Da gibt es kein Buch mit Kochrezepten, das ist zu kompliziert.
wetbf
wetbf
wetbf
Pro Seite mindestens 4 *15" oder 4*18" sonst langt's nie!
wetbf
24V/70W Lastwagen Halogen...gibt es beim Trucker Service an der Autobahn Nürnberg-Würzburg, Ausfahrt Geiselwind!
wetbf
wetbf
...ein bisschen weiter unten...hier aber für die Faulen:
http://www.monkeyforest.de/Page10383/Monk…_dt/Aes-swp.pdf
52 Seiten...das liest kein Mensch!
wetbf
Geh mal auf den nachfolgenden Link, da findest du
was:
http://www.monkeyforest.de/Page10383/Monk…/manual_dt.html
Monkey Forest macht ungefärbte und gefärbte MLS, Sweeps, Impuls, Schroeder rückwärts, Frequenz, Phase Gruppenlaufzeit, Impulsantwort, File Import-Export etc., alles was das Herz begehrt, ein gigantisches Tool. Läuft leider nur in einer cleanen DOS Umgebung, nicht unter Windows.
Bekomme weder eine Provision noch sonstige Zuwendungen von den MF Entwicklern, das nur zur Vermeidung irgendwelcher Missverständnisse.
wetbf
Tiefer hängen...nicht ärgern...Dark Sparks Infos aufnehmen...bringt es echt. Sweep (Gleitsinus) ist einfach eine extrem scharfe Lupe. Der Typ ist nicht arrogant...der hat nur extrem viel Ahnung. Leider.
wetbf
...also mit Dark Spark würde ich mich nicht anlegen. Der heisst nämlich eigentlich Dr. Bright Spark, ist irgendwo in Borneo im Urwald (Monkey Forest) aufgewachsen, hat in Aachen promoviert und haust jetzt in Brasilien in irgendwelchen favelas.
Der weiss genau wovon er redet und hat mit MLS und Sweeps vermutlich mehr gemessen und gerechnet als jeder andere im Forum.
Eine Profilneurose hat der nicht. Schwarzen Humor allerdings schon.
wetbf
Ich habe beim Schooljam eine Stunde zugehört.
Zumindest einer der 'Toningenieure' für die Cobras war eine absolute Flasche.
Overheads ausgeschaltet, Bassdrum nicht aufgezogen, Keyboardchannel übersteuert etc. etc.
Wenn ein Depp an den Controls wütet kommt aus keiner Anlage was Gescheites raus.
wetbf
Was sind denn die besonderen Mängel?
Hier in Süddeutschland sieht man XA Anlagen relativ häufig im Live Einsatz bei kleineren Events. Vielleicht etwas bissig, aber sonst?
wetbf
AlphaC, jens droessler
Die Gruppenlaufzeit hat, unabhängig ob Hochpass oder Tiefpass, bei ausreichend tiefen Frequenzen einen konstanten Wert, nur bestimmt durch die Ordnungszahl und die 'Grenzfrequenz' des Filters, und sinkt zu hohen Frequenzen immer auf 0. Der Verlauf um die Filtergrenzfrequenz hängt vom Filtertyp (Polgüten, Polfrequenzen) ab.
Für einen Tiefpass kann die Laufzeit im Übertragungsband deshalb näherungsweise konstant gemacht werden, für einen Hochpass dagegen nicht. Ein Bessel Tiefpass hat eine bestmöglich geebnete Gruppenlaufzeit im 'Passband', ein Bessel Hochpass nicht, hier sinkt eben die Gruppenlaufzeit im 'Passband' in jedem Fall auf 0. ![]()
wetbf
Bei 10KHz senkt niemand mehr den Pegel um 14dB ab, da kommt ja sonst kein Zisch mehr aus dem Tweeter.
wetbf
Kleine Korrekturen:
Der Spitzenwert einer Sinusspannung mit 50V (eff oder RMS) ist 70,7V nicht 100V. 3dB Crest ist, auf die Spannung bezogen Faktor 1.414, auf die Leistung bezogen Faktor 2.
Eine Mehrwegbox mit 600W AES Belastbarkeit kann normalerweise keinen Sinuston von '600W' bei jeder Frequenz verarbeiten. Beim AES Rauschen ist ja die Leistung über den jeweils spezifizierten Bereich verteilt, beim Sinuston wird die gesamte Leistung bei EINER Frequenz auf die Box gebraten.
Als Beispiel, aber bitte NICHT testen:
600W AES Rauschen auf eine teure Mehrwegbox geben und dann auf 600W Sinuston 10kHz umschalten....der Tweeter wird nur noch ganz kurz ganz laut pfeifen und sich dann sehr schnell ächzend in die ewigen Jagdgründe verabschieden :cry: ...wenn nicht in der Box eine geeignete Schutzschaltung drin ist :lol: .
wetbf
Source: The Collins Large German Dictionary © 1999 HarperCollins Publishers:
outen [ˈautn] (umgangssprachlich)
1 transitives Verb
(als Homosexuellen) to out (umgangssprachlich)
(als Trinker, Spitzel etc) to reveal; to expose
Example: Andere Rückfallgefährdete werden zum Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt geschickt, um Passanten zum Thema Alkoholismus zu befragen und sich dann anschließend als Trinker zu outen.
Example: Randy Shilts, 42, bekennender Homosexueller, war stets dagegen, andere Schwule zu outen.
2 reflexives Verb
(als Homosexueller) to come out (umgangssprachlich)
du solltest dich endlich outen you really should come out (umgangssprachlich)
er outete sich als Schwuler he came out (umgangssprachlich)
Schon verständlich dass sich kaum einer outet... :lol:
wetbf
1 transitives Verb
2 reflexives Verb
wetbf
100 mal = 40dB, passt schon.
wetbf
Peak Audio ist aus der Firma 'Waveframe' in Boulder, Colorado entstanden.
Daher stammt wahrscheinlich das Logo (Wave...Colorado mountains).
Im Zweifelsfall einfach bei Peak Audio anfragen, der Typ heisst Richard Zwiebel. Wirklich. ![]()
wetbf
