  2. DJheini
Beiträge von DJheini
    • DJheini
    • 28. Juli 2007 um 12:20
    2 x RAM R 1500
  • Unterschied doppel 18"er vs einfache 18" Subwoofer
    • DJheini
    • 28. Juli 2007 um 12:08
    Zitat von "audigy"
    er hat einfach nach guten bässen bis 1k€ gefragt.
    Gibt es das für 1 k€ überhaupt?
  • Griffhinterbau gesucht
    • DJheini
    • 28. Juli 2007 um 08:36
    Viellciht geht das hier:
    http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/127.html
    Wird unter anderem von Reichelt verkauft.
  • XLR-ähnliches Steckersystem für Netzspannung
    • DJheini
    • 28. Juli 2007 um 08:20
    Zitat von "treibsand"
    Du solltest aber vorher mal sicherstellen, dass das wirklich mit D-Loch hinhaut. Die Abstände sehen auf dem Foto fast zu knapp aus, als dass sich das modifizieren liesse.
    Bei den Buchsen auf dem ersten Bild passt das locker.
    Die sind ja noch größer als die D-Serie:
    Abmessungen alte Buchse
    Abmessungen Powercon-Buchse
    Bei den Buchsen auf dem zweiten Bild könnte es knapp werden. Kommt aber
    darauf an, wieviel Platz da innen seitlich noch vorhanden ist.
    Abmessungen Einbaustecker alt
    Und: Alles was vorsteht, hat einen Hebelarm. Wenn der Casedeckel da draufknallt...
    Das ist richtig aber mit 1-2 cm sollte man eigentlich auskommen.
    Und das fände ich nicht sehr riskant.
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 19:42
    Zitat von "rcz"
    Da werde ich mir wohl irgendeine Lösung einfallen lassen müssen, wie ich in das Pult am besten PowerCon-Anschlüsse hineinbekomme.
    Gruß,
    Marcel
    Nimm doch sowas hier:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…ing_detail.aspx
    Damit kannst du die Powerconbuchse weiter nach Aussen verlegen.
    Eventuell kannst du das Gehäuse auch soweit einkürzen, das es so gerade passt.
  • Wo Holzfarbe günstig?
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 16:31
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Yo, keine Frage.
    Sicherlich hängt das auch zu einem nicht unerheblichen Teil von dem verwendeten Lack ab, denn Acryl ist nicht Acryl.
    Ebend. Und noch viele andere Sachen, die sich auf das Ergebnis auswirken.
    Deswegen kann man so pauschal eigentlich nichts empfehlen.
    Ein guter Handwerker bekommt auch mit der Aldifarbe ein passables
    Ergebnis hin.
  • Yamaha MG 12/4 Anschluss?
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 14:49
    Zitat von "VB-Scripter"
    im manual steht aber dass kanal 1-4 klinke line buchsen besitz, naja is ja auch egal.
    danke für die Hilfe.
    Stimmt, steht auf Seite 22, das die klinkenbuchsen bei Kanal 1-4 für
    Linesignale sind. Sehr unübersichtlich gemacht die Bedienungsanleitung,
    aber andererseits auch viel informatives drin. Aber, wie du ja schreibst,
    funktioniert das ja mit deinem Adapter so.
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 14:30
    hab das pult leider gerade nicht hier, aber ich glaube an den kanälen 1-4 steht unter einer klinke buchse "line".
    nun nehme ich ein adapterkabel 2xchinch auf 1xklinke Mono und stecke dies beispeilsweiße in kanal 2.
    So wie sich das liest, ist das verkehrt. Habe mir das Manual runtergeladen
    und da gibt es bei 1 - 4 keine Linebuchse. Du mußt die CD-Player entweder
    an 9/10 oder 11/12 über die Cichbuchsen, oder an 5/6 oder 7/8 über
    Adapter Klinke-mono auf 1 Cinch anschliessen. Solche Adapter sind die passenden:
    So angeschlossen sollte das problemlos laufen.
    Hier auch mal der Link zur bedienungsanleitung:
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…ers/MG16_4G.pdf
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 14:13
    an kanal 1 und 2 in dem line eingang
    Es gibt 4 Lineeingänge: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
    Ich kenne das Pult jetzt nur flüchtig, aber wie schliesst du die CD-Player an?
    An den Chinch-Buchsen der Kanäle 9/10 bzw. 11/12?
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 14:02
    An welche Kanäle schliesst du deine CD-Player denn an?
    Das Yamaha hat ja 4 Stereoeingänge.
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 13:37
    Abgesehen von der Tatsache, das dieser Fred im internen Rating sicherlich das Prädikat "100 % sinnfrei" erhält, möchte ich bei der Verwendung von Acryllacken von Schaumstoffrollen abraten.
    Man erhält häufig winzig kleine Luftbläschen in der Lackoberfläche, die das Ergebnis unzureichend erscheinen lassen.
    Besser geeignet sind sog. "Kurzflorrollen", die auf einem Schaumstoffkern einen Teppich aus ganz kurzen Fasern tragen.
    Die Problematik mit den Luftbläschen ist mir bekannt, aber mit der von
    mir genanten Rolle ist dieses minimiert, bzw. nicht vorhanden.
    Habe ich selbst getestet. Aber sicher ist die von dir genannte Rolle genauso,
    wenn nicht sogar besser, dafür geeignet. Sicher sollte jeder, der sowas
    das erste Mal macht, erst mal einen Test auf einem Stück Restholz machen,
    und nicht sofort auf den Boxen draufloslackieren.
  • Hilfe beim Endstufenkauf
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 09:07
    Zitat von "blackangel"
    Wie wärs mit einer Maintronic 2000
    2x1000Watt RMS an 4OHM
    EUR 400,- inkl. Versand
    Bei Interesse PN!
    Gruss
    BA
    Kein schlechter Kurs. Eigentlich gehen die so für 550 -650,- gebraucht weg.
  • Farbfolienlagerlosgistik
    • DJheini
    • 27. Juli 2007 um 08:17
    Zitat von "audigy"
    ist aber schlecht zum transport.
    Wieso? Hast du das kleine Bild unten gesehen? Die kann man auf ca. DIN A 4 Format zusammenschieben.
    • DJheini
    • 26. Juli 2007 um 20:27
    Vielleicht wäre das hier was:
    Link
  • Frage zu DMX Bars. Eure Erfahrungen
    • DJheini
    • 26. Juli 2007 um 20:16
    Zitat von "Wessi"
    Geb dir mal ne Brille :shock:
    Also ich sehe da große Unterschiede. zB kann man nur dimmen und schalten und das andere was ich eh nicht brauche fällt weg
    http://www.beglec.com/products.php?product=4613&lang=DU
    :roll: :roll: :roll: :roll:
    Locker bleiben. Ich bin im ersten Moment davon ausgegangen, das die Bar
    von JB das bedienfeld auf der Rückseite hat. Mit dem Mäuseklavier unter
    der Blechschelle kann ja keiner rechnen. Im übrigen sind die Angaben zur
    Belastbarkeit auch sehr unterschiedlich. Einmal steht da was von 4 x 1 kw
    und sprechen die wieder von 8 A je Kanal. So ist das eben mit den Chinesen.
    • DJheini
    • 26. Juli 2007 um 18:23
    Zitat von "Wessi"
    Also nach langer Suche habe ich das gefunden.
    JB Systems PB41
    Danke schonmal
    Sieht der Thomann Bar sehr ähnlich.
    http://www.thomann.de/de/stairville_power_bar_4_mkii.htm
  • ...neue Tops müssen her..
    • DJheini
    • 26. Juli 2007 um 08:03
    Zitat von "alec"
    Das ist keine PS12, schaut Euch das Horn genauer an!
    Der Verkäufer behauptet, es handelt sich um ein Nexo-Horn.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47866&highlight=ps12
    Vielleicht ein Grund mehr, den Preis zu drücken. :wink:
  • anlage aufrüsten/ erweitern
    • DJheini
    • 25. Juli 2007 um 18:05
    Die TA 1400 ist für 2 PS 12 ok und die 2400er für 4 ARLS auch.
    Bei LD-Amps die 1000er für PS 12 und 1600er für ARLS.
  • Zeigt her eure Dimmerracks
    • DJheini
    • 25. Juli 2007 um 17:28
    @ Eraser
    Irgendwie habe ich dich schlanker in Erinnerung. :grin:
  • Und einmal, im Ferienlager...
    • DJheini
    • 25. Juli 2007 um 12:19
    Zitat von "ravemaster-for-president"
    Kulturbanause :lol: Als Mod in diesem Brett sollte man zumindest American Pie 1 gesehen haben...
    Habe ich gesehen, aber ich kann mir ja nicht jede Szene merken.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
