  2. wetbf
Beiträge von wetbf
  • Endlich, Bernd erklärt die Spezialschaltung
    • wetbf
    • 20. Juni 2011 um 23:03
    ...einfach eine Vergleichsmessung Schalldruckpegel auf Achse machen und hier hochladen (keine Simulation) , mit und ohne Spezialschaltung, dann ist sofort klar ersichtlich wie die Spezialschaltung in den Amplitudenfrequenzgang des Chassis eingeht und was tatsächlich Sache ist.
    wetbf
  • Lautsprecher-Hersteller aus deutschsprachigen Raum?
    • wetbf
    • 23. Mai 2011 um 15:23
    Ruf' mal bei Solton/Craaft/Nova in Pocking an - irgendwo gibt es da noch einen echten Spezialisten für Antriebe/Lautsprecher.
    Den Namen habe ich vergessen.
    wetbf
  • Lautspr-Mgmt - Behringer DCX+DEQ2496 oder Driverack PA+
    • wetbf
    • 14. April 2011 um 09:27
    Wie geht das Einmessen einer Anlage eigentlich genau?
    Wie ermittelt man die Sollkurve oder wo bekommt man die her?
    Welches ist eine sinnvolle Mikrofonposition und wie bestimmt man die?
    Wie müssen der Equalizer oder die Filter im Controller eingestellt werden um auf die Sollkurve zu kommen?
    Wo, in welchem Buch oder Fachzeitschrift, sind diese Vorgänge genau beschrieben?
    In welchem Seminar wird das Einmessen konkret erläutert und vorgeführt?
    wetbf
  • Von der ISE: Zwei neue d&b-Lautsprecherserien
    • wetbf
    • 4. Februar 2011 um 01:28
    "Ballwurfsicherheit" ist ein Standard in der Festinstallation (DIN 18032 Teil 3) - nix geheimnisvolles, keine neue Erfindung.
    Da geht es nur darum daß Boxengitter nicht herunterfallen wenn sie von einem genormten Ball mit genormter Geschwindigkeit usw. usf. getroffen werden.
    Ballwurfsicherheit ist naturgemäß ein absolutes Muss in einschlägigen Festinstallationen.
    wetbf
  • Lautsprecher-Phänomen
    • wetbf
    • 7. Januar 2011 um 21:51
    matthias falke
    Fachausdruck englisch für die Litzen zwischen Schwingspule und Anschlussterminal ist ..."tinsel wire" oder "tinsel lead wire".
  • Code für Dynacord DSP 244
    • wetbf
    • 5. November 2010 um 14:55
    1108 versuchen.
    wetbf
  • Sound Fine 15er - Wer kennt diese LPs?
    • wetbf
    • 5. Mai 2010 um 23:41
    ...aus dem Bauch raus würde ich sagen: "Freche JBL Kopie aus Fernost" - ich kann mich aber auch täuschen.
    LP steht wahrscheinlich für "Loud sPeaker" - das ist aber eine reine Vermutung.
    wetbf
  • Erfahrungen zum Groundstack von Linearray-Elementen
    • wetbf
    • 2. Mai 2010 um 21:59
    david kammerer
    Eine einschlägige, etwas ältere Literaturstelle ist " Leo L. Beranek, Acoustics, McGraw-Hill, 1954 ", Seiten 96-97.
    Ich habe beide Seiten als PDF, schick' ich dir per E-Mail. Dann hast du was "Amtliches".
    Das PDF kannst du dann hier in das Forum hochladen, ich habe keine Ahnung wie das geht.
    wetbf
    • wetbf
    • 30. April 2010 um 08:19
    tobias kammerer
    ...lösch' deine letzten Beiträge lieber.
    wetbf
  • Taps für FIR-Filter
    • wetbf
    • 21. April 2010 um 23:59
    Volker Holtmeyer:
    ...mit Monkey Forest MFX...perfekt!
    http://www.fouraudio.de/de/produkte/monkey-forest.html
    Das war ein sehr kurzes Brainstorming!
    wetbf
    By the way: Tabs sind gut für manche Spülmaschine - für FIR Filter sind Taps besser geeignet.
  • Sph 450tc in einer Transmissionline
    • wetbf
    • 15. April 2010 um 00:05
    :D  Jens:
    Bei einer "typischen" Transmissionline Box strahlt die Rückseite des Lautsprechers in die Transmissionline und die Öffnung der Transmissionline strahlt die tiefsten Frequenzen ab. Die Front des Lautsprechers arbeitet als normaler Direktstrahler.
    Bei der F18PWH strahlt die Rückseite des Lautsprechers in eine Bassreflexbox. Vor der Bassreflexbox ist ein Viertelwellenresonator angebracht der etwa auf das fh der Bassreflexbox abgestimmt ist (oberer Impedanzpeak) und diesen reduziert. Durch die Reduktion der Impedanz im fh Gebiet zieht die Box in diesem Bereich mehr Strom als die Bassreflexbox ohne vorgeschalteten Resonator. Ist in der Patentschrift mit Messungen belegt, kann man dort alles nachlesen. (http://www.depatisnet.de "DE 19601217 C1" Kostet nix!)
    Die Funktionsprinzipien beider Boxentypen sind komplett unterschiedlich - sooo wichtig ist das allerdings auch nicht.
    wetbf
    • wetbf
    • 9. April 2010 um 23:58
    audio-zenit:
    http://www.visaton.de/bilder/zeichnungen/gross/tl_sub_tz.gif
    wetbf
    • wetbf
    • 9. April 2010 um 22:57
    audio-zenit:
    Macht nix!
    wetbf
    • wetbf
    • 9. April 2010 um 22:20
    audio-zenit:
    ...die F18PWH ist ganz sicher keine Transmission Line sondern eine mit einem "Viertelwellenresonator" frontgeladene Bassreflexbox.
    wetbf
  • Erneut die 2- vs. 3-Wege Frage bei Tops...
    • wetbf
    • 26. März 2010 um 00:47
    @krzysztof schwierz
    Die Debatten hier im Forum werden dich nicht weiterbringen, es ist ja nicht mal sicher ob alle Teilnehmer der Diskussion deine Boxen überhaupt kennen und schon tatsächlich Vergleiche gemacht haben.
    Wenn deine jetzigen Boxen für dich zufriedenstellend klingen ist das doch o.k.
    Wenn du trotzdem echte A-B Vergleiche verschiedener Fabrikate und Modelle machen kannst dann tue es - und nehme anschliessend die Box die dir persönlich am meisten zusagt.
    So einfach ist das.
    wetbf
  • Theoretische Frage zur Auswirkung der Länge bei Line Arrays
    • wetbf
    • 6. März 2010 um 13:44
    Campfire:
    Natürlich, ein "Hornstack" ist ja auch keine "Punktquelle".
    wetbf
    • wetbf
    • 6. März 2010 um 12:25
    Das sollte man lieber "andersherum" betrachten.
    Annahme: Ein Linearray und alternativ eine "Punktquellen" Box sollen auf gleichen Schalldruck bei einem Zuhörer in Achsrichtung eingestellt sein.
    Wenn man dann auf den Linearray oder die Punktquellenbox zugeht nimmt der Schalldruck beim Linearrray bei Halbierung des Abstandes um 3dB zu, bei der Punktquellenbox um 6dB.
    Annahme ist natürlich dass es sich um einen ausreichend langen Linearray handelt und man immer im Nahfeld herumwandert.
    Die Punktquellenbox ist/wird also deutlich lauter als der Linearray wenn man sich ihr nähert, wie oben angeführt aber gleicher Schalldruck am ursprünglichen Zuhörerpunkt vorausgesetzt.
    Ist eigentlich auch klar, beim Linearray hört man ja in der Nähe nur noch den nächstgelegenen Speaker, die äusseren sind ja weit weg.
    wetbf
  • Frage zu Outline Kanguro oder was anderes.....
    • wetbf
    • 4. März 2010 um 21:44
    Jens
    ...ein Kanguro!
    ...oder was dachtest du?
    wetbf
  • RMS Limiter einstellungen???
    • wetbf
    • 26. Februar 2010 um 23:04
    Jens Droessler:
    Ist das wirklich so?
    Misst die Itech tatsächlich die Leistung und nicht nur den RMS Wert der Ausgangsspanung?
    Wenn nur die Spannung gemessen wird ist es egal ob eine oder zwei Boxen dran sind, der maximale RMS Wert der Spannung und damit die nominale Leistung pro Box wird ja dann nicht überschritten.
    wetbf
  • Neue Anlage mit 3-Wege Topps und passenden Subs
    • wetbf
    • 25. Februar 2010 um 12:22
    hendrik fischedick:
    Das was du machen willst funktioniert vielleicht - oder auch nicht.
    Ohne Kenntnis der Latenzzeiten, Phasenlagen, Polaritäten, Filtereigenschaften ist das eine reine Glückssache - es kann funktionieren wenn zufällig die Phasenlagen und Polaritäten passen.
    Der einzig mögliche Check für "Otto Normalverbraucher":
    In einem grossen (!) Raum oder im Freien eine Seite der Anlage aufbauen, Polarität für Sub oder Top mehrmals umschalten - in der Stellung wo es mehr "drückt" ist der bestmögliche Kompromiss.
    Wenn beide Positionen nahezu gleich klingen dann passt eigentlich gar nichts zusammen.
    Ich weiss nicht ob der TSM einen Umschalter für die "Phase" (Polarität) hat, musst du im Zweifelsfall bei Onkel Seeburg nachfragen.
    Die RCF Subs haben normalerweise einen Wahlschalter für die "Phase", da ist der Test ganz einfach.
    Den Test aber nicht in einem kleinen Raum machen - die Reflexionen und Stehwellen in einem kleinen Raum verfälschen jegliches Ergebnis im Bassbereich und verleiten ganz schnell zu falschen Schlussfolgerungen.
    Ansonsten gilt weiterhin:
    ...wie soll denn bitte ein "gutwilliger Normalverbraucher" ohne akustische Messtechnik und Grundkenntnisse der Filtertheorie eine funktionierende aktive Box oder Anlage mit aktivem Top und aktivem Sub mit einem DCX2496 oder einem anderen Controller verbessern?
    Der Kunde ist sicher besser beraten sich eine komplette,fertige "Plug-And-Play" Anlage von HK, RCF oder einem anderen Hersteller zu kaufen.
    wetbf
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
