mit dem MC3340 kann man den Pegel sehr gut regeln. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC3340.pdf
MfG
Peter
MfG
Peter
kann dem Vorredner nur zustimmen!
Wer ne absolut stabile Distribution ohne Experimente will sollte sich http://kanotix.com mal ansehen: bedeutet die iso runterladen, Live-CD brennen und neu booten. ZU 99% sieht man, das die Hardware funktioniert und man kommt mit wenigen Schritten ins Netz. Ist bei Winabsturz ne gute Sache.
Selbst alte PCs funktionieren damit in akzeptabler Geschwindigkeit und man kann beide Systeme als dualboot auf der Platte haben.
Mit neuen PCs läßt man Kanotix als Haupsystem laufen und "installiert" XP in einer VirtuellenBox ( wenn man auf Win nicht verzichten kann, wegen Kompatibilität Uni und so)
Einge Winprogramme funtionieren auch unter Liniux mit Hilfe von Wine. Aber nicht alle!
MfG
Peter
Danke für den Tip!!!
Das hat heute früh echt generft!
MfG
Peter
Hallo Fabian,
kann mich dem Vorredner Mike nur voll anschließen!
Respekt !!!
MfG
Peter
könnte ja sein, dass Dein Chef sieht, dass Du hier Deine gut? bezahlte Arbeitszeit verbringst. Eine Möglichkeit.
MfG
Peter
dito
MfG
Peter
ich hätte auch kein Problem mit ner Ausweißkopie und auch Tel.Nr. .
MfG
Peter
Hallo FF,
ok, jetzt versteh ich, kann aber auch nicht auf Anhieb helfen.
Aber schau mal hier: http://de.openoffice.info/ ich denke da kannst Du Hilfe finden.
MfG
Peter
ein bisschen rechnen: der Typ war 1958 20Jahre alt! Also zu der Zeit war er Tanzen, Hochzeit und sowas....
Wäre noch raus zu bekommen steht er mehr auf Jazz oder R&R oder eher auf Musical/ Chanson ?
Anfänge der Beatles und Stones sollte er ev. mitbekommen haben.....
:oops:
MfG
Peter
Hi FF,
mit unibox meinst Du doch sicher: http://home20.inet.tele.dk/kou/ubmodel.html
Unter OO verstehe ich Open Office! ? So verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz.
Wenn Du eine Linux-Distribution meinst, kann ich nur http://kanotix.com empfehlen! Unter Wine sind einige Programme zum laufen zu bekommen, es ist ebenso möglich in vbox Win als virtuelle Maschine laufen zu lassen ( macht meine Tochter so um UNI-Kompatibilität zu erreichen). Der Service ist sehr gut und im Chat hat man oft in Sekunden ne Hilfe gefunden! http://irc.kanotix.net/cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
MfG
Peter
Zitatvier Bässe unterdimensioniert spielen immer noch besser als zwei Bässe geprügelt.
schade ist nur, das diese Erkenntnis jeden Monat aufs Neue "vergessen" wird.
Diese Erfahrung habe ich schon 1973 gemacht ..... ![]()
MfG
Peter
Ja Fietje,
zwischen Trafos und Elkos ( den Großen) muß der Gleichrichter sein und der hat schon ein paar cm³ !
ob er nu rechteckig, quadratisch oder so ist....
mfg
Peter
Hi Fietje,
also ich glaub die D1-D4 sind eher für ne Vorstufe. 28V ist auch etwas wenig...
rechts im Bild sind zwei relevante Elkos und noch weiter Rechts könnte ein Greatzbrückenblock am Gehäuse sitzen, kann ich so genau nicht erkennen. Aber an beiden Elkos sollte Die Endstufenversorgungsspannung +/- anliegen => wären Messpunkte.
MfG
Peter
Zitat von "00Schneider"[ aber Kreisfrequenz ist das falsche Wort.
naja, Kreisfrequenz ist die, deren Wellenlänge dem Umfang ( Kreis) der Membran entspricht. Gemeint ist das selbe ![]()
MfG
Peter
ich würde an der Stelle etwas anders betrachten: 2x3m! da passt ne runde Membran von 2m Durchmesser rein und die würde ab 54 Hz aufwärts bündeln! ( sog. Kreisfrequenz)
Bei 2x3m ist das sicher noch etwas tiefer und deshalb wird nur nach vorn abgestrahlt und der Stack ist keine 2PI Schallquelle mehr.
MfG
Peter
letztes Jahr, war der Haken, das der Mann am Zuschnitt die 16,50 nicht kannte!
Also erstmal gekauft und dann an der Info gezeigt, das im I-Netz 16,50 beworben werden.......
MfG
Peter
dann erweitere ich mal die Frage, siehe oben. In doch etwas alter Literatur las ich, das der Schalldruck dem Strom in der Schwingspule proprtional sein soll!?
Ist dem wirklich so?
Wenn ja wäre ja ne Stromendstufe sinnvoll?
MfG
Peter
PS: der Impedanzanstieg von einem Tief/Mitteltöner wird mit ner Stromendstufe gut ausgeglichen. Eigene Messung vor ein paar Jahren.... :wink:
Hi Martin,
ein wenig Literatur findest Du hier: http://www.hornlautsprecher.net/Dokumente/Grun…Horntext-02.pdf
Die Homepage vom Autor hier: http://www.michaelgaedtke.de/
Über Faltungen streitet man schon seit vielen Jahren, was ist richtig? Jede Lösung ist ein Kompromiss! .....
MfG
Peter
Hi sven,
ich sage nein, zwischen zwei Wänden stellt sich ne Reso einer Halbwelle ein.
Zwischen zwei akustisch harten Teilen Halbwelle ganz, 1,5 usw
Zwischen akustisch hart und weich Viertelwelle , dreiviertel usw...
MfG
Peter
na vielleicht baust mal das Teil und berichtest hier? Wäre interessant!
tragen möchte ich das nicht müssen......
MfG
Peter
