren unsymmetrisch ausgeführt.
    • jan tervooren
    • 23. November 2007 um 15:45
    Zitat von "monithor"
    dann liegt der kabelhaufen vor der stagebox. super.
    Natürlich setzt das die nötige Disziplin und Ordnung voraus,
    das war eine Grundannahme (Schlaufen unter die Stative etc.)
    Dennoch macht es die Organisation leichter an der Stagebox
    als hinter dem Pult zu frickeln.
    • jan tervooren
    • 23. November 2007 um 14:32
    Wie macht ihr das?
    So wie es am sinnvollsten und auch üblich ist:
    Pult ins Case packen, alles fix und fertig mit Peitsche und Harting
    im Case verkabeln, per Multicore zur Stagebox Stagebox und
    die Stagebox irgendwo zentral deponieren. Das funktioniert
    sowohl auf Bühnen als auch im Proberaum wunderbar :wink:
    Aber mal ne Frage:
    2 Drumsets und 2 Bässe? Tut das not? :D
    Jan
  • Insert vor oder nach dem Para EQ ?
    • jan tervooren
    • 22. November 2007 um 00:10
    normalerweise post Gain
    aber pre EQ und Fader.
    Wir nutzen daher diesen Umstand
    schon mal um Mehrspur-Livemitschnitte
    zu fahren,wenn kein Split vorliegt
    und die Direct-Outs (wie so oft)
    nur post EQ und post Fader vorliegen.
    Gruß & N8
    Jan
