  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Suche Lieder
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 20:19
    Zitat von "Eraser"
    "Ich suche ein Lied..."
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45791
    Du sollst das in dem Thread posten.
    Geschlossen.
    (@ eraser) Mensch, da müßen wir dich ja bald zum Hilfssheriff ernennen. :grin: )
  • Ersatzkurbel für Showtec Wind up
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 19:44
    Andererseits muß man gerade bei den günstigen Nachbauten vielleicht
    eher froh sein, das die Kurbel abbricht, als das sich der Stoss beim
    Hinfallen negativ auf die Welle auswirkt, was sicher noch teurer ist.
    So gesehen eine Sollbruchstelle.
  • Funkmikrofon Problem - Rauschen
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 16:14
    Hat der Empfänger auf der Rückseite einen Regler für die Rauschsperre?
    Wird auch Squelch genannt. Eventuell kannst du damit das Rauschen
    wegbekommen. Das wirkt sich aber auch immer auf die Reichweite
    aus, die wird verringert. In welchem Frequenzbereich arbeitet die Anlage?
    Eventuell fängst du dir auch Störungen von anderen Sendeanlagen aus der Umgebung ein.
    Kenne mich da in der Schweiz allerdings nicht aus.
    Und das dieses Phänomen bei fast leeren Batterien auch auftritt, erklärt sich
    dadurch, das durch die geringere Spannung die Sendeleistung des
    Handmics, und dadurch bedingt auch die reichweite, abnimmt.
    Ist es das hier?
    http://www.nady.ch/WirelessMic/VHF/Encore/Encore2l.jpg
  • HIIILFE!!ich weiß nicht woher das problem kommt!!
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 16:07
    Für mich hört sich das so an, als wenn die Schwingspule des Woofers
    zusammengeschmolzen ist und damit einen Kurzschluss auslöst.
    Daher wird es wieder lauter, wenn der Woofer abgeklemmt wird.
  • Showtec Light Desk Pro 136
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 15:23
    Zitat von "DJheini"
    Die Belegung der Buchse im Pult habe ich mal rausgezeichnet.
  • Amp lässt sich nicht einschalten. Welches Bauteil ist das?
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 15:15
    Zitat von "Warsteiner"
    Jett lässt sich die Stufe wieder einschalten, aber mal schaun, ob das Ding auch bei Volllast Mucken macht.
    Warsteiner
    Über den NTC fließt eigentlich nur im Moment des Einschaltens Strom.
    Das dürfte sich bei Vollast nicht anders verhalten. Eventuell ist der
    (aus Spargründen) Leistungsmäßig einfach nur etwas knapp bemessen.
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 15:09
    Zitat von "Christian Ehrmann"
    na die eben angesprochen wurden, Schrägenaufbau,
    Welcher Winkel der ideale ist, darüber werden sich die Gemüter sicher
    noch in 100 Jahren streiten. Dazu gab es selbst bei den Profis im Pa-Forum
    schon viele Diskussionen.
    andere Winkel der BR-Seite usw.
    Meine PS 12 sind auch nicht nach den Originalplänen gebaut, ebenso der Bausatz
    von H-Audio. Und ich kann nichts negatives feststellen, ebenso hat man
    von dem H-Audio Konstrukt noch nichts nachteiliges gehört. Und das hat
    ein Profi entwickelt.
    Bei solchen Bausätzen stößt es mir immer auf, dann kann man auch gleich alles selbst bauen wenn es nur um die gefrästen Teile geht,
    Dann wisch aber alles wieder sauber auf. :wink:
    Im Ernst, sowas bekommt man selbstgebaut kaum hin. Wenn man selber so
    präzise arbeiten will, dann sitzt man an jeder Box sicher mehr als 20
    Stunden. (Ich weiß, wovon ich spreche.)
    Und den Griff oben habe ich bei mir auch so gemacht (Marshall) und finde
    das sehr praktisch. So kann ich an jede Hand eine Box nehmen.
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 12:09
    Ich frag mich warum die Gehäuse nicht nach dem Originalplan gebaut wurden, die seltsamen Änderungen usw. bringen ja eigentlich nur Nachteile.
    Welche? Bitte begründen.
  • Musik der 50er für Karneval 2008
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 08:51
    Bill Haley - Rock around the Clock
    Jackie Wilson - Reet Petite
    Da gibt es von Jive Bunny so einen 50er Mix mit verschiedenen
    Interpreten. Vorteil: Immer gleiche Geschwindigkeit.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Jive_Bunny_&_The_Mastermixers
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 2. August 2007 um 08:31
    Zitat von "Jobsti84"
    Komische Schräge
    Wieso, 45° ist doch OK.
    Schallwand sollte Doppelt sein
    Würde ich wegen Gewichtseinsparung auch nicht machen. Wenn der
    Speaker versenkt werden soll, dann lieber nur einen Ring zusätzlich von
    innen aufleimen.
    Speakon OBEN?
    vermutlich für Monitorbetrieb, damit man an beiden Seiten einen
    Anschluss hat. Finde ich auch etwas übertrieben.
    Box zu viel zu breit!
    Ist aber nur 2 cm breiter als Original.
    Wenn das Gitter vorne rund wird, mag ich das auch net so,
    denn dann kann man die Box netma drauf legen, da sie rumwackelt.
    Geschmackssache.
    Ansonsten finde ich die Boxenbausätze sehr gelungen. Aber etwas zu teuer.
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 22:23
    Welches Stativ/ Windup hast du denn (Bezeichnung)?
  • Schrumpfschlauch bei Buchsen nötig? bzw. neue Kabelfrage
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 20:06
    Zitat von "florian splettstößer"
    die 2.5mmł hat man doch aber auch noch übrig oder?????????
    ich machs ohne Schrumpfschlauch oder aTape ordentlich verdrillt und verlötet und nix bekommt nen kurzen, bis jetzt
    und ich nehme für Bass immer 2+2- zwecks vierpoligem Kabel und somit sich einmal Kabel zusparen. darüer schon mal nachdecht. 4x4mm² geht doch auch noch presilich
    Habe ich da irgendwo geschrieben, das es was mit dem Preis des Kabels zu tun hat?
    Nur mit der Verarbeitung, also dem löten. Ja, ich würde da sogar 10mm²
    drangelötet bekommen, kein problem. Rein elektrisch gesehen,reicht für
    das kurze Stück 1,5mm² allemal. Aber jeder, wie er möchte.
  • Party-PA-Chat
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 19:05
    Party-pa: http://www.lightspeed-audio.eu/irc/indexppa.php
    PA-Forum: http://www.pa-ratgeber.info/
    Auf Vorschlag des Users Jobsti.
  • Omintronic kaufen oder nicht?
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 18:56
    Und jetzt ist hier aber Schluss mit Car-HiFi.
  • Hilfe ich bin über dreißig und mein Rechner mag mich nicht!
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 17:32
    Zitat von "p@"
    Komischerweiße ist es so, dass das Müllding ständig den Geist aufgibt..
    Bei mir NOCH NIE.
    Zitat von "p@"
    außerdem gibts nicht die schöne Funktion mit den Tabs
    Was sind Tabs? Habe noch nie Opera in den Fingern gehabt.
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 17:30
    Zitat von "Infinity"
    Ist was gegen 1,5mm² beim brücken einzuwenden?
    Ich hätte bei diesen 10-15 cm überhaupt keine probleme mit 1,5mm².
    Aber da gibt es auch andere Meinungen.
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 16:16
    Zitat von "p@"
    Dann liegts schonmal nicht am Browser :grin: :?
    Aber erst vorlaut auf den Internet Explorer schipfen. Ja ne, ist klar. :roll:
    Bei mir läuft das alles trotz IE völlig reibungslos, nurmal so nebenbei.
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 16:13
    Garantie? Aber nicht in diesem Fall, gell?
    Es handelt sich auch sicher um ein Kurbelstativ und kein Windup.
    Entweder bei Highlite in Holland nach dem Ersatzteil anfragen,
    oder eventuell hier in Deutschland bei Thomann oder West Music.
    Es gibt auch noch mehr Versandhäuser, die Showtec vetreiben.
    Einfach mal mehere anschreiben.
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 16:11
    oder verdrillt ihr die beiden?
    Genauso mache ich das.
  • Lieg ich richtig, dass ich... (DMX-Merger/Controller-DMX-IN)
    • DJheini
    • 1. August 2007 um 08:34
    Verschoben.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
