  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Crest CCxx00 Fehler
    • PeterG
    • 21. Januar 2014 um 13:02
    die links führen beide ins Nichts, es gibt nur eine leere Seite.
    MfG
    Peter
  • Resonanzbox für 200Hz
    • PeterG
    • 22. Juli 2013 um 13:08
    schau mal hier: http://www.althen.de/vibrationssens…mer/av3023m25t/ der Sensor ist sehr empfindlich, soll auch recht teure Schäden verhindern.
    MfG
    Peter
  • "voice coil forensik" :-)
    • PeterG
    • 22. Juli 2013 um 13:00
    ... aber vielleicht liefert jemand noch den Beweis, das die Nicht-Fertigstellung des Flughafens BER mit dem DC Displacement der Entrauchungsanlage zusammenhängt.
    Ich könnte mir denken, so jemanden gibt es.
    der ist echt gut! :D
    MfG
    Peter
  • Langes schmales Basshorn, geht das ?
    • PeterG
    • 17. April 2013 um 15:16
    naja mit 12Treibern a 12" hast du 8400cm² etwa...... in CB und da grillste keine Schwingpule.
    Da die dann kaum Hub machen müssen, kann man billigste Cardingens nehmen => weniger Bastelaufwand als für ein Horn. :D
    MfG
    Peter
  • Mikrophone zusammenschalten
    • PeterG
    • 21. November 2012 um 13:35
    ich würde übliche Mikro-Vorverstärker-Eingangstufen mit OPV aufbauen und diese über eine übliche Summierschltung summieren. Ob nun Regler gegen Masse oder als Längswiderstand zum OPV ist fast egal .
    Ev. noch einen Regler und einen Ausgangs-OPV und gut ist es. Ein TRACO-Modul 230V in und ± 15V out und gut ist es.
    MfG
    Peter
  • 18" W-bin
    • PeterG
    • 23. Februar 2012 um 14:45
    die Löcher sind Bassreflex-Öffnungen, gibt es auch als Schlitz...
    MfG
    Peter
  • Metallbau in Berlin - kurzfristiges Praktikum
    • PeterG
    • 1. Dezember 2011 um 10:16
    schau mal da:
    http://www.helmholtz-berlin.de/intern/adminis…ngebote_de.html
    bzw frag die Personalabteilung, ob sie solch Praktikum in einer Werkstadt anbieten können. ewald ät helmholtz-berlin.de ist der Personalchef, fragen kostet ja nix. Die E-Mailadr. nat richtig zusammensetzen.
    MfG
    Peter
  • Ausführliche Pläne des SK-Bastelhorn
    • PeterG
    • 1. August 2011 um 13:18
    hi,
    § 168
    Störung der Totenruhe
    (1) Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
    (2) Ebenso wird bestraft, wer eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder wer dort beschimpfenden Unfug verübt.
    (3) Der Versuch ist strafbar.
    MfG
    Peter
  • Lautsprecher-Hersteller aus deutschsprachigen Raum?
    • PeterG
    • 29. Juli 2011 um 12:51
    ev. passt ja sowas : http://www.visaton.de/de/chassis_zub…ll/ex60s_8.html
    im Forum gibts irgendwo einen ellenlangen AusprobierTread, dh Materialen und und...
    MfG
    Peter
  • heute abend mal kein stereo, oder doch ?
    • PeterG
    • 16. März 2011 um 15:59
    (A - B) + (A + B) = 2A
    (B - A) + (A + B) = 2B
    wenn das noch stufenlos von Mono zu 2xStereo regelbar ist, hat das was. ZB bei schlechtem UKW-Empfang ein hilfreiches Mittel.
    MfG
    Peter
  • Reinigung von CD´s
    • PeterG
    • 10. März 2011 um 15:54
    Ick hatte den Bass weggedreht, das ist aus dem weichen v ein hartes f geworden........ :roll:
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 10. März 2011 um 12:59
    da ist bestimmt keine Tangente gemeint!
    [/Klugscheißermodus] hier in Berlin gibts auch ne Tangente, die eigendlich ein Radius ist und das nerft! sorry!
    MfG
    Peter
  • Der Musiker - Was zum nachdenken
    • PeterG
    • 15. Februar 2011 um 15:43
    ich kann treibsand nur zustimmen!
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 2. Februar 2011 um 10:36
    Zitat von "mischpultschorsch"
    l MS Security Essentials
    Das hat mir ein Linuxguru auch empfohlen und bisher keinen Stress mehr! Unter Win!
    MfG
    Peter
  • nerviges Problem mit DJM800 Fader
    • PeterG
    • 13. Dezember 2010 um 12:46
    na ev. ist die Masseverbindung zu der Platine nicht iO? oder ein Riss auf der Platine selbst?
    Ein Draht mit Masse mal direkt an das Poti löten...
    MfG
    Peter
  • Wo hängts? ARTA mit M-Audio Fastrack pro und Macbook Pro
    • PeterG
    • 6. Dezember 2010 um 10:39
    ich nutze zwar viel Linux, kann aber auch nicht ganz auf Win verzichten.
    Lösung: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads dh. Linux läuft und in der vbox läuft WinXP. Diese Kombi funktioniert sehr gut und stabil. Über die Zwischenablage können Daten getauscht werden, bzw über einen einzurichtenden Gemeinsamen Ordner. Das Proggy is kostenlos und wird auch für Mac angeboten. Also wird es auch da funktionieren. Der Vorteil ist: beide Systeme laufen gleichzeitig! Auf die Hardware ( Drucker, usb-stick zB) kann aber immer nur einer zugreifen ( kleiner Nachteil).
    MfG
    Peter
  • LM1036 IC Klangregelstufe Probleme mit Funktion
    • PeterG
    • 18. Oktober 2010 um 12:53
    also wenn ich mich ebend nicht ganz doll verrechnet habe: Rc = 1 / 2* PI* f * C
    dann hat das 1µF am Ausgang bei 50Hz 3183 Ohm und mit 4,7k gegen Masse, also stimmt Deine Messung!
    MfG
    Peter
  • Welche Jazz Chill Out CD´s?
    • PeterG
    • 9. Juli 2010 um 13:32
    also ich habe mir vor ca. 3 Jahren als Brautvater Hells Bells beim DJ bestellt! Der hat vielleicht gekuckt :shock:
    Tja, aber plötzlich war die Tanzfläche voll! :D danch wurde das Fehlen von Rammstein bemängelt!!!
    Ich wollt nur sagen es könnte auch andere Mucke gebraucht werden!
    MfG
    Peter
  • FRONTSTOFF
    • PeterG
    • 21. Juni 2010 um 15:33
    hallo,
    zB.: den hier? http://www.ab-audio.de/product_info.p…stoff-wei-.html
    MfG
    Peter
  • Hochtonschutz
    • PeterG
    • 4. Juni 2010 um 09:48
    es besteht ja auch die Möglichkeit den Schutz elektronisch zu realisieren. Bei den NF-Leistungen heutzutage....
    siehe:
    mit OPVs, die mit kleiner Spannung arbeiten dürfte das wesentlich einfacher sein.
    MfG
    Peter
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
