  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Amp Achenbach
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 22:50
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Ok, danke. Wusst ich echt nich ^^
    Wollte gleich en Amp bestellen.. also dann die RR oder LDPA... kann mich wirklich schwer entscheiden zudem ich wenig über die RR weiß wie sie für den Subbetrieb so ist, grad in verbindung mit nem 18er....
    Kein Problem, an welche RR hast du denn gedacht?
  • Amp Achenbach
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 22:45
    Hab schon das Netz abgesucht, find nirgens Daten, wie viel die RR gebrückt kann wenn sie es überhaupt kann.....
    Hier ist jetzt schon soviel über Redrock geschrieben worden, das mittlerweile
    mindestens jeder 2. weiß, das die von KMT kommen.
    http://www.kmt-sound.de/endst.htm
    Einfach die Endstufe raussuchen, die 2 x 600 W an 4 Ohm hat und schon bist du schlauer.
    Aber vielleicht bist du ja auch der 1. :wink:
  • 20A bei 1,5mm²
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 22:36
    Zitat von "buzz"
    1. Warum sollte man Adern sonst zusammenschalten, wenn nicht zur Querschnittserhöhung..? :roll: Weils netter aussieht, oder weil sich die Reserveadern sonst unnütz fühlen...? :wink:
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Sofort den passenden und nötigen Querschnitt einplanen.
    Nach meinem Wissen ist es nicht zulässig.
    (Gegenfrage: Wo steht denn, das man es darf? :wink: )
  • Amp Achenbach
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 22:27
    Wie viel schafft die RR Modus 6 denn an 8 Ohm gebrückt?
    Vielleicht mal im Web suchen?
    (Oder gibts den Oberton 18XB700 auch in einer 4-Ohm Version?)
    Nein. Ausserdem ist es doch besser, den AMP auf die 8 Ohm auszulegen,
    da hat man bei einem eventuellen Ausbau der Anlage noch Reserven für 2 weitere Bässe.
  • 20A bei 1,5mm²
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 20:17
    2 Adern zusammenzuschalten, um den Querschnitt zu erhöhen ist verboten!
    Was passiert beim Kurzschluss, wenn sich eine Ader löst und das Kabel mit 20 A abgesichert ist?
    Ta tü Ta ta....
    Gilt das hier nicht mehr?
    Zitat von "Markus Verza"
    Antworten darf nur der, der auch über die Notwendige Sachkunde verfügt !
  • Amp Achenbach
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 19:56
    Zitat von "-Schrecki-"
    Und wie erklärt ihr euch die hohe Diskrepanz zwischen Stereo und Bridge Leistung? Die Stufe schafft es nicht, gebrückt ihre Leistung zu verdoppeln.
    Das steht nicht grade für eine stabile Endstufe.
    Das schafft eine RAM R-1500 aber auch nicht. Mal so ganz nebenbei.
    http://www.proaudio-technik.de/item?page=1123094003&pkey=body.downloads&item=1
    (Ich habe selber 2 davon.)
  • Problem mit GLP Lightoperator 24
    • DJheini
    • 5. September 2007 um 12:28
    Wie heißt das immer so schön: RTFM
  • Sicken beschichten / Reconing
    • DJheini
    • 4. September 2007 um 22:02
    Zitat von "Fingerlöter"
    Hallo!
    Mit welchem Mittel werden üblicherweise nach dem Reconen die meist noch unbeschichteten Gewebesicken beschichtet / versiegelt?
    Jürgen
    Du meinst aber nicht die Zentrierspinne?
  • Frage zu Eminience Kappa 15 LF pro !
    • DJheini
    • 4. September 2007 um 21:49
    An alle Beteiligten: Etwas mehr Zurückhaltung, ansonsten schliesse ich den
    Thread, wenn es wieder nur in gegenseitigen Beleidungen und Beschimpfungen endet.
  • Filz lackieren?
    • DJheini
    • 4. September 2007 um 10:02
    Ich kann dir nur empfehlen, dir die Arbeit zu machen, und das Filz auf
    mechanische Art und Weise zu entfernen. Über alles andere wirst du dich
    später garantiert ärgern.
  • Spektronic Rollerscan - wie fernsteuern?
    • DJheini
    • 4. September 2007 um 08:23
    Zitat von "maccaldres"
    naja dann kannst du doch gar nicht einfach 10V draufjagen, soweit ich das weiß ist das doch eine modulation, oder? (quasi wie eine analoge audio spur)
    Wenn es sich um einen regulären 0 - 10 Volt Steuereingang handelt: Nein.
    Mit den verschiedenen Spannungen werden halt einfach die verschiedenen
    Effekte des Gerätes aufgerufen, z.B 0-1 V = Aus, 1-2 V = Effekt 1, 2-3 V = Effekt 3 usw.
    Eben genau das gleiche, wie mit dem Regler/Schalter auf der Rückseite des Gerätes.
  • Wintertreffen am 10. + 11.11.2007 - Diskussionen new
    • DJheini
    • 4. September 2007 um 08:16
    Zitat von "Eraser"
    Auf Manja bin ich ja ma gespannt hab ja nu schon paar mal mit ihr gechattet :)
    Hattest du die denn beim letzten Treffen nicht schon kennengelernt?
    Warst du da schon weg, als Achim und Manja kamen?
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 22:17
    0-10V kann das nicht auch der Analoge steuerungseingang sein?
    also das analoge pendant zu DMX :lol:
    Worüber sprechen, bzw. schreiben wir denn hier die ganze Zeit?
  • Arls, PS12 aktivweiche?
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 22:14
    Zitat von "tthorsten"
    Tja ich frag mich nun wie oft ich das noch schreiben soll.
    Wer fragt sich das nicht?
    Auf der einen Seite ist euch NUTZBASS unglaublich wichtig auf der andern Seite solls ultra tief wummern und unglaublich laut gehen . Ja was denn nun beides geht mit ARLSORG nicht mit ARLSMOD schon.
    Alles nur haltlose Sprüche. Laut deiner EIGENEN Messung, ist der ARLS ORG
    bis 60 Hz LAUTER als der MOD. Bei 50 Hz sogar satte 3 db! Ab 60 bis 120 Hz
    (darüber ist uninteressant) ist der MOD 1 - 1,5 db lauter.
    Aber wie sagtest du so schön zur Einleitung:
    Sorry für OT.
  • mein cd-player will nicht mehr,wer kann mir helfen?
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 22:00
    Zitat von "Freizeichen"
    In den seltesten Fällen liegt die Ursache an der Lasereinheit. Meistens sind es die Motoren, die aufgeben oder einfach mechanisch Probleme. Einzeln sind die Motoren nicht zu wechseln. Macht auch wenig Sinn: Wenn der erste Motor durch ist, folgt sicherlich demnächst ein anderer.
    Neues Laufwerk rein und gut ist. Dann hast du Sicherheit. Alles andere ist Flickwerk.
    FREIzeichen
    Einspruch euer Ehren! :grin:
    Meine CD-Player, drei 8 Jahre alte Player von Conrad (Hersteller Sherwood)
    habe ich bis jetzt immer wieder durch Austausch der Lasereinheit ans Laufen
    bekommen. Natürlich muß das aber nicht immer so sein.
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 21:51
    Zitat von "DMS SOUND"
    Ganz ruhig, wenn der Heini und der Armin kommen (was ich hoffe) wird der Durchschnitt doch etwas angehoben.
    Was soll das denn heißen? :evil: :wink:
    Ich komme definitiv nicht, da mein Sohn am 10.11. sein erstes Konzert
    gibt. Er spielt in einer Rockband (Schlagzeug). Der termin wurde leider
    verschoben, sonst wäre ich wohl gekommen.
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 21:47
    Hallo Leute,
    wir machen jetzt hier aber keinen "Wer hat den größten....PC?"- Thread, gell?
    Danke.
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 21:40
    Zitat von "Markus Krauss"
    hallo zusammen,
    vielen dank für eure angebote...
    ich hab jetzt von unseren elektronikern mal ein altes netzgerät geholt.
    Wenn du doch Elektroniker zur Hand hast, dann lass die das Netzteil doch
    modifizieren. Das sollten die mit Links können. :wink:
    Im übrigen lass die doch mal sofort in deinen Effekt reinschauen.
    Möglicherweise hat der User Freizeichen Recht und die Versorgung
    wird über eine Stereo-Klinke mitgeliefert. Auch sollte es kein Problem sein,
    darüber eventuell das vorhandene Poti nach aussen zu verlegen.
    Das sollte aber wirklich jemand machen, der etwas davon versteht.
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 12:45
    hol dir doch nen billiges 12V netzteil (kann auch ungeregelt sein)
    und setzt dahinter eine spannungregelung mittels LM317T die du nach oben auf max. 10V begrenzt
    schaltplan kann ich auf wunsch auch liefern
    So ähnlich habe ich es ja auch vorgeschlagen. Steckernetzteil mit 10 Volt,
    eventuell einen 10 V Festspannungsregler und meine kleine Schaltung von oben.
    @ Threadstarter
    Was möchtest du denn ausgeben? Dann bastel ich dir was passendes für
    kleines Geld. Wollte sowieso noch was bei Reichelt bestellen.
    (Ist aber die ABSOLUTE Ausnahme! Nicht das die Leute jetzt Schlange stehen. :wink: )
    • DJheini
    • 3. September 2007 um 12:20
    ich bins nochmal...
    würde auch ein eisenbahntrafo funktionieren?
    viele grüße
    markus
    Nein, da die keine gescheite Siebung drinhaben und
    die Gleichspannung daher noch sehr "wellig" ist.
    Auch ist die Regelung oft nicht stufenlos und oft auch stufig.
    Wie es bei den Märklin Miniclubs aussieht, weiß ich nicht.
    Möglich, das da was elektronisches drin ist. Geht aber nur bis 8 V.
    Vielleicht auch von LEGO, die haben doch 9 V wenn mich nicht alles täuscht.
    Klinkenstecker Mono "sollte" richtig sein, allerdings kenne ich dein Gerät nicht.
    Schau dich lieber nach einem kleinen günstigen regelbaren Netzteil um.
    Dieses sollte aber von 0 Volt an regelbar sein.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
