  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Dimmeranschluss wahlweise 220/16A oder 16A CEE Starkstrom
    • DJheini
    • 20. Juli 2007 um 08:10
    Zitat von "Mr. X"
    Kann man das pauschal für alle Dimmer sagen, oder sind schon Ausnahmen bekannt, bei denen das nicht funktioniert?
    Ja.
  • Kompressor
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 20:36
    Zitat von "Thomas Nagel"
    Ich verstehe das mit dem Tip & Ring auch nicht. Wo soll ich da was messen? Am Kabel, am Eingang?
    Bei behringer ist das mit Tip und Ring aber immer gut beschrieben.
    Schau nochmal in die Bedienungsanleitung.
    Hier ein Bild, wie das Kabel, das du dir bestellen willst, verschaltet ist:
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 20:23
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    . Der Keller ist leicht feucht und muss trocken gelegt werden.
    Das kann richtig teuer werden. Vor allem, wenn sich da schon diverse
    Pilze und Flechten breitgemacht haben. Hauptsache, es ist kein
    Hausschwamm vorhanden.
  • Neues System
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 20:19
    Soo wenn du was amtliches haben willst, dann greif am besten gleich zu den Endstufen die der Hersteller empfielt.
    Was aber sicher mehr mit dem persönlichen Verhältnis der beiden Händler
    miteinander zu tun hat, als mit der Tauglichkeit. Die AZ-Boxen spielen mit
    anderen Endstufen auch zusammen. Warum auch nicht.
  • Kompressor
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 14:41
    D.h. wenn ich die beiden Monoklinken falsch am Kompressor angeschlossen habe, also den Stecker für das Eingangssignal an der Ausgangsbuchse, dann merke ich es sofort daran, dass ja kein Signal ankommt, oder?
    Die Belegung lässt sich doch einfach mit einem popeligen Durchgangsprüfer
    feststellen. Und auf welchen Kontakten beim Mixer Send und Return liegt,
    hast du ja geschrieben. Danach die Stecker beschriften und fertig.
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 08:19
    Zitat von "Outbid"
    Habe da mal 10Stk. hornbässe mit den 18sound 18LW1400 probiert und das ist vom tiefen druck bei weitem zuwenig.
    :shock: :shock:
    Warst du schon mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt?
  • Neues System
    • DJheini
    • 19. Juli 2007 um 08:08
    Zitat von "Christian Ehrmann"
    Behringer soll mit den Altos lange nicht mitkommen (klanglich usw.),
    Halte ich für ein absolutes Gerücht. Im PA-Forum gibt es reichlich Profis,
    die den Controller von Behringer im Rack haben, und die sind (größtenteils)
    zufrieden damit. Im Übrigen wurde zu den hier genannten Controllern in
    beiden Foren schon reichlich geschrieben. Die Suchfunktion, und auch die
    Möglichkeit, sich die Manuals runterzuladen, sollte enorm weiterhelfen.
  • tips für 220v verlängerungskabel
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 17:33
    Wieder was fürs Strombrett im Pa-Forum.
    Oder für den Elektriker deines Vertrauens.
  • Strom weg!
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 17:29
    So langsam glaube ich auch an Manuelas Version mit dem Motorschutzschalter.
    Wer weiß, wo der montiert wurde? Gab es früher öfter auf Bauernhöfen.
  • Strom weg!
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 16:52
    Seid lieb zueinander.
    Zitat von "Currywurst"
    Ich habe gemerkt, dass es müssig ist dieses Problem zu lösen.
    Dazu gibt es aber auch viel zu wenig Infos bzgl. der Stromversorgung
    und dem ganzen drumherum wie Vetreilung usw. Das die Geräte nach
    dem Stromausfall alle wieder eingeschaltet werden mußten, ist schon
    mehr als merkwürdig. Vielleicht ein Grund mehr, warum das ganze
    hier nicht so ernst genommen wird.
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 14:47
    Zitat von "Yves"
    Es ist ermüdend!
    Gute Nacht, John Boy. :roll: 8) (Wie recht du doch hast.)
  • ein wenig OT aber: Was darf man oder auch nicht?
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 14:41
    Ich glaube, es reicht jetzt. Alles weitere im Strom-Brett des PA-Forums besprechen.
    Geschlossen.
  • Kompressor
    • DJheini
    • 18. Juli 2007 um 11:35
    Wenn du den Kompressor nur im Mikrobetrieb, also bei Durchsagen
    und ähnlichem, benutzt, kannst du den auch zwischen Mixer und Amp
    anschliessen. Mußt dann eben bei Musikbetrieb den Kompressor auf
    Durchgang stellen. Bei einigen heißt das "IN/OUT" bei anderen "BYPASS".
    Ansonsten, wie oben geschrieben, separaten Mikrovorverstärker.
  • Funkmikrofon + Empfänger
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 19:48
    Zitat von "Adrian Völlmar"
    Woher weiß ich das die TG-X 58 von Beyer im Mikro verbaut ist????
    MFG
    Ad
    Wird normalerweise im Anzeigentext vermerkt.
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=132&pgid=10&pugid=25&psugid=29
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 19:01
    Für sowas tuts ein DB-Mikro aber ebenso. Wobei ich darauf achten würde,
    das die Kapsel TG-X 58 von Beyer im Mikro verbaut ist. Die ist sehr
    rückkopplungsarm. Und Diversity haben die auch.
  • Kompressor
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 18:59
    Zitat von "p@"
    Wie wärs mit dem DBX 286 A?
    Ist Mikrovorverstärker, Kompressor und Gate in einem und würde damit alle Probleme lösen.
    Mikro direkt in den DBX und von da in den Mixer ... wird also kein Insert benötigt :wink:
    Und was macht er mit dem 2. Mikro? Wo schliesst er das an?
  • Kaltgerätebuchse bis wie viel A zulässig
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 15:40
    Zitat von "Nike"
    Gibt es denn noch ein vergleichbares Stecksystem das die vollen 16A zulässt?
    Zitat von "Yves"
    Es existiert auch eine Ausführung mit waagerechten Kontakten mit den Bezeichnungen C19 / C20 für besonders hohe Ströme bis 16A.
    z.B.
    Link
    Zitat von "Nike"
    Habt ja recht.
    Gut, dann hier zumachen und ich les mich ins andere Forum.
    Sehr vernünftig.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 14:32
    Stromthemen bitte im PA-Forum diskutieren. Und da hier jemand selber
    basteln will, der scheinbar sehr wenig Ahnung hat, halte ich die Tipps
    sowieso für unangemessen.
  • Strom weg!
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 14:25
    Zitat von "p@"
    weiß eig. jeder (Überhitzung durch Induktion des aufgewickelten Kabels)
    Wo steht das?
    Zitat von "Wikipedia"
    Es ist zu beachten, dass die maximale Leistung, die die angeschlossenen Geräte zusammen haben dürfen, bei einer aufgerollten Trommel geringer ist als bei einer abgewickelten Trommel, da bei einer aufgewickelten Leitung gegenüber einer unaufgerollten die Wärmeabgabe extrem erschwert ist. Dadurch kann es wesentlich einfacher zu Wärmestau, Überhitzung, Durchbrennen und Kabelbrand kommen. Es ist daher eine gute Angewohnheit, Kabeltrommeln vor der Benutzung stets komplett abzurollen.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 17. Juli 2007 um 14:13
    Zitat von "Eraser"
    der tipp von dir mit dem p-touch gefällt mir net so schwarze schrift auf weiß mhh ne....
    Hast du denn schonmal gesehen, in wievielen Farbkombinationen es die Bänder gibt?
    http://www.brother.de/zubehoer/banduebersicht.cfm
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
