  2. Wolf
Beiträge von Wolf
  • 15" Mittelton Horntreiber
    • Wolf
    • 25. Oktober 2007 um 12:35
    Was ich nicht verstehe:
    Warum zieht ihr nicht das Original in Erwägung?
    http://www.greatplainsaudio.com/
    Bill Hanuschak produziert immer noch die Originale...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • BMS459X, Klang (-unterschiede zwischen 8 und 16Ohm)?
    • Wolf
    • 3. August 2007 um 14:41
    ich habe es gefunden. Hoffentlich funktioniert der link. Es handelt sich allerdings um den 4592; ich weiss nicht, ob es auf den 4590 auch zutrifft, ich habe ihn noch nicht zerlegt...
    http://www.audioasylum.com/cgi/m.pl?forum=hug&n=123836&highlight=bms+4590&r=&session=
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 3. August 2007 um 14:20
    kann sein, dass es in diesem Zusammenhang völlig daneben ist, aber ich habe irgendwo einmal gelesen, dass es zwischen der Hoch- und Mittelton-Abteilung des 4590 kleine Öffnungen gibt, deren Verschliessen zur Klangsteigerung nahegelegt wurde.
    Kann die Verzerrung der Hochtondia durch einen Druckausgleich kommen? Da würden sich die Messungen allerdings bei Gleitfrequenzen und Rauschen wohl unterscheiden, denke ich.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Horn für Bereich 80-600Hz gesucht (1xEV-15l)
    • Wolf
    • 21. Juli 2007 um 13:32
    ich weiss nicht, ob es Dir reicht; ich benutze ein Limmer 085, allerdings mit einem Altec 515-8GHP.
    Es deckt im Moment aus technischen Gründen den Bereich von 150-600Hz in meinen Augen sehr erfolgreich ab. Das ist für Deine Vorgaben wahrscheinlich zu hoch getrennt.
    Mit dem Altec ist das eine klasse Kombination, ich weiss nicht, wie sich das Horn mit dem EVM 15L benimmt.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • JBL 4742 - jbl 2206 H allternative gesucht
    • Wolf
    • 2. Juli 2007 um 18:52
    ich denke, Du hast den Vorgänger des 2206 vor Dir, den 2204. Der ist meines Wissens weniger belastbar und hat keine VGC-Technologie, ähnlich dem Unterschied vom 2225 und dem 2226.
    Schau Dich doch mal im Internet um, die Daten und entsprechende Fotos zu finden ist doch keine Problem. Als ersten Ansatz:
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2204h.pdf
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 29. Juni 2007 um 09:34
    schau mal hier: 110143547277 (Ebay).
    Ist nicht meine Auktion, ich würde meine nicht verkaufen.
    Sie tauchen bei Ebay immer mal wieder auf, sind aber leider sehr teuer...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • kappa kaputt?
    • Wolf
    • 16. Juni 2007 um 01:45
    Zitat von "brosig markus"
    hiho
    hab es mit hilti re 500 geklebt. 2 komponenten dübelmasse. hält aber auch metalle auszugswerte bei M20 gewinde in beton bei 15mm tiefe ca.25tonnen also das hebt.
    Kommafehler? 15mm Bohrlochtiefe und 250kN?
    Wolf
  • frästiefe von kappa
    • Wolf
    • 30. Mai 2007 um 18:06
    also, inkl. aller Dichtpappen ist die Dicke des Korbes an der Auflagefläche 12mm stark.
    Wenn Du ihn 12mm einsenkst, ist er mit der äusseren Dichtpappe an der Schallwand bündig.
    Beim Rausheben aus dem hintersten Winkel habe ich mir jetzt auch noch ungeschickterweise meinen Finger am Blechkorb geschnitten...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Kennt jmd die Boxen hier?
    • Wolf
    • 22. April 2007 um 20:33
    Hallo
    Beispiel siehe hier:
    Edit DJheini: Keine Ebay-Links zulässig.
    Scheinen recht günstig weg gegangen zu sein.
    Ich habe die JBL-Version dieser Boxen (4726AP) und sie funktionieren hervorragend. Gestern abend wieder bei einer VA: Klasse Durchsetzungskraft und mit entsprechenden Subs nur zufriedene Gesichter.
    outliner:
    Ich habe noch nie einen 8-eckigen JBL-Lautsprecher gesehen. Welchen meinst Du?
    Schönen Gruß
    Wolf
  • "richtiges" top für SK Hörnchen
    • Wolf
    • 3. März 2007 um 00:57
    Wenn ich SRAM richtig verstehe, ist es eine vereinfachte Version des Limmer Horns 085.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Bestückung meiner Horn-PA
    • Wolf
    • 15. Februar 2007 um 09:41
    Du glaubst doch nicht im Ernst einen 15"er noch dazu im Horn bis 1,5kHz laufen zu lassen.
    Das war früher mal völlig normal, ob's 'ne Rutsche war oder eine Eli.
    Na, so ganz stimmt das aber nicht. Die Altecs (A7) wurde entweder bei 500Hz (mit Horn 511b) oder 800Hz (mit Horn 811b) abgekoppelt. Mit 12dB/Okt., wenn passiv. Ebenso die Rutschen, wenigsten die von JBL.
    Mit grösseren MH-Hörnern war der Trennpunkt bei ca. 300Hz.
    Schönen Gruß
    Wolf
    Edit:
    Übrigens würde ich solche Hörner mit Altec 515-8GHP bestücken. Ergebnis: Mit die schönsten unteren Mitten, die ich bisher gehört habe. Aber viel zu teuer....
  • GUTES 15er top
    • Wolf
    • 15. August 2006 um 09:57
    eventuell wäre auch dieser Kit etwas für Dich:
    http://www.jblproservice.com/pdf/SRX-F%20Series/SR4725XF.pdf
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Limmerhorn mit Altec-Lautsprecher
    • Wolf
    • 18. Juli 2006 um 11:02
    ich habe eine kleine PA, die ich für kleinere Open Air-Sachen benutze. Bis ca. 500 Leute, keine Disco und keine extremen Lautstärken. Sie besteht aus 2 JBL 2226H (jeweils in 130l BR) und einem Altec 288-8K mit Altec MR II 594 pro Seite.
    Diese Anlage gefällt mir gut. Ich habe aber hier noch zwei Altec 515-8GHP herumliegen, die mir im unteren Mid-Bereich besser gefallen.
    Meine Idee: diese Altecs in einen Hybriden einbauen; dieser besteht aus einem Limmer 085-Hornvorsatz vor dem LS. Hinten dran eine BR; die Abmessungen der Box sollten passend zu den JBL's 50/50/70cm betragen, das ergäbe ein BR-Volumen von ca. 90l.
    Die untere Grenzfrequenz sollte bei ca. 100-120Hz liegen, da ich vielleicht später das Punisher als Sub nehmen würde. Getrennt wird aktiv.
    Ich habe nicht das Programm AJ-Horn und kann es nicht simulieren. Der 515-8GHP wurde aber von Altec speziell für diese Art Hybrid konstruiert (A7, A5 etc).
    Hat jemand Erfahrung mit dem Limmer Horn? Würde es jemand, der das Programm hat, evtl. für mich simulieren? Die Daten des LS liegen mir vor. Allerdings ist das Datenblatt des Limmer 085 sehr dürftig.
    Danke und schönen Gruß
    Wolf
  • Stabilität Leim und Birkenmultiplex
    • Wolf
    • 25. Mai 2006 um 13:31
    mach Dir keine Gedanken, das wird natürlich berücksichtigt....
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 23. Mai 2006 um 14:45
    ich bin Statiker mit eigenem Büro und kann Dir grundsätzlich eine Überprüfung anbieten.
    Aber bitte beachte die Vorredner, erst ein durchdachtes Konzept, dann Pläne, dann prüfen...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Horntop mit Uralt Komponenten...funzt das?
    • Wolf
    • 16. Mai 2006 um 14:55
    Kann es sein, dass es sich um einen Hifi-Mitteltöner handelt?
    Ich kenne ihn nicht. War der original in die Box eingesetzt oder ist er eventuell später ersetzt worden?
    China-Altec gibt es meines Wissens ab ca. '98, von da an braucht man sich nicht mehr für die Chassis zu interessieren.
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 15. Mai 2006 um 09:57
    also, ich kenne eigentlich fast alles von Altec vor '98, aber diese Mitteltöner habe ich noch nicht gesehen.
    Was haben die für eine Bezeichnung?
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Karlson Coupler Berechnung
    • Wolf
    • 24. April 2006 um 09:19
    Hallo FF,
    lies Dir mal die Artikel unter
    http://home.planet.nl/~ulfman/
    durch. Hier gibt es etliche Infos.
    Ich selber hatte ein Paar K12 und K15.
    Die K12 waren bestückt mit einem EV SP12C. Absolut kein Tiefbass, Einsatz ab ca. 100Hz. Die Feinabstimmung hatte ich mir geschenkt, dazu war der Abstand zu dem, was ich wollte, zu gross.
    Die K15 waren bestückt mit EVM15B, Altec 416-8C und ich hatte auch glaube ich JBL 2226H drin. Mit allen LS das Gleiche: BR-Tiefbass, etwas verstärkter Kick gegen eine vergleichbare BR-Box, aber wie SRAM schon sagte, nichts über 150-200Hz.
    Inzischen sehe ich es so, dass sich der Aufwand und das Gewicht eigentlich nicht lohnt.
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 23. April 2006 um 01:33
    Zitat von "mikee mike"
    ... aber der Untere Teil erinnert mich von der Illustration her an die berühmte Omnitronic Boxenwand ... :D
    Oder an das hier:
    http://www.ashly.com/relics/concertsound.jpg
    Oder das:
    http://www.ashly.com/relics/concertsound2.jpg
    Schönen Gruß
    Wolf
    • Wolf
    • 22. April 2006 um 19:45
    hier kannst Du auch mal nachschauen, da gibt es recht viel Infos:
    Freddy ist hier der absolute Spezialist.
    Vorsicht: bei Abbildung 2 von SRAM's Link stimmt die Lage der Öffnungen nicht; dieser Fehler ist vor längerer Zeit mal durchs Internet gegeistert.
    Schönen Gruß
    Wolf
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
